Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника XIEGU - что там китайцы наваяли
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: XIEGU - что там китайцы наваяли
XIEGU - что там китайцы наваяли 13 Мар 2026 15:57 #64992
Если слушать только в наушниках, то наверное есть смысл снижать усиление 386-й, путём удаления резистора.
Наши эксперименты показывают, что качество LM-ок сильно разнится.
Сообщение от Андрея UT5NM датировано 2013-м годом. В отличие от нынешнего времени, в те годы выпускали нормальные LM-ки.
Если сегодня не поздно вернусь с работы, то сделаю запись 4425-й на минимальной громкости и с вообще убранной громкостью.
Уже можно сказать следующее.
1. УНЧ G90 в любом случае нуждается в модернизации.
2. На данный момент, имеем несколько вариантов модернизаций.
3. В каждом конкретном случае, подход должен быть индивидуальным, в зависимости от качества изначальных комплектующих и предпочтений владельца.
XIEGU - что там китайцы наваяли 13 Мар 2026 16:02 #64993
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
RX3ALL пишет:
было бы очень интересно послушать, спасибо
XIEGU - что там китайцы наваяли 13 Мар 2026 19:54 #64994
Сделал аудиозапись сигнала.
Антенна подключена, диапазон 14 МГц, RFG 12%, PRE OFF. Громкость выключена. Затем громкость установлена на единичку(первый щелчёк). В конце записи громкость плавно увеличивается до 50%.
Теперь нюансы.
При воспроизведении записи через наушники, слышен хисс-шум. Чем больше увеличиваем громкости, тем лучше он слышен. Это закономерно.
При прослушивании эфира на трансивере на внешнюю акустику, шума практически не слышно. В наушниках он слышен. Это шум тракта, а не шкварчащий шум LM-ки.
Ещё раз прослушал свои первые записи, которые выкладывал на 5-й странице темы и убедился, что LM-ка шкварчит. 4425-нет. Вероятно, если подключать LM-ку по даташиту, как советует Андрей UT5NM, она шкварчать не будет.
В выходные попробую подключить на вход 4425 конденсатор 33nF. Хотя, на мой взгляд, с 4425 пока не стоит этого делать. Может быть, после подключения конденсатора, моё мнение изменится :).
Размер файла: 17,057 KB
XIEGU - что там китайцы наваяли 15 Мар 2026 22:21 #64998
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
Подкажите, а кто-нибудь же ездит в походы с G-90?
Можете подсказать или показать, какую сумку-рюкзак-кофр для него можно подобрать?
XIEGU - что там китайцы наваяли 20 Мар 2026 09:28 #65018
UB8CRA пишет:
Обычно для полевых выездов на автомашине использовал обычную сумку для компьютера через плечо.
G90 помещается в толстый полиэтиленовый пакет и в сумку, заодно микрофон, кабель питания, ВЧ разъемы и прочее необходимое. Сумка в багажник или на сиденье рядом.
Если пеший поход, то думаю, что можно поместить в пакет и в обычный рюкзак, внизу разместить.
Кроме того, сшил что-то вроде «сумки радиста» из плотной ткани через плечо, в отделение сумки помещается трансивер тоже в пакете. В других отделениях - микрофон, кабеля и прочее. Но опыта использования такой сумки при длительном пешем передвижении у меня нет.
XIEGU - что там китайцы наваяли 20 Мар 2026 10:44 #65019
UB8CRA пишет:
Довольно не плохая сумка , от РСТ карат-2н , кожа , внутри типо бархат, размер 280*200*90 мм.
Найти можно на авито и qrz.ru
XIEGU - что там китайцы наваяли 21 Мар 2026 07:09 #65025
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
UB8SBV пишет:
UB8CRA пишет:
Довольно не плохая сумка от РСТ карат-2н , кожа , внутри типо бархат, размер 280*200*90 мм.
Выглядит очень достойно. Примерно то, что надо.
Кожа настоящая, которой хватит надолго.
XIEGU - что там китайцы наваяли 21 Мар 2026 21:23 #65026
Сегодня экспериментировал с подключением конденсатора 33n и 47n.
Владимир UA1AVA прав, шумы снижаются, конденсатор лучше оставить даже с 4425.
Подключение конденсатора 47n ещё больше снижает шумы. Но, вместе с тем, снижается высокочастотная составляющая и сигнал становится более глухим. Всё это было отмечено несколько лет назад, когда подключал конденсаторы к LM-ке.
Дабы обобщить результаты наших изысканий, публикую в этом сообщении файлы аудиозаписей, которые были сделаны и выложены в этой теме ранее, и сегодня.
LM386:
Размер файла: 13,361 KB
LA4425, подключение и отключение конденсатора 33n:
Размер файла: 8,979 KB
LA4425 с конденсатором 33n - окончательный результат:
Размер файла: 8,556 KB
Резюмируя, с уверенностью можно сказать, что замена LM386 на LA4425 совместно с конденсатором 33n установленным на входе микросхемы, дают прекрасный результат как при прослушивании на наушники, так и на внешнюю акустику.
XIEGU - что там китайцы наваяли 08 Апр 2026 22:47 #65106
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
Итак, пришла мне сумка от р/ст "Карат". Выглядит вот так.
Оказалась чуть маловата, буквально на 5 мм. Пришлось открутить металлический рейлинги сзади. И уложить все, как на фото. Верхний карман не удастся задействовать.
Но сама сумка шикарная, мне подойдет.
XIEGU - что там китайцы наваяли 16 Май 2026 22:23 #65203
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
Доброго дня.
Подскажите, а кто-нибудь делает кабели питания для Xiegu ?
На Qrz.ru зимой было объявление, но сейчас найти не могу.
Штатный при холодной погоде дубеет, как оказалось. Боюсь, что изоляция полопается.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
