ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 21:53 #54665
Александр, у меня не было SDR трансиверов. Только делал приемник SDR. При переходе его работы с 16-битного АЦП на 24 битный, на слух разница была. Например,это также как слушать звуковой файл с битрейтом 128, или 256. Разницу на слух уже можно явно услышать ..А это уже как раз к вопросу преобразования аналогового сигнала.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 21:59 #54666
krasoffski пишет:
Осмелюсь скинуть ссылку на свое видео.
Правда деграции сигнала не слышно, тут больше noise floor.
В данном видео RF Gain = 1% (это можно заметить по с-метру в сравнении с mini sw2017).
Спасибо за видео! По мне, так SW звучит лучше..
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:08 #54667
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Я после "аналоговых" отчетливо слышу в SDR hiss-дорожку. Даже в том же uSDX в сравнении с QCX.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:23 #54668
Владимир, это всё понятно, что и у ЛМ-ки и у ТДА-шки есть искажения. И это нормально для м/схем такого класса. И искажения ЛМ-ки тоже заметны. И их уровень -43,5 dB при максимальной громкости G90(см. моё предыдущее сообщение).
Однако, мы сейчас говорим(и наглядно демонстрируем) о том, что в G90, который почти в два раза дешевле, при максимальном(!) уровне громкости, эти искажения ниже плинтуса, а в TX-500 они взлетают до потолка. Говорим и показываем, что в TX-500 эти гармоники лезут уже с линейного выхода (с ЦАП). Говорим и показываем то, что при одинаковой архитектуре этих трансиверов, в аудиотракте G90 даже близко нет таких проблем, какие есть в TX-500.
Производитель признал проблему и снизил общий уровень усиления аудиотракта. Стало значительно лучше. Это не проблема ЛМ-ки или ТДА-шки. Они лишь усиливают то, что на них подают. Гармоники во входящем сигнале в том числе. Откуда они берутся во входящем сигнале - виднее производителю.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:31 #54669
RX3ALL пишет:
Ну насчет того, что с линейного выхода искажения минимальны уже неоднократно приводил и записанные сигналы и спектрограммы. И вроде бы как все с этим были согласны. Опять получается что огромные нелинейки идут уже с предварительных каскадов? Начинаем все с начала... Топчемся на месте. честное слово. Все, устал, ухожу.. (с) :)
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:37 #54670
Владимир, искажения на линейном выходе минимальны, но они есть! И их хорошо видно на спектре. Откуда они там? Их там не должно быть. А потом их усиливает УМЗЧ и "мы имеем то, что имеем"©.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:41 #54671
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
krasoffski пишет:
UR5LAM пишет:
Я прошу конкретики, с какими именно SDR-трансиверами будет слышна деградация полезного сигнала сравнительно с аналоговым аппаратом?
Очень наглядное видео.
G90 услышит и более слабый сигнал, т.к. на фоне достаточно громкой станции четко прослушивается шум эфира, а вот в SW-шке шум эфира не слышно, поэтому слабую станцию на фоне более мощной вы не услышите. Но если в вашем понимании любительское радио коротких волн это тоже самое, что и развлекательное вещание в FM-диапазоне, то да, соглашусь с Владимиром, SW-шка звучит лучше.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:45 #54672
RX3ALL пишет:
...и в G90 и в KX3 и в TX-500 искажения есть,они не могут не быть.. :) :) И сколько мы имеем в итоге искажений? Прям как будто совсем нельзя слушать. Мы не спектр слушаем в итоге.., а то что слышим.Если искажения минимальны, хотя они есть, то это не так и плохо, если они минимальны... :) 10 % много, 1 % терпимо, 0.001 % круто. Но 0.001 % в любительской аппаратуре не встретишь. В среднем от 0.5 до 5% наверное. Работать в эфире можно с такими искажениями? Думаю что да. За телеграф не говорю, это отдельная песня про узкополосные фильтры и их возможный звон и т.д.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:47 #54673
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Может быть эта таблица поможет более объективно оценить уровень нелинейных искажений?
Таблица перевода THD в [%] в [дБ]
[%] [дБ]
0,001 / -100,00
0,005 / -86,02
0,35 / -49,12
0,5 / -46,02
0,75 / -42,50
0,1 / -60,00
0,25 / -52,04
0,5 / -46,02
0,75 / -42,50
1 / -40,00
2 / -33,98
3 / -30,46
4 / -27,96
5 / -26,02
10 / -20,00
15 / -16,48
20 / -13,98
25 / -12,04
30 / -10,46
40 / -7,96
50 / -6,02
60 / -4,44
70 / -3,10
80 / -1,94
90 / -0,92
Во всяком случае, если КНИ меньше 5% (-26 дБ), на осциллограмме искажений не увидите.
Тут я не говорю про ухи телеграфистов :)
А на спектрограмме палки будут всегда, Вселенная в принципе не линейна :)
73! Tadas LY1CE
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:56 #54674
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
UR5LAM пишет:
krasoffski пишет:
UR5LAM пишет:
Боюсь вы тут ошибаетесь. Это не шум эфира, а АРУ так шумит (Владислав не даст соврать). Весной без статики вдали от любых электроприборов и сотовых вышек.
Если отключить АРУ такого шума не будет. По с-метру видно, что миник принимает станцию с плюсами, и не шумит, в тоже время Г90 скворчит и уровень на с метре около 7.
Поверьте, я столько сравнений сделал, что потом пришел к выводу оставить миник и продать Г90. Плюс по Шервуд списку Г90 не выделяется чуйкой.
Потому и ищу сейчас замену =)
Послушайте последних 20 секунд, в Г90 за шумами АРУ похожие станции не разобрать было. В свешке же без проблем.
Ещё, SDR SDRу рознь, очень зависит от алгоритмов.
