Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Интерфейсы TRX-PC по шине USB
ТЕМА: Интерфейсы TRX-PC по шине USB
Re: Интерфейсы TRX-PC по шине USB 11 Апр 2012 08:31 #10558
  • UT4UGO
  • UT4UGO аватар
Спасибо за схему, отличный и небольшой интерфейс выходит, примерно 75х40.
Собрал две платы по схеме rk4fb (сообщение #1457). Напомню, там применялась оптика TLP627, сколько не пытался, но выжать больше чем 1200бот мне не удалось, маловата скорость обмена я вам скажу :)
Не знаю как работает вариант RW0ST (сообщение #1464), но в предыдущем варианте я заменил оптопары на PC-817. Менять ничего не пришлось, расположение контактов и размеры взаимозаменяемы.
Работаю в HamRadioDeluxe, после быстрого определения интерфейса и включения скорость стала максимальной для этой программы, т.е. 19200.
Поэтому всем кто собрал данный интерфейс рекомендую поменять пять оптопар на более быстрые. Всем Удачи!
Re: Интерфейсы TRX-PC по шине USB 12 Апр 2012 20:12 #10559
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
UT4UGO пишет:
Про проблемы быстродействия оптопар - я развернуто написал давным-давно на cqham.ru правда там много затерто, но следы есть :) дело было 4 года тому назад...
