ТЕМА: HX-C810+
HX-C810+ 22 Июл 2013 18:13 #15962
  • RZ3DKH
  • RZ3DKH аватар
Приветствую.
Стал счастливым обладателем трансивера HX-C810+ (подарили на свадьбу). Но к сожалению описания к нему никакого не было. Знаю что 4 диапазона (80,40,20,15 вроде). Порыскав в интернете нашёл только скудное описание на китайском и объявления о продаже (так же на китайском) и ссылки на нескольких форумах (но они оказались нерабочими).
Может кто-то сталкивался с данным аппаратом и осталось описание (на английском хотя бы).
В общем буду благодарен за любую информацию по данному трансиверу.
HX-C810+ 09 Авг 2013 14:05 #16270
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
HX-C810 схематические то же самое с KN-Q9 - Это ответ Адама BD6CR
73! Виктор RUQRP#197
HX-C810+ 14 Авг 2013 12:01 #16378
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Роман,я зарегился на китайском форуме и спросил на форуме www.hellocq.net/forum/read.php?tid=273315&page=31 насчёт мануала. На китайском есть, но там в виде картинок. А на английском - не существует , получил такой ответ от BG4UAN производителя данного девайса. Но обещали помощь и также обещали прислать текстовый вариант на китайском. Можно будет пробовать машинный перевод.
Как вам аппарат? Расскажите народу! И регулируется ли мощность?
HX-C810+ 13 Фев 2014 09:50 #19257
  • r2zac
  • r2zac аватар
Приобрел трансивер HX-C810+ с ТаоБао от BG4UAN через посредника мистертао. Со всеми накрутками и доставкой обошелся в 6200р. С доставкой не повезло - пришел через 2 месяца с поломанными ручками и надкусанным алюминиевым корпусом (аналогичная ситуация была с SW и украинской таможней). В комплекте тангента и кабель питания. Никакой документации нет. Диапазонов пять - 80/40/20/15/10. Раздельная регулировка усиления по ВЧ и НЧ. Отключаемая АРУ. По три фильтра для SSB и CW. Прошивка своя, схемотехника управления и выходных каскадов похожа на KN-Q10B, но приемник выполнен по-другому. В ПЧ есть восьмизвенный кварцевый фильтр и нет подчисточного, как в KN-Q10. Смеситель на полевиках. Динамик, подключенный к внешнему разъему дает приличную звуковую мощность. Теперь о совсем грустном - пораженки через каждые 22-30-45кГц в зависимости от диапазона. Полоса приема широкая, боковые станции сильно мешают. АРУ лучше выключить сразу - глушит все. По CAT-интерфейсу так и не определил скорость и протокол. Механический валкодер требует доработки. Выходная мощность не регулируется - отдельной кнопки нет, а меню урезано по функционалу до минимума. По аналогии с KN-Q10 скрытое меню через DIS+PWR не вызывается. Полоса приема принудительно не переключается. Цифрой работать на 80/40 не получится. Отдельных входа-выхода для цифры нет. Сзади миниджек для динамика. А микрофон только в разъеме тангенты. В итоге - покрутил, послушал и разобрал. Удивился количеству мусора, пыли и качеству пайки некоторых компонентов. Такое чувство, что это один из первых тестовых образцов разработчика. Сырец. Может кому другому повезет с этим чудом? Попробуем отловить источник пораженок, заэкранировать верхнюю цифровую плату с синтезатором и отследить режимы работы микросхем. Этот конструктор требует доработки напильником, а точной схемы увы нет.
HX-C810+ 13 Фев 2014 14:07 #19258
Недавно довелось поработать на SW-2012. Был куплен(не у автора) за те же 200 баксов. Сначала улыбался при виде этой небольшой коробочки. Потом перестал. Все КВ+144 мГц, прекрасные аверсовские фильтры(2,4-0,3 + регулируемая подчистка), встроенный ключ, мощность от практически нуля до 30 ватт, на прием 300 ма, САТ по USB. Классный, очень прозрачный прием, достаточно высокие параметры по забитию и интермоде. Единственная доработка - чтоб не сверлить лишнюю дырку в "морде" УНЧ был закорочен на максимум(совершенно бесшумный на ILA-2003) и ручка "Громкость" была включена как "Усиление ПЧ" в добавок к АРУ, можно "запереть" тракт полностью. ПЭСНЯ!!!!
