ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Мар 2016 22:08 #29929
1. Тщательно проверить монтаж, номиналы уточнить
2. Попробовать послушать, например, на улице, где не будет влияния возможных полей от бытовых приборов, блоков питания и т.д., может какие наводки, может рядом трансформатор
3. Убедиться в надежности контактов в панельке микросхемы
4. Вместо Кроны попробовать аккум 12вольт, возможно 9 вольт маловато
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Мар 2016 23:58 #29932
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Выпаял кварц, припаял контур, малость промахнулся - частота получилась 8,470кГц. :)
Завтра начну подгонять конструктив, пока всё на весу.
Схему и фотку добавить не получается... :angry:
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Мар 2016 21:51 #29957
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
Ваша правда. Взял сегодня его в поездку. Включил за городом в чистом поле. Всё чистенько. Спасибо за совет.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Мар 2016 22:24 #29958
Просто это может быть рядом какой нибудь трансформатор БП (от паяльника например) и дает сильный фон. Возможно, перемещаясь по квартире, можно найти нормальные зоны. И попробуйте 12 вольт аккум - были прецеденты рокота при низком напряжении питания
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Мар 2016 22:44 #29960
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
Пробовал и от 12 вольт. Дома рокот только усиливается. Отключил в квартире свет, рокот продолжается. Надо будет ночью попробовать, когда соседи за стенкой перестанут телик смотреть. Такое впечатление, что помеха идёт с кадровой развёртки или за окном дрл лампы светят. Но это на выходных днём надо попробовать. Может хорошая экранировка поможет?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Мар 2016 22:57 #29961
Можно попробовать и в металлический коробок. Вообще-то странно, без антенны не должен гудеть на вменяемом расстоянии от бытовых приборов, либо у Вас какой-то очень сильный источник помех. Возможно заземление поможет. Попробуйте нагрузку 50 ом к антенному входу подключить, тем более на передачу все равно надо пробовать
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Мар 2016 23:13 #29962
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
Да я и пробую с сопротивлением ( то, что в комплекте пришло). Передача есть. На свой трансивер принимаю. Надо попробовать с заземлением. Но уверен, что-то гадит с электроприборов. В поле ведь всё хорошо. На выходных будем пробовать, а сейчас спать. Завтра опять в рейс. Спасибо за советы. Уверен, деньги потрачены не зря.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 16 Мар 2016 00:11 #29968
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Сегодня тоже получил Pixie 2, слава богу, продаются у нас в стране и гарантированная доставка составляет 2 дня.
Завтра-послезавтра начну сборку, будет очередной маячок (возможно поиграюсь с управлением с Ардуино).
Корпус с блоком питания уже готов.
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Мар 2016 10:44 #30023
RX3PR пишет:
Надо бы эти посты по оплате перенести в отдельную тему, может кому-то окажется полезным.
Обсуждение покупки Пикси здесь:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12854...аборов-на-AIiexpress
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Мар 2016 12:29 #30026
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
Сегодня утром включил. Всё работает прекрасно. Правда когда настраивая согласующим, по самой большой громкости приёма, происходит "запирание" сигнала.Думается, что по входу не помешал бы аннтенюатор. А помеха видно или от соседей, или от фонарей на улице. Надеюсь экранировка поможет. Хотя использовать планирую в поле.
