Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника PA на КТ646 не выдает мощность
ТЕМА: PA на КТ646 не выдает мощность
PA на КТ646 не выдает мощность 02 Июл 2025 08:19 #64224
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Тоже есть небольшой опыт с 646ми. Всегда использовал предварительный на 368ом , больше чем 2Вт не вытягивал ,и то при 12в питания. Сейчас в QRPсамоделках больше 1Вт даже и не пытаюсь выжать :)
R4WAN Андрей 73!
PA на КТ646 не выдает мощность 02 Июл 2025 09:20 #64226
Андрей, спасибо за информацию! У меня тоже получилось 2 Ватта только с дополнительной раскачкой. Как у автора конструкции 3 получилось и прямо от SI5351 - загадка. Может разные 646-е есть? Хотя и SI-шки бывают разные!
Учу азбуку Морзе!
PA на КТ646 не выдает мощность 02 Июл 2025 16:32 #64228
R3SAJ пишет:
Очень просто! Жаль, уже нет с нами Юрия UA1CEG/SK, он объяснил бы простыми словами. Человек (автор) говорит то, чего не было. Вот и все! Во всех справочниках указана максимальная мощность на коллекторе 646-ых всего 1 Вт.
PA на КТ646 не выдает мощность 02 Июл 2025 19:08 #64229
Один Ватт, это максимальная рассеиваемая мощность. Мощность которая отдается в нагрузку может быть и выше. Хороший пример - усилитель, работающий, например, в классе D, в ключевом режиме. Транзистор либо открыт (сопротивление близко к 0) - мощность на нем не рассеивается, либо закрыт - мощность тем более, не рассеивается. В результате, вся мощность уходит в нагрузку.
Здесь случай похожий - транзистор, по-идее, должен работать в режиме близком к ключевому. Но на практике - не выходит. Выходное сопротивление остается большим, примерно равным сопротивлению нагрузки. Выходит, что рассеивается примерно столько же, сколько уходит в нагрузку.
Учу азбуку Морзе!
PA на КТ646 не выдает мощность 03 Июл 2025 15:10 #64230
  • RA9UEK
  • RA9UEK аватар
С моей точки зрения здесь совершенно неправильные элементы П-контура. Схема то по сути "ламповая". И считать П-контур нужно как для ламповой схемы, сперва определить какое нужно Roe и посчитать П-контур.
PA на КТ646 не выдает мощность 03 Июл 2025 15:43 #64231
  • RA9UEK
  • RA9UEK аватар
3 Вт действительно многовато, для 646-го, если указана максимальная мощность коллектора 1 Вт. Но на 2 Вт вполне можно сделать расчет. Если есть возможность, попробуйте применить 2-х звенный контур.
Если есть возможность сделать двойной П-контур, попробуйте такие номиналы
 C1, пФ 		=    425.677
 C2, пФ 		=    704.825
 C3, пФ 		=    275.500
 L1, мкГн 		=      0.277
 L2, мкГн 		=      0.439
Входное сопротивление такого контура порядка 20 Ом, выходное 50 Ом на 20-ти метровом диапазоне. Фильтр не придется перестраивать, он будет довольно широкополосным. Ниже согласование по входному сопротивлению.
В коллекторе индуктивность можно поставить выше, что бы он не вносил погрешности в рассчитанные элементы контура.
PA на КТ646 не выдает мощность 03 Июл 2025 15:51 #64232
  • RA9UEK
  • RA9UEK аватар
Если ограничиться обычным П-контуром на 20 метровый диапазон, я бы предложил такой вариант. Здесь входное сопротивление тоже порядка 20-ти Ом, выходное 50.
 C1, пФ 		=    925.090
 C2, пФ 		=    656.059
 L, мкГн 		=      0.271
Подавление 2-й гармоники не очень большое (в обоих вариантах из-за невысокой добротности), но для такой мощности думаю не проблема. По входу тоже нужно смотреть согласование.
PA на КТ646 не выдает мощность 03 Июл 2025 19:50 #64233
Вячеслав, спасибо!
Вообще, я делал разные расчеты, в разных программах и калькуляторах, но если Вы проверите расчеты автора исходной схемы, то они тоже будут как-бы "неправильными". Я потому и масштабировал его схему, что думал, что он уже учел реальные параметры транзистора. Тем не менее, я на выходных обязательно попробую Ваш вариант! И обязательно сообщу о результатах.
Учу азбуку Морзе!
PA на КТ646 не выдает мощность 03 Июл 2025 23:12 #64234
Расчету П-фильтра предшествует расчет сопротивления анодной или коллекторной нагрузки. Для режима класса С транзисторного усилителя мощности формула очень простая Rload=U квадрат/2P. Говоря словами - квадрат напряжения питания деленный на удвоенную выходную мощность. Для U=12v и выходной мощности 2вт, имеем 144/2x2= 144/4= 36ом.
Программ расчета много. Хорошая программа FILTER SOLUTION. Для выходного фильтра надо выбирать расчет Чебышевского фильтра и неравномерность 0,1дб. Программа не только синтезирует фильтр, но и график АЧХ.
PA на КТ646 не выдает мощность 03 Июл 2025 23:16 #64235
Как учесть влияние транзистора? Из расчитанной первой емкости фильтра необходимо вычесть величину выходной емкости транзистора. Смотрим справочник по транзисторамю
