ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 18 Окт 2021 11:16 #55472
Да. Его ремонтируют по гарантии.
Lab599 Discovery TX-500 18 Окт 2021 19:52 #55491
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 00:16 #55493
  • R4PCT
  • R4PCT аватар
Всем привет! Являясь с недавнего времени счастливым, повторюсь, счастливым обладателем тх500, столкнулся с двумя неприятными моментами, никакой nr, абсолютно никакой, он наглядно демонстрирует ту проблему, которую здесь уже размусолили и перемусолили много раз, причём проблема больше как раз проявляется в ssb а не в cw, как с nr, так и без него. Я говорю о перегрузе по приёму, в следствие чего хриплая модуляции, не так заметно без nr, но с ним это что то с чем то. Второе, спаял себе провод для работы в цифре, а так как из дома тоже планирую работать, но уже через УМ, объединил выходы и входы аудио для ПК и ptt для УМ. Но что то пошло не так, если в ssb УМ с трансивером работает корректно, то при работе с цифрой не возможно выжать из связки даже половины мощности. То есть при уровне dig в 40 приходится ставить мощность не более 50%, или же, наоборот, при мощности в в 60 dig level уже не более 20ти, в любом случае этого недостаточно, мощность на выходе не более 60ватт, тогда как в ssb получается работать и за 200. А если превысить описанные выше значения, то трансивер виснет на передаче и слетает omni rig, хоть и не постоянно, возможно кто то сталкивался с таким, хотя и понимаю, что здесь в основном любители qrp, может там развязка какая то нужна, или же вообще объединять цифру и УМ на одном разъёме не получится, может посоветуете что?
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 06:39 #55496
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
R4PCT пишет:
....Являясь с недавнего времени счастливым, повторюсь, счастливым обладателем тх500, столкнулся с двумя неприятными моментами, ......
Извините,не хочу вас обидеть...
НО, в чем счастье обладания,если предмет обладания имеет неприятные моменты ????? :ohmy:
Это... волюнтаризЬм какой-то :lol: честное слово.
Alex (ex R3DPM)
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 12:37 #55501
  • RZ9CF_Oleg
  • RZ9CF_Oleg аватар
[/quote]Извините,не хочу вас обидеть...
Это... волюнтаризЬм какой-то :lol: честное слово.[/quote]
А может проблема в АФУ и QRP трансивер с "прицепом" в 200 ватт тут не при чем?
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 13:05 #55502
krasoffski пишет:
Приветствую Юрий! У этого болтуна очень длинные видео, нужно указывать минуту и секунду на которой Вас что-то заинтересовало :) Ожидаю трансивер в конце недели.
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 13:44 #55504
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
krasoffski пишет:
_https://youtu.be/Ta5nRSAOAmc?t=964
Владимир, вы правы =)
Нужно руками "перематывать"
Хотя, ссылку я скидывал с временем уже (см выше).
Но видимо встроенный проигрыватель не умеет переходить по времени.
Уже в предвкушении видео или хотя бы отзыва =)
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 14:35 #55510
krasoffski пишет:
krasoffski пишет:
Не обратил внимания, я на него подписан, поэтому на Ютюбе сам открыл его видео.
Самому интересно :) :)
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 14:42 #55511
R4PCT пишет:
Ещё раз повторю, у меня она возникала после некоторого уровня AF. Для решения вопроса нужно подобрать либо пассивный динамик, который обеспечит достаточную громкость сигналов, при положении регулятора громкости ниже критического уровня AF. Либо активный динамик (колонка со встроенным усилителем, рекомендую фирмы JBL), либо наушники.
Lab599 Discovery TX-500 19 Окт 2021 16:23 #55512
  • R4PCT
  • R4PCT аватар
RZ9CF_Oleg пишет:
А может проблема в АФУ и QRP трансивер с "прицепом" в 200 ватт тут не при чем?[/quote]
Если это форум подцепить зацепить, то у Вас это получилось и таким как я среди элиты здесь не место. А в целом скажу, в силу некоторых причин пришлось отказаться от других аппаратов, в частности 817го и 7300. Не жалею, приобретя на обмен 817го тх500, т.к. он объединил в себе по чуть чуть возможности обоих. В плане cw 7300 никакой, об этом перед покупкой предупреждали меня два очень опытных радиолюбителя, в 817ом у меня не было фильтра телеграфного, а так вполне устраивал, только мощности маловато. А про 200 ватт скажу так, с 7300 я раскачивал ум и до 600 ватт, потому что надо было, территории нужны были, и этих 600 ватт даже было мало порой в пайлапах. К вопросу об АФУ, покажите мне qrp-ста, который будет городить унжи и яги, и при этом работать 5 и менее ватт. Может такие и есть, но их мало, ведь в нынешней помеховой важно выехать и услышать такого же как ты, который выехал и услышал
