ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 22 Фев 2024 09:18 #61882
  • RA4CEC
  • RA4CEC аватар
Похоже на АМ сигнал.
Lab599 Discovery TX-500 22 Фев 2024 09:59 #61883
  • RA4CEC
  • RA4CEC аватар
Lab599 Discovery TX-500 22 Фев 2024 10:00 #61884
  • RA4CEC
  • RA4CEC аватар
Lab599 Discovery TX-500 22 Фев 2024 10:02 #61885
  • RA4CEC
  • RA4CEC аватар
Вот что получилось
Lab599 Discovery TX-500 22 Фев 2024 20:19 #61889
Получил письмо от Лаб599 о выполнении ремонта:
Проведены следующие работы:
1. Произведена заменена микросхемы смесителя передатчика.
2. Микросхема УНЧ TDA7056 заменена на более надёжный аналог - FAN7040
3. Установлены дополнительные индуктивности в цепи спикера.
4. Произведена настройка трансивера.
За одно устранили проблему возможного сгорания УНЧ, которая изредка встречается. Ремонт и пересылка для меня бесплатно, видимо как для активного тестировщика трансивера :)
Lab599 Discovery TX-500 21 Апр 2024 02:04 #62249
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Приветствую всех!
Заинтересовали ваши изучения ТХ-500, в частности замеры спектральной чистоты выходного сигнала.
Если почтенной публике будет интересно, то могу измерить и свой экземпляр трансивера. Подскажите только в каком режиме передачи, с какой выходной мощностью и на каких частотах производить замеры.
Lab599 Discovery TX-500 21 Апр 2024 03:40 #62250
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Бегло проверил выходной сигнал в ближней области (фазовый шум) на сороковке и двадцадке.
Трансивер нагружен на эквивалент. Микрофон отсоединен. Режим передачи TONE (выходная мощность ок. 3 Вт).
Основные паразитные спектральные компоненты присутствуют в районе 60, 500 и 1000 Гц с уровнями менее -70 dBc.
И заодно замерил гармоники.
Lab599 Discovery TX-500 21 Апр 2024 03:47 #62251
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
При просмотре на анализаторе бросается в глаза как при передаче с любой установленной мощностью в режимах SSB, CW и DIG на 50 кГц влево и вправо по сторонам от центральной частоты постоянно присутствуют спуры с уровнем около -20 дБм, т.е. около 0,01 мВт паразитного излучения на каждой из этих частот. Пустяк конечно, но глаза колет.
(На графиках абсолютные уровни на 40 дБ меньше фактических - при замерах использовался проходной аттенюатор-нагрузка 40 дБ).
Lab599 Discovery TX-500 21 Апр 2024 04:42 #62252
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Ситуация с внеполосными излучениями в ближней частотной зоне значительно ухудшается в режимах AM и FM. Там спектр паразитных спуров-излучений носит уже более сложный характер. Благо они все ничтожны по мощности.
Lab599 Discovery TX-500 21 Апр 2024 15:54 #62256
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Чувствительность (SINAD 10 dB) в режиме SSB (2,7 kHz) намерилось в среднем 0,2/1,5 мкВ. В положениях PreAmp ON/OFF.
