ТЕМА: FT-817
FT-817 20 Ноя 2016 19:38 #34754
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Евгений (RA1AIT), прошу прощения, что перепутал Ваc с RA1M (ex RA1AIF).
FT-817 06 Дек 2016 22:31 #34928
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Здравствуйте. Запитываю фт от аккумулятора 7ач. Просадка в момент передачи до одного вольта при 5ти ваттах и мигание значка мощности это нормально? Спасибо.
FT-817 06 Дек 2016 23:59 #34931
Напряжения ему не хватает, поэтому мощность до 2,5Вт скидывает. Скорее всего батарея дохлая: нагрузку не держит.
FT-817 07 Дек 2016 00:12 #34932
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Спасибо. Вроде и батарейка новая и зарядка нормальная. Боюсь предыдущий хозяин мощи ему накрутил. Вот, что беспокоит.
FT-817 07 Дек 2016 00:17 #34933
Какое напряжение в RX и TX? И желательно измерить ток в режиме передачи на 50-ти Ом-ной нагрузке: нажатие CW или FM.
FT-817 07 Дек 2016 01:00 #34936
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Даже мультиметра под рукой нет, как оказалось. Перечитал про сервисное меню, вроде все в норме. Батарея, думаю, все же г. Около 4х-5и часов работаю на 5 ватт. Где то через час начинает мигать индикатор. Погляжу, покопаюсь истчо. Спасибо и простите за беспокойство.
FT-817 07 Дек 2016 07:49 #34941
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
В общем так: пункт меню №17 выставлял по своему б/п 126. Теперь выставил по другому б/п 138. Просадка напряжения 0,8 вольта, с отключенной подсветкой и фронтальной антенной 0,7 против 1го. Сейчас планирую прогулку, вечером пойду в радиоклуб попробуем сделать замеры по току и мощности. RX3AAL спасибо за отзыв.
FT-817 08 Дек 2016 10:06 #34961
TO UB3REU: Сергей, посмотрел ваше видео. Обратил внимание, что у 817-го выставлена мощность 2,5 Ватта. Это ваш осознанный выбор?
FT-817 08 Дек 2016 11:28 #34963
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Совершенно верно. 2,5 вт выставил сам. АКБ уже подсел и подзамерз. Работать 5ти ваттами не видел смысла: так и так скинет на 2,5. Думали на счет просадки напряжения и пришли к выводу, что дело в сечении проводов питания. Уж больно они тонкие. Как то так.
FT-817 08 Дек 2016 12:13 #34964
Понятно, спасибо. Штатный провод питания нормально держит ток до 2А. При правильно выставленном значении в п.17, напряжение на дисплее и напряжение на батарее могут незначительно отличаться. Примерно на 0,1-0,2В. Это нормально.
Вы пишите:
Для гелевого АКБ 7Ач нормально падение напряжения при нагрузке на морозе. Тем более, после нескольких часов работы. Если есть возможность, то попробуйте сменить тип АКБ на литиевые. Много полезной информации можно подчерпнуть в этой ветке нашего форума.
