ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 20 Сен 2022 09:58 #58635
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Питч вы имеете ввиду центр полосы пропускания?
Если он, то от 500, до 1000Гц.
На 500 фильтры выглядят лучше всего. Центр приема соответствует передаче. ПЧ для телеграфа всего пару...тройка килогерц. На SSB AM ПЧ=0.
Xiegu G106 20 Сен 2022 10:07 #58636
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
По поводу АРУ.
АРУ тут не отключаемая и фиксированная (надеюсь, сделают дальше регулируемую). Изменение уровня от начала реакции до перегрузки АЦП примерно децибел 10...15. Более точно сегодня ещё промеряю.
Тут в группе мордокниги по теме G106 жаловались на пролаз АМ с хорошей антенной. Вчера выяснил откуда такой эффект.
Максимальный уровень входа до перегрузки -30дбм. Если считать MDS=110дбм, то имеем Чистой динамики 80дб или 65...70дб при включенном Preamp. Это примерно соответствует той цифре, о которой я писал в предположениях.
Т.е. на хороших антеннах приёмнику нужен будет однозначно АТТ и желателен узкий преселектор, что бы согласовать окно динамики приёмника с динамикой эфира. Как это сделать вопрос пока открытый, но мысли есть... ну, или в походном варианте это всё не существенно, собственно, как походный трансивер G106 и позиционируется.
Кстати, DE-19 - это не панацея. Можно всё подключить ручками. Да, не будет полной гальванической развязки, а тут же вопрос - у многих она есть (была до последних лет)? То что за деньги сделали отличный цифровой интерфейс - это, бесспорно, отлично! Но, на край, можно всё ручками тоже сделать, тем более мощность трансивера всего 5 Вт, т.е. наводок много не будет.
Xiegu G106 20 Сен 2022 11:16 #58638
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
ua6atg пишет:
RX3ALL пишет:
Александр, спасибо за замеры.
, Это гораздо важнее, чем точность ширины полосы пропускания.
Это ушами надо слушать . А еще лучше поставить рядом sw2017 (как аппарат этого класса и той же ценовой категории) и послушать. Интуиция мне подсказывает , что sw2017 mini выиграет эту битву по многим параметрам . Именно поэтому еще не купил G106
К сожалению, SW2017 нет в наличии и покупать уже не планирую. Разве что кто-то из местных заинтересуется и даст на сравнение.
Xiegu G106 20 Сен 2022 12:11 #58639
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
По мне g106 не конкурент mini sw2018 хотя бы по (даже с учетом панорамы):
- мощности
- потреблению
- работе АРУ
Скорее уже лучше смотреть на G90, если стоит выбор между G106 и mini sw2018
Xiegu G106 20 Сен 2022 13:02 #58640
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
krasoffski пишет:
- мощности
- потреблению
- работе АРУ
Вы хотите сказать , что mini sw2018 чем то лучше g106? ТАк я об этом же. Но все равно надо смотреть . G90 больше стационарный аппарат . Мне вообще кажется , что обилие бу техники на последнем слете радиюбителей в Майкопе связано не в повышенной смертности владельцев этой техники (мне озвучили эту версию) а просто доступности китайской техники . Да и мой товарищ , имея 1000мп , крайние полгода работает только наG90 . Сделал к нему усилитель и доволен.
Xiegu G106 21 Сен 2022 20:42 #58649
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Чего сделал:
1) Снял кривую АРУ
2) Проверил подавление соседнего канала в режиме CW
3) Замерил АЧХ на передачу
1 и 2 надо будет оформить, а вот 3, пожалуйста на обозрение. Снималось методом подачи белого шума с генератора на вход тангенты вместо микрофона. Попутно АЧХ передачи в режиме USB-DATA.
Xiegu G106 23 Сен 2022 13:38 #58652
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Нашел в сети фото потрошков, многим наверняка интересно!
Xiegu G106 23 Сен 2022 15:52 #58653
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Как написал выше, замерял АРУ и подавление.
Исходные данные: минимальный сигнал, который различается ухом - это около -110дБм, SNR=9дБ.
Увеличиваем сигнал, делал с шагом 5дБ до начала работы АРУ, потом с шагом 10дБ.
(звыняйте, без графика, новый Exel какую-то хрень рисует, разбираться недосуг было, потому табличкой)
На уровне от -30.5 дБм АЦП после смесителя наедается и появляется тьма палок на спектре, т.к. трансивер перегружается. Уровень на выходе так же не растёт.
Демонстрация работы телеграфного фильтра полосой 500/250/50Гц (которые по факту в 2 раза шире): подаётся 2 сигнала с уровнем -40дБм с разносом 500Гц (14100+14100,5кГц)
Один замер на фильтре 50Гц, с разносом 300Гц.
Xiegu G106 02 Окт 2022 14:29 #58719
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Китайцы выкатили обновления и это радует! Можно взять на официальном сайте, но приложу "накопленное" к сообщению. Если что - Tera Term имеется в комплекте прошивки для G90.
Сам пока не обновлялся. Слово R1CAU, он сможет нагляднее рассказать "что изменилось"!
Xiegu G106 15 Окт 2022 06:30 #58813
  • ua3mlu
  • ua3mlu аватар
13 октября 2022 г. Xiegu сделал доступным для скачивания очередную версию прошивки для трансивера Xiegu G106.
С момента выпуска трансивера G106 было произведено три обновления прошивок. Они являются кумулятивными.
Ниже приведем кратко список изменений:
Список изменений в прошивке v1.1b01:
1. Более точная синхронизация телеграфного ключа
2. Снижено усиление звука Tx, чтобы обеспечить более высокое отношение сигнал-шум для Tx.
3. В меню [5/5] «MG» добавлена ​​опция «MIC GAIN» с диапазоном = 0-30, усилением = 0-15 дБ, шагом = 0,5 дБ, по умолчанию = 20.
4. Добавлена ​​опция «RESET» (cброс до заводских установок). При этом происходит сбрас параметров меню к их значениям по умолчанию, сохраненные каналы не изменяются. Что бы произвести СБРОС нажмите и удерживайте кнопку «MODE» при включении питания.
5. Улучшена работа в режиме AM.
Список изменений в прошивке v1.2b02:
1. Улучшена разборчивость речи при передаче и приеме.
Список изменений впрошивке v1.2b03:
1. Добавлена ​​опция регулировки мощности в режиме Tx,
меню [5/5], опция «TXP»: НИЗКАЯ: 10% СРЕДНЯЯ: 50% ВЫСОКАЯ: 100%
Где скачать обновление и инструкцию, как обновить, думаю все знают где найти. :)