После этого все "кетайские" КВ поделки для меня перестали существовать как класс! Всё, что можно брать с Таобао - это УКВ "потаскушки" с литий-ионными аккумами, да неплохие малогабаритные "анализаторы антенн"(если точнее, то автономные КСВ-метры).
Даже популярные нынче "модули" для синтезаторов на АД... есть дрянной полуфабрикат! Так как уже готовый, настроенный и очень неплохой синтезатор от ur5yvf например
(ur5yfv.ucoz.ua/) можно купить за 40-50 баксов без всякого геморроя. В Раше наверняка есть не хуже.
Единственный класс, на который ещё можно смотреть - это "карманные" микроагрегаты типа НВ1В. Но хитрые янки давно подгребли этот "товар" под себя и "ХаБэшка" сейчас продается уже по их, далеко не гуманным ценам :sick:. Вместе с шипящим трактом и хлопающей АРУ, которые ввиду совсем микроскопического монтажа доработкам практически не поддаются(если даже RK4FB ничего сдалать не смог, то однозначно не поддаются!). Поэтому для тех, кто дружит с паяльником и телеграфом, в этой нише PFR-3A наше всё :P ...
HX-C810+ 13 Фев 2014 16:00 #19261
  • r2zac
  • r2zac аватар
Сам я работаю на SW2012 от Аверса. Куплен был в конце мая 2013 на хамфесте в Чугуеве. Фильтры от Аверса, паспорт тестов выходной мощности прилагался. Последние полгода тангенту не подключал ни разу - работаю всевозможной цифрой. Из чердачного W3DZZ выжимаю максимум. HX-C810 брал на "поглядеть" как на более дешевый аналог SW для приобщения молодежи. Но "китайский Шатун" пока не порадовал, а китайскими баофенгами ребята уже наигрались. Нужно нечто серьезнее, но в обозримом ценовом диапазоне для молодежи небольшой выбор. Близкую схему HX-C810 нашел. Будем пробовать настроить и заэкранировать. И есть желание попробовать двухдиапазонный конструктор SDR
www.wb5rvz.org/ensemble_rxtx/index?projectId=14
fivedash.com/index.php?main_page=product...Path=1&products_id=7
HX-C810+ 13 Фев 2014 18:10 #19264
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Размер файла: 460 KB
для Алексея с Китайского форума...
Размер файла: 704 KB
HX-C810+ 13 Фев 2014 19:37 #19268
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Оффтоп.
UT5NM пишет:
Всё, что можно брать с Таобао - это ... неплохие малогабаритные "анализаторы антенн"(если точнее, то автономные КСВ-метры).
Андрей, а с этого момента можно поподробнее?
Можно в личку или на мыло...
HX-C810+ 13 Фев 2014 20:56 #19269
Так это не ко мне - вот позавчера отчет был о "Морозе" на базе энергетиков, там как раз фотка была с весьма удачной машинкой для настройки антенн :). Есть еще китайская копия известного Sark-100(похож на Тарасовский, без панорамного дисплея). Не знаю какая там точность по реактивке и есть ли точка изменения ее знака(идеальное определение резонанса антенной системы), но стоит 60 баксов всего и грубо глянуть параметры можно. Вот ссылка первая попавшаяся:
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17...eA69&id=22598012787&
С цветным дисплейчиком панорамным поинтереснее будет, может тут хозяин отчитается, что это и где взял B).
А вообще и тут наши украинские производители рулят - у Тарасова можно за 100 баксов отличный анализатор взять! Ну и конечно АА-230про(супер!!!!) или упрощенный аналог АА-32(54) от Ригэкспертов. Они сертифицированы в FCC и ECC, прямо с конца коаксиала выдают все параметры. Но дорогие, блин :( ...
Я при настройке стационарных антенн пользую АА-200 или АА-500 от хорошего знакомого, у него они на фирме есть. Но это раз во много лет бывает(и хотелось бы еще реже:)). А для поля тот что в отчете классный...
HX-C810+ 13 Фев 2014 23:22 #19276
  • r2zac
  • r2zac аватар
Спасибо за схему, Виктор!
Цифровая часть похожа, УМ тоже. Серьезные различия в плате приемника. Непонятна часть с двумя двухзатворными полевиками и двумя микросхемами uPC1037H рядом с линейкой кварцев. Здесь же рядом подстроечные контура с обозначениями - 5MHz, 7MHz, 14MHz, 21MHz.
Понемногу разберемся. Ищем аналогичную схемотехнику в других трансиверах. Да, всего внутри корпуса бутерброд из 5 плат. Две используются как экраны.
