evgeny.zaryanov пишет:
...должно и так работать...
"Зажарится как-нибудь!"(с)
Все же рекомендую на будущее запланировать замену конденсаторов, для улучшения параметров фильтра.
...Что дальше прикажете делать? Есть шанс чего то добиться?
Если 1800mV в полосе прозрачности, на выходе Q12, при 1000mV на входе Q11 - думаю можно считать работу ФОС удовлетворительной. Теперь можно попробовать поиграть с формирователем DSB. Какова амплитуда на выходе опорного генератора (эмиттер Q9)?
...Если я правильно понимаю то частоту опорника нам нужно поставить чуть ниже максимального пика? В левой стороне АЧХ чтоб на нижнюю боковую полосу настроиться
Если частота опорника ниже АЧХ - то это верхняя боковая. Складывая с частотой ГПД - получаем так же верхнюю, так что все правильно.
