Сообщение
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 09:41 #50026
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Продолжим...
Далее распаиваю конденсаторы, вначале керамические, потом электролиты...
С23 пока пропускаем, так как если его запаять, то не удастся поставить коннектор на наушники, он также будет мешать установить VT6 и VT7.
Поэтому устанавливаем коннектор XS1 и VT6, VT7.
Затем немного подогнув выводы впаиваем C23
Далее запаиваем все транзисторы и DA1. Чип-варикапы запаиваем снизу платы, полоса на элементе - катод (на дорожку), аноды на землю. Нужна определённая сноровка и зрение/лупа, элементы мелкие.
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 10:02 #50027
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Далее устанавливаем переменные резисторы на переднюю панель, подогнув выводы, припаиваем.
Также припаиваем, изогнув выводы светодиод питания.
Далее собираем панели, предварительно припаяв вначале уголки (смещаем их к внутренней части). Вначале прихватываем, проверяем вертикальность и пропаиваем по углам. Панели выставляем вертикально с выступом 3-4 мм от нижней платы, для того чтобы потом спаять переходные дорожки.
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 10:22 #50028
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Запаиваем резистор 4,7 кОм на светодиод питания и к выключателю питания.
На задней панели устанавливаем антенное гнездо.
Далее мотаем контур L1 и L2, наверное желательно провод также прикладывать в набор, мало ли у кого не окажется.
20 витков L2 в моём случае оказалось маловато, гетеродин работал на частотах
4135 - 4260 кГц (соответственно приём выше 8 МГц), подстройка сердечником не хватало.
пришлось перемотать на 25 + 4 витка.
С такими данными сердечником легко выставился диапазон перестройки ГПД 3495 - 3605 кГц (6990 - 7210 - приём)
L1 также требовал добавление витков, но просто добавил 25 пФ параллельно C5.
Мотаем 300 витков L3 на колечке (но я поленился и впаял головку от магнитофона L=120 мГн).
Намотал 10 витков на кольце, замерил индуктивность 0,613 мГн, соответственно 300 витков будет 18-19 мГн ???
Запаиваем разъём питания, проверяем визуально на ошибки монтажа, прозваниваем на предмет КЗ по питанию и включаем. Если smoke test пройден и нет ошибок приёмник работает сразу, остаётся уложить диапазон перестройки ГПД подстройкой сердечника L2 и подстроить по шуму эфира ДПФ L1.
Ах да, возникло сомнительным решение оставлять R14 под постоянным напряжением, поэтому впаял разделительный чип конденсатор 200 нФ прямо на место перехода на переднюю панель...
Потребляет ППП 22мА при 8,3В (подсевшая Крона)
Наслаждаемся....
Как-то так, 73! Ещё раз спасибо разработчикам!
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 10:44 #50029
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Юра, добрый день! Отлично всё получилось, молодец.
Еще бы один наборчик такой, только с ЭМФ.
RA7R
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 12:50 #50033
Юрий, спасибо большое за подробное описание и за видео!
По поводу контурных катушек - каким проводом мотали? Указанные 20 витков - для провода 0,11, видимо для более толстого провода ширина катушки увеличивается, и тогда надо наматывать больше. Укажем тоже этот момент в описании. Это, пожалуй, самое тонкое место приёмника, студентам иногда приходилось выпаивать катушки: то не попадут в диапазон из-за рыхлой намотки, всё же первая в жизни намотка катушки, то забудут прозвонить выводы, зачистка концов тоже делается в первый раз... А с пятью выводами это та ещё задача!
По индуктивности на колечке - там надо в квадрат ещё возводить число витков при перерасчёте, тогда будет индуктивность похожа на правду.
По дизайну конструкции - тут автор Герман R3YAB, благодарить его! А за схему - ругать меня! )
Пожелания учтём в ближайшей партии.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 13:31 #50034
Влад, если у тебя есть под рукой рабочий ППП, будь добр, измерь напряжения на эмиттере и базе транзистора гетеродина. Что-то у меня он хочет генерировать. У меня на эмиттере 1,43 В, на базе 0,7 В. Пробовал уменьшать резистор в эмиттере, напряжение поднималось до 2,3 В, но генерации все-равно не было. Уже поменял два 557-ых и один КТ3107, даже выкинул всю конденсаторную обвязку - режимы по постоянке те же самые. 6 вольт со стабилизатора к резистору 2 кОм подходит, в базе 100 кОм, все проверено 20 раз. А как у тебя?
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 13:42 #50035
RX3G пишет:
Олег, у меня на базе +3,64, на эмиттере +3,94. Номинал резистора в базе правильный? Я не пробовал на 20 м приёмник, хотя, по идее, какая разница.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 14:17 #50036
Олег, какие у тебя номиналы гетеродинных конденсаторов? И какая катушка, сколько витков - на 20 м?
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 15:40 #50037
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Владислав, я сначала намотал одним проводом, цифр штангель показал 0,2, почти заполнилась катушка, вторую для ГПД взял потоньше, штангель показал 0,1, поэтому точно ХЗ. Индукнивность что-то 3 и 3,6 мкГ вроде были. С 0,2 и 20 витками так и оставил в ДПФ, но добавил 25 пФ,
а в ГПД намотал 25+4 проводом 0,1, точнее ХЗ, может он 0,12 не знаю. Кстати, я ещё прихватил витки термоклеем, может это немного изменило индуктивность.
А реально индуктивность L3 не измеряли?
Может под настроение намотаю 300 витков на голубом колечке :).
Спасибо Вам обоим за разработку, вспомнил юность, перепаял не один ППП/ТПП из книжки Тимофеича :) 73!
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 17:17 #50038
  • SWL73
  • SWL73 аватар
RX3G пишет:
Может быть в базе сопротивление не 100 ком? То есть, может где то "иголка" в виде сопли на корпус, и там почти короткое? Либо емкость которая в базе дает утечку, редко с такими кондерами, но тоже бывает, может перегрели паяльником. Либо резистор не 100к хотя цвет показывает 100к :) :) Однозначно косяк в базовой цепи.
