Сообщение
ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Сен 2016 13:57 #33913
  • SWL73
  • SWL73 аватар
victori пишет:
SWL73 пишет:
...заметно добавилась и чувствительность пиксика...Громкость больше чем на треть, не прибавляю
Ну и отлично! Пожалуйста, изобрази полностью всю схему доработанного пиксика.
Хочется и свой пиксик довести до ума по приёму.
К сожалению, никогда не рисовал на компе, на фото выше вроде бы все видно, опишу на словах, если у Вас стандартный китайский пиксик отпаиваете ножку с10, которая идет на 3 вывод микросхемы, запаиваете ее на базу транзистора (у меня кт315) От базы транзистора резистор 330-470 ком на питание, от коллектора на питание, резистор 2,2 ком.С вывода коллектора, емкость 0,1мкф на переменный резистор, крайний вывод, нижний вывод на корпус, со среднего вывода (движок) на 3 вывод микросхемы, ну и эммитер транзистора на корпус. Вот и все. :) Усиление очень много, так как ару нет, поэтому уровень на микросхему нужно ограничить, так как при приеме мощных станций будет ограничение сигнала.Поэтому переменный резистор лучше всего поставить, 470-1ком у меня не было такого, я поставил 10 ком пришлось паралельно резистору (крайние выводы)подобрать резистор, у меня получилось 510 ом. .Теперь уровень громкости регулируется очень плавно, если станция мощная, на полную громкость сворачиваются уши :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Сен 2016 15:29 #33915
  • victori
  • victori аватар
Спасибо! Всё предельно понятно. Буду паять.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Сен 2016 16:13 #33936
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Теперь, когда уровня предостаточно, можно заняться и фнч, а то уже несколько дней, в районе 7.016ти стоит какая то верещалка мощная, а сегодня к ней добавились еще две таких, когда уходишь на 7.08 она своим хвостом, на уши давит :cheer:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Сен 2016 01:22 #33949
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Возвращаясь к полосе пропускания LM386.
82 миллиГентри - это очень большая индуктивность. Где можно такое взять? головка магнитофона? Это габариты, у меня высота корпуса Пикси порядка 2см. Может сделать "выносной" фильтр уже перед наушниками?
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Сен 2016 13:25 #33953
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Все таки п-контур, это ерунда, наверное лучше бы было сделать двухконтурный дпф, из тех же стандартный дросселей...Второй день включаю днем пиксик ради интереса, и в районе 7.020, наблюдаю пайлап из европейских станций...Ну не разу не слышал в это время такую активность на семерке в телеграфе, да еще и пайлап из европы...Включил сдр на частоту 14.040. Так и есть...Вторая гармоника прет только в путь :cheer:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 27 Сен 2016 14:08 #33955
  • SWL73
  • SWL73 аватар
havoc пишет:
Лучше бы наверное, вначале попробовать, аккуратно припаятся на соплях, опробовать, все это дело,А то обычно бывает, соберешь все аккуратно, включаешь, то один косяк вылезет то другой, потом обычно когда все отладишь, будет все перекопано и не так приятно смотреться как первоначально :cheer: если все устроит, потом, можно так же, вывести например разъемчик на панель, на платке аккуратно собрать фнч и втыкать его. Но скорее всего, с микросхемой, начнутся всякие подвозбуды и возбуды...Лучше допаять предварительный каскад на транзисторе после смесителя, и после него нормальный фнч, можно тоже на выносной платке это все спаять.Уровня громкости предостаточно. :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Сен 2016 12:36 #34015
Сделал несколько замеров своего "Пиксика".
Результаты сохранил в блоге: Лабораторная работа "Pixie"
Надеюсь, будут полезными.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Сен 2016 13:27 #34016
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Сен 2016 13:45 #34017
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Вероятно, еще зависит от партии кварцев, одни тянутся на 3 кгц, другие меньше...Возможно, еще и от партии диода, у каждого разная емкость. :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Окт 2016 20:13 #34052
Захватил Пиксик с собой на природу: :)
Слушал на нем эфир-
слышу много морзянщиков одновременно,
RTTY -сигналы,
SSB, иногда вещательные станции.
Давал общий вызов - только скиммеры зацепили.
Мне кажется, что такие простые аппараты как Пикси хорошо использовать,
когда нет контестов и мало работающих операторов, например по будням, либо перестраивать их на WARC диапазоны.
