ТЕМА: FT-817
FT-817 13 Май 2012 20:52 #10821
Олег,простой Т-образный тюнер,емкостя из селги и и.п.катушка на кольце 30ВЧ
Ф28-32мм с отводами.КСВ-метр в нем есть и впирод!!!
FT-817 13 Май 2012 22:33 #10825
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
К своей 817 дома использую СУ П-контур. для леса BLC+(правда на ферритовом кольце) но от 40 до 10 строится нормально.Антенны дома пробовал разные все тюнеры вытягивают.Показания смотрел по встроенному КСВ-метру 817 и для контроля по ксв-мерту СУ.Правда показания на 817 1 кубик-1,5, 2-2 и тд немного неточны, у меня 1 куб-1,2; 2-1,5 3-(1,8-2.2) 4-2,8,думаю для каждого аппарата и диапазона надо проверять индивидуально.И вспомнил еще кто-то на форуме писал, что лучше питать аппарат 12 вольтами, выдерживают выходные практически все издевательства.
FT-817 14 Май 2012 19:03 #10829
  • UA3SN
  • UA3SN аватар
С FT-817ND использую тюнер LDG Z-817, антенна обычно G5RV. В этом году планирую соорудить вертикал с укороченным (спиральным) излучателем общей высотой примерно 11-11,5 м (длина провода излучателя метров примерно 40).
FT-817 20 Июн 2012 08:50 #11211
  • R4NX
  • R4NX аватар
Вот изготовил тюнерок для FT-817!
FT-817 20 Июн 2012 12:26 #11212
R4NX пишет:
Ё-ма-Ё!!!Уменя лежит куча таких емкостей (на фото слева) и до сих пор
не придумал че с ними делать...
Это с железнодорожных станций ЖР-4,из согласуйки :woohoo:
FT-817 20 Июн 2012 12:53 #11213
Отличный тюнерок вышел аккуратный :) Та емкость что карболитовая тоже знакома, одна дома есть, правда уж очень она почернела вся... Кажется пик под 120 у ней емкость? Я тоже недавно слепил тюнерок, правда для внутреннего использования :) такой выкладывать нельзя :blush: Он у меня специально для симметричной линии.Это S-match конструкции RZ3AE кажется, было где на форумах. Очень простой .Строится неплохо от 80м и выше.
FT-817 10 Ноя 2012 14:15 #12890
  • R4NX
  • R4NX аватар
Где-то в тырнете высмотрел вот такое приспособление для FT-817!
Взял и сделал!Материал 3-х мм электрод по нержавейке.
Дольше сбивал,чистил и полировал пруток!:-)
Гнул минут пять!
FT-817 19 Ноя 2012 00:26 #13018
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Просто и функционально!
Только еще резиновая трубочка-кембрик на горизонтальную часть скобы напрашивается, чтоб по столу не скользить :)
FT-817 19 Ноя 2012 14:42 #13020
  • UA3SN
  • UA3SN аватар
У меня так и сделано, например. Одел кусочки трубки из силиконовой резины (на морозе не дубеет и следов на столе не оставляет).
FT-817 26 Мар 2013 17:39 #15097
  • ub0wag
  • ub0wag аватар
доброго времени суток.может вопрос не по теме,но мой 817 при работе на укв грееться это нормально?(питание от внешнего акумулятора)
