RN4R
lz1wf
Письмо от них получил, но в письме лишь о том что куда то уезжают на рождество и будут только после 3 января.
Подождем.
tarkus
Собрал 40м версию, при настройте проблема была только в отмотке нескольких витков Т1.
Но обнаружилось, что есть довольно сильные шумовые дорожки на некоторых частотах (частоты разные, в зависимости от включения режимов декодирования при приеме и передаче).
Питание от аккумулятора...
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
RN4R
Наконец то сегодня пришло письмо от QRP-LABS с номером моего набора 2883, ну что же подождем отправки.
cudgel
сейчас вроде бы быстрее отправляют, чем раньше.
а я свой в корпус сегодня засунул. китайцы подвели  . переднюю и заднюю панель хотел сделать из стеклотекстолита, заказал на Али, прислали очень хрупкий гетинакс и фольга совсем не держится. буду переделывать.
проверить сейчас не с кем-прохождение на 20 закончилось.
вот вид без верхней крышки.
RN4R
Решили использовать классический дизайн, получилось хорошо, но как по мне ручки упр. слева не совсем удобно или для левши?
cudgel
Нет, я не левша. Просто привык, что левая рука на радио, правая на ключе. А т.к. переднюю и заднюю панель буду переделывать, то потом окончательно решу куда ручки и кнопки переставить (если посчитаю что по другому будет удобнее).
Пока Ваш набор в пути, рекомендовал бы купить другой валкодер. С длиной оси 20 мм., а лучше пару, про запас. Оси комплектного валкодера и резистора разные по длине. Это не смертельно, но не красиво. Так же думаю об установке третьей кнопки, которая дублирует кнопку валкодера. Попробую как сейчас, а потом может добавлю. Так же есть мысль сделать АРУ по НЧ. Немец схему прислал, можно попробовать. А то иногда бабах по ушам можно получить  . Есть ещё корпус от кампутерного БП. Может туда поставлю. Он больше и туда влезет БП 15В/3А. Так что планы есть. Дело за малым-купить нормальный стеклотекстолит для передней и задней панели. Какие у кого будут мысли по поводу АРУ? Между какими каскадами в УНЧ её ставить и как настраивать?
RN4R
По поводу АРУ ничего не могу сказать, видимо тут надо эксперементировать. Да и моих знаний недостаточно для внесения каких либо изменений в схему. Думаю более опытные в этих вопросах что либо посоветуют.
Насчет энкодера, есть у меня такой, фото ниже, вал тоже коротковатый? Или может укорочу длинный вал что бы оба были одинаковые.
Еще хотел бы все микросхемки установить на панельках, в наборе только на МК как я понял.
Вопрос по корпусу, может какой нибудь пластиковый? Для некоторых конструкций я использовал корпуса старых модемов, их у меня есть, ну посмотрим об этом еще рано.
cudgel
А зачем микросхемы в панельки? Статикой их не спалить, достаточно надежны. На панельке штатно стоит только АТмега. Кстати эту панельку я рекомендую запаивать не в первую, а в последнюю очередь.
По энкодеру дам ссылку с Али. Позже. Там размеры есть.
Насчёт корпуса-кто во что горазд. И из пластика делают, из железа/дюраля, на 3D принтере печатают. Я сделал исходя из того, что у меня в наличии. А предложенная автором концепция построения трансивера мне не понравилась.
При упаковке в корпус в авторском варианте, нужно удлиннять валы резистора/валкодера, удлиннять толкатели кнопок, хотя на Али всяких навалом. Так что каждый делает как умеет.
cudgel
измерил трансивер на передачу. на cqham отписался, дублирую здесь:
в качестве ИП использовался rohde&schwarz ngmo1, в качестве анализатора rohde&schwarz fsh6. оборудование, соединительные кабеля, аттенюатор поверены в декабре 2017 г.
потребляемый ток прием/передача: 12В-0,119/0,535 А; 14В-0,125/0,628; 15В-0,128/0,663 А.
мощность была измерена в ваттах (которые более привычны большинству): 12В-3,45; 14В-4,92; 15В-5,25.
уровень второй гармоники 80 микроватт, уровень третьей гармоники 5 микроватт.
при полосе обзора 600 КГц, справа-слева от сигнала выбросов не было видно вообще.
наверно позже измерю приемник. но по ГОСТу. или по ТЗ заказчика .
вот такие вот результаты получились на моем QCX.
да, на 16 вольтах (максимум для QCX) мощность 5,94 ватта! но r&s ngmo1 максимум выдает 15 вольт, для 16 подключил Vega PSS-825M. напряжение контролировал каким то Флюком. другой ИП было лениво нести .
и фото в интерьере:
RX3G
RW9RN:
Андрей, было очень приятно провести с вами связь. Ваш QCX 3,4 Вт звучит отлично! Тон замечательный. Я следил за вашим уровнем по S-метру, плавал от 5 до 9 баллов. Спасибо за эксперимент с мощностью! Я тестировал Элекрафт-К3 после ремонта (чужой). Потешно, что между 5 Вт и 100 Вт прибавки в уровне приема вы почти не заметили. "А если оба порошка стирают одинаково, то зачем покупать дороже?"
