ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 18 Май 2019 00:39 #45118
  • r0c
  • r0c аватар
А в чем между ними разница, кроме стоимости и долговечности? Разве что число импульсов на оборот будет повыше, скорость перестройки повыситься
QCX Kit от QRP-LABS 18 Май 2019 07:36 #45119
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
r0c пишет:
вопрос не в разнице между ними, а будет ли работать,если просто подключить, ничего не меняя?
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 18 Май 2019 07:37 #45120
Добрый совет тем, кто сам собирает QCXы. Первым шагом намотайте и установите на плату трансформатор. Гораздо удобнее это сделать на голой плате, нежели мучиться потом в тесноте установленных деталей.
Для Дмитрия: если у вас есть в наличии оптический енкодер, нет ничего проще, чем подключить его к специально предусмотренным точкам на плате (для внешнего енкодера) и проверить как это работает.
QCX Kit от QRP-LABS 18 Май 2019 07:42 #45121
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Олег спасибо за полезный совет!
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 18 Май 2019 07:50 #45122
Я бы и сам проверил, мне этот вопрос тоже интересен. Но у меня нет заведомо исправного оптического енкодера. Есть один, но он б/у-шный из Элекрафт-К3, там он давал сбои и я его менял на новый. Оставил его на всякий случай с пометкой "иксЗ". Так что, пробовать его нет смысла. Если результат будет нулевой, то будут основания списать это на неисправный кодер. Я думаю, что мистер Хэнс использовал механику в целях минимизации себестоимости. С оптикой цена была бы значительно выше и, как следствие, снижение объема продаж, и далее - необоснованное сокращение собственных доходов. Он сейчас на конференции FDIM, и писать ему бесполезно.
QCX Kit от QRP-LABS 18 Май 2019 08:08 #45123
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Да, всё ясно. Я проверял оптический на разных самодельных конструкциях синтезаторов на базе Ардуино, везде работают. В отношении стоимости, то нет смысла комплектовать наборы оптическим энкодером, но если он имеется в наличии, то с ним приятнее. Да и цена в Китае не большая сейчас.
73! Дмитрий UT4NJ
QCX Kit от QRP-LABS 20 Май 2019 13:37 #45141
Вот какая-то модификация превращения QCX в SSB вариант - github.com/threeme3/QCX-SSB/blob/master/...S80Gg2rEf1ma735AWMRA
к автору не имеет никакого отношения. Телеграфный режим, вроде как, тоже остается. Если кто-то попробует, дайте знать о результатах :-)
Вчера настраивал QCX с помощью GPS-модуля QLG1 (QRP-Labs). Очень удобная вещь! Нажал на кнопочку - и референс частота DDS, и системная частота ПИКа сами собой настроились с точностью до 1 Гц! Соответственно, и встроенные частотомер с генератором сигналов также теперь будут точными.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Май 2019 14:21 #45142
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
OLG1 - вообще крутейшая штука. Собрал его с Shaсk clock - очень понравилось. Для WSPR - вообще штука незаменимая.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Май 2019 16:40 #45145
Модуль QLG1 тоже спаял, в WSPR вещь полезная, Только если отключить режим маяка то все равно в эфир белеберду отправляет в телеграфном режиме, так что эти 2 режима не совместимы, так как GPS модуль работает по тем же цепям что и телеграфный ключ, явно недоработка.
Это не единственная недоработка в QCX, например в режиме CW маяк невозможно запрограммировать частоту передачи, передача идет с установленной частоты VFO, а не как с меню маяка. Установка частоты маяка работает только в WSPR.
QCX Kit от QRP-LABS 03 Июн 2019 19:33 #45259
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Закончил проект, скиммеры увидели, теперь в поле!
Понравился приемник. На передачу ток около 430 мА, думаю ватта 2,5 на выходе есть.
Кому любопытно прилагаю конструктив. Коробочка страндартная от китайцев, 110 х 88 38.
Дисплей заменил на "зеленый"
