Про заклёпки знаю,есть и в наличии!На сегодняшний день пока все крупные детальки не поставлю клепать не приступлю!Сегодня чтоб поставить один КПЕ разобрал собрал раз наверно пять!
Так что до заклёпок пока далеко.
Передняя панель толшиной 1мм.Шасси 2мм.По краям получилось по 4мм.
Допустил несколько ошибок.
1-неучел толшину металла,это самая главная ошибка.
2-надо было ширше(ширее?)делать резаком запилы перед загибом.
Оптимальный вариант делать шасси 1-1,5мм.
У меня АМГ 2мм.НИЧЕГО НЕгрел,просто брал и гнул!
А тепрь попорядку.На металле в развёрнутом виде начертил всё шасси.
Пробил отверстия под лампы.Три отверстия - три удара молотком!
Что нужно пропилил ножовкой.В месте сгиба резаком прорезал примерно на треть толшины канавки.
Чтоб при згибе улы канавок встретились,а НЕрозошлись.
Заготовка зажимается между двух мет.брусков(в моем случае 20х20)Затем в тиски.И ПЛАВНО начинаем
загибать.Лучше при помоши куска толстой фанеры.И как можно плавнее.Только НЕпомогать молотком
в самом начале - треснет сразу.У кого нет опыта,лучще потренироваться на кусочках.Неполучится первый раз,
получится второй.
И про заклёпки,в двух местах заклепать дома на кухне немного проблематично!
Это место чуть выше разьёма питания.(у меня тут две заклёпки!)
И между заклёпками и в шасси(у передне панели)похоже доложна быть щель.У меня шкала настройки приёмника
НЕвлазит.А если опустить шасси вниз - передняя панель узка будет!
Вот как у меня получились углы.А шасси 2мм ТОЛСТО.
