Re: Простой телеграфный передатчик 17 Май 2011 03:55 #3612
Ваши инженера,ни когда с варикапами не работали!
Не так все просто...На контуре присутствуют коллебания,и при большой емкости разделительного
конденсатора,варикап начинает их детектировать,продетектированное напряжение начинает
вносить поправки в напряжение регулировки и пошло и поехало...Уменьшить этот эффект
можно встречно-последовательным включением варикапов и уменьшением до необходимого
минимума разделительного конденсатора.
Кстати,а зачем у Вас варикап???Електрический верньер?
Re: Простой телеграфный передатчик 17 Май 2011 04:45 #3613
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да типа этого плюс к основной емкости КПЕ типа растройки 30кГц могу выжать
Ну там не инженер а доцент нашей кафедры
Я ему сказал что есть теория и есть практика :-P
Re: Простой телеграфный передатчик 17 Май 2011 06:55 #3614
Инженер,это человек,который знает,как оно работает,но понятия не имеет,почему оно не работает :-D
Ну если это верньер,то переходную емкость сделать по-меньше,или ваще от неё отказаться,поставить
КПЕ от УКВ блока,например,или механический верньер...
Этот варикап Вам добавит только неприятностей.
Re: Простой телеграфный передатчик 17 Май 2011 21:23 #3615
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Насчет емкости - оптимально 20пФ и перекрытие 30 кГц
Скоро сделаю хоть какой корпус а то на дощечке ... :-)
Плюс стоит КПЕ со шкалой и шестеренками для замедления ....
Так что типа плавной настройки получается ....
Re: Простой телеграфный передатчик 17 Май 2011 21:29 #3616
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Полезно было бы C9 - связь с антенной, сделать либо перестраиваемым, либо переключаемым. Это позволит правильно согласовать антенну с передатчиком.
Я даже думал настраиваться на 2-ю гармонику 40м диапазон :)
Можно ли такое?
Re: Простой телеграфный передатчик 18 Май 2011 19:50 #3617
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Можно попробовать.
Только в выходном сигнале, в этом случае, будет присутствовать и частота первой гармоники. П-контур - это же ФНЧ, в принципе. Так что на вызов на 40 метрах будут отвечать и на 80.... :-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Простой телеграфный передатчик 18 Май 2011 23:45 #3618
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Просто не хотелось использовать переключения в ГПД
Тем более там еще и емкости разные в ГПД
Хотя можно подключать большую емкость но??? по стабильности
Я думаю если использовать Контур 2-й гармоники как на 6П15П передатчике... то будет ??
yl2gl пишет:
Можно попробовать.
Re: Простой телеграфный передатчик 19 Май 2011 01:39 #3619
Игорь,это не совсем так...
Добротность П-контура в ламповом передатчике обычно берут 10-15,а в транзисторном
1-3.Подавление ,2-й гармоники например, равно 6Q,не трудно посчитать и оценить
фильтрующие потенции этих П-контуров.Валерий прав,умножать нужно в промежуточных
каскадах.
Re: Простой телеграфный передатчик 19 Май 2011 02:19 #3620
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Народ а кто подскажет как так получается
поставил стабилитрон 1N4733A - 5.1 V в смещении полевика
Думал что он на 3.9 В но нет почему при его включении напряжение становится 3.9В
а не 5.1
Без него или с двумя диодам включенными последовательно и обратно 5.5 В
Или надо резистор уменьшить R4
ut5lp ex ur4lie пишет:
И паралельно R5,лучше поставить стабилитрон,на пример 5,1В.
Re: Простой телеграфный передатчик 19 Май 2011 03:46 #3621
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
UR5FCM пишет:
Да еес!!! Поставил резистор 510Ом и теперь есть стабилизированное 4.9хх вольт
Выставил опять режим полевика ~ 3.1 В на затворе пока тестирую
Еще перенес полевик дроссель на кольце в другое место вроде лучше стало
............. 8-)
