ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 16:18 #55411
UR5LAM пишет:
Бракоделы, мля …
Как можно пускать в продажу радио с хрипами, искажениями и с неработающей АРУ “тайну” которой смог постичь лишь один r8wb? Послушайте внимательно звук ТХ500 в роликах на ютубе, они все хрипят нелинейными искажениями.
Приветствую! Ну не всегда и хрипят...Это уж очень сильно сказано. Жаль что нет меня на ютубе, показал бы работу. Вы только по роликам судите, а вот надо бы реально покрутить ;) . Да, есть искажения, но если уж до упора выкрутить всю чувствительность. И как говорил ранее, и еще раз повторюсь, при реальной работе в эфире АРУ работает, и можно вполне комфортно работать. Если сигнал мощный, то можно немного покрутить ручки и нажать на кнопочки. Уверяю, что это не сложно сделать. Александр, ну не сгущайте так краски, а то можно подумать что вообще нам "впарили" детекторный приемник с искровым передатчиком :cheer: :cheer:. Даже страшно становится. :) Не рекламирую свой аппарат и не пиарю LAB599, а стараюсь объективно рассказать о его работе. Записи и спектрограммы неоднократно выкладывал. И что, там все так плохо и очень хрипло? ;) Совсем не так, как Вы описываете. Тут на форуме не так много тех, у кого на руках TX-500, и особо негативных отзывов от них нет. Значит, не все так и катастрофично. :cheer: Аппарат вполне достойный для работы из полей. У кого есть "Elecraft-ы",то конечно это более лучший вариант, но тратить больше 1000 у.е. на походный трансивер не собирался и не буду.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 18:17 #55412
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Владимир, я конечно преувеличиваю, сгущаю краски, и сужу по роликам))
Однако если у вас все так хорошо и комфортно с ТХ500, зачем же вы его отправили в ремонт?
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 18:34 #55413
Александр, еще раз здравствуйте! Я его не отправлял в гарантийный ремонт. Он у меня дома в рабочем состоянии.. Перед отъездом в отпуск, обновил прошивку...По приезду, узнал что Влад отправил в ремонт аппарат Сергея. Я ему по телефону сказал, что как вернется аппарат назад посмотрим, что изменилось, и изменилось ли вообще..И после этого я подумаю, отправлять, или нет. Вот такая история...
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 19:24 #55414
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Забавно, я подумал и вы отправили)))
Я думаю, мало что изменится после ремонта с трансивером Сергея, и если сравнить с вашим, разницы не будет.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 19:48 #55415
UR5LAM пишет:
Возможно что и так будет, поэтому не стал отправлять. Тратить деньги и время. Обидно будет, что если глобальных изменений не будет. Как говорится, "пожуем увидим".. :) Как мне кажется, изменений не должно произойти, если слаб основной проц + алгоритм до конца не доделан, то что можно в итоге получить.. Если только кодеки заменить.. :huh:
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 20:24 #55416
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Владимир, по какой причине вы так увлекаетесь оверквотингом?
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 20:31 #55417
По сто раз уже одно и тоже обсудили, может ставки начнём делать? :lol:
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 20:38 #55418
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
R3PAS пишет:
UR5LAM пишет:
Бракоделы, мля …
Приветствую! Ну не всегда и хрипят...Это уж очень сильно сказано...
И как говорил ранее, и еще раз повторюсь, при реальной работе в эфире АРУ работает, и можно вполне комфортно работать...
Тут на форуме не так много тех, у кого на руках TX-500, и особо негативных отзывов от них нет. Значит, не все так и катастрофично. :cheer: Аппарат вполне достойный для работы из полей...
Полностью согласен. На TX-500 я уверенно принимаю станции, которые в IC-78 слышно на уровне шума. Досадно, что мне не удалось купить телеграфный фильтр для ICOMа, но тогда, я бы не задумался о покупке TX-500. Работой трансивера не разочарован. В полях пока не использовал.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 20:54 #55419
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
r9ydi пишет:
CW или SSB? На каком диапазоне и на какую антенну?
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 21:57 #55421
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
40 метров. Диполь на высоте ~6 метров. CW.
