Сообщение
ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 21:15 #30687
  • Metronik
  • Metronik аватар
На моем есть, pixie 4.1. Антенна Diamond RH795. Может Кроны маловато для питания?
Вот нашел такой фильтр , цена в 25 зеленых останавливает, сам я такой спаять не смогу
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Апр 2016 22:51 #30744
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
RX3PR пишет:
havoc пишет:
На днях дособираю еще два "пиксика"; немного изменив номиналы в выходном п-контуре, переделал наборчики на 20 и 10м (14.000 и 28.224 соответственно)
Поделитесь тогда результатами, думаю будет интересным и полезным :)
Для 14МГц - выходной П-контур: катушка 0.56мкГн, конденсаторы по 220пФ
Для 28МГц - выходной П-контур: катушка 0.27мкГн, конденсаторы по 110пФ + два керамических конденсатора в цепи кварца (номиналы по 100пФ в оригинале) заменить на 47пФ.
На 28Мгц, пиксик работает, генерация есть, передача тоже. На прием пока тихо, нет прохождения. Антенна 1/4 вертикал на 10м на крыше здания.
Кстати по поводу переключения кварцевых резонаторов, нужно подсоединить так, чтобы неподключенный кварц замыкался тумблером, чтобы он не загенерил параллельно на своей частоте. Так я сделал переключатель в первой своей поделке из Пикси, используя два кварца на 7.000 и 7.023.
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 06:43 #30746
  • rj3t
  • rj3t аватар
в принципе можно сделать (планирую так попробовать сделать коммутацию кварцевых резонаторов в своем пикси), как в легендарном Микро-80 Олега Бородина, rv3gm
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 11:53 #30748
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Единственно, тут нужно было бы добавить цепочку смещения частоты резонаторов, при нажатии ключа, на величину 600...800 Гц, а это будет проблематично при использовании кварцев на разные частоты, при одном варикапе получатся разные значения смещения.
Можно попробовать сделать отдельные подстраиваемые цепочки с варикапами на каждый диапазон, коммутируемые второй галетой переключателя.
Кстати, автор писал, что у него кварцы "заводились" через ёмкость контактов галетного переключателя.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 12:28 #30749
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
rj3t пишет:
в принципе можно сделать (планирую так попробовать сделать коммутацию кварцевых резонаторов в своем пикси), как в легендарном Микро-80 Олега Бородина...
yl2gl пишет:
Ну и с П-контуром а таком виде, появятся проблемы, коммутировать придётся очень малые индуктивности.
Лучше уж готовые П-контуры на каждый диапазон коммутировать и то не факт, что переключателем получится хорошо. Наверное всё-таки придётся ставить реле. :(
А вообще, по большому счёту, зачем всё это? :huh:
ИМХО, лучше собрать четыре таких однодиапазонных трансивера в одном корпусе, чем один многодиапазонный с коммутацией. В размерах ничего не выиграем, а вот геммороя проблем наживём более чем достаточно. :whistle:
Раньше, много лет назад, может бы и был резон, а сейчас детали копеечные, фольгированного текстолита и прочего всего много.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 15:01 #30752
Сегодня и я получил посылку из Китая с PIXIE .
Придется тоже собрать.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 16:17 #30756
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Эх... Подключить к нему вместо кварца синтезатор, например от трансивера Пилигрим автора Oleg 9 yl2gl.ucoz.net/forum/12-3-1, и можно заниматься экспериментами на любом диапазоне. Смещение частоты между частотами приёма и передачи синтезатор создаёт автоматически, значение устанавливается в меню.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 16:20 #30757
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
yl2gl пишет:
Эх... Подключить к нему вместо кварца синтезатор, например от трансивера Пилигрим автора Oleg 9 yl2gl.ucoz.net/forum/12-3-1 ...
а не жирно ли?
к нему бы на самом дешевом модуле
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 18:19 #30758
Вот тоже хотел спросить. У них и размеры плат почти идентичные. Получится такой телеграфный микротрансивер. И главное, по диапазону можно перестраиваться свободно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Апр 2016 19:53 #30761
  • alexis
  • alexis аватар
От Пилигрима-то пожалуй действительно жирновато будет. А что-нить попроще на AD9833 можно простенькое попробовать слепить.
