Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 11:39 #31575
Да, со стороны деталей красиво получилось.
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 11:43 #31576
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Очень прилично!
Еще бы фотки глянуть обратной стороны монтажа, если есть.
Спасибо! Вот обратная сторона...
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 12:24 #31578
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 13:16 #31582
Обратная сторона тоже очень добротная, получил положительных эмоций! Ожидал гораздо худшего. У меня не хватает усидчивости так тщательно делать монтаж, обычно все МГТФом пробросил и готово.
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 13:22 #31584
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Да, верно. На это масса времени уходит. Да и нет особо сейчас возможности и желания в съёмном жилье делать и травить платы...
Вчера в процессе настройки провёл QSO с американцем глубокой ночью. Внизу индикация приёма в виде светодиода (красный временно, - зелёный спалил) :) А вверху красный для индикации TX, пока не настроено...
Звук тихий. Ночь всё-таки :) Кстати, на этом видео можно услышать работу QSK.
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 14:25 #31587
  • rj3t
  • rj3t аватар
Алексей, прекрасно получилось. работает замечательно.
не могли бы Вы поделиться ссылкой с информацией по сборке ксв/ваттметра с ж/к экраном, который у Вас на видео.
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 15:29 #31588
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
rj3t пишет:
Спасибо! Конечно могу :) . С удовольствием поделюсь, т.к. это лучшая цифровая часть PWR/SWR -метра, которая есть из радиолюбительских самодельных конструкций. Тем более если применить ответвитель Tandem Match www.cqham.ru/forum/showthread.php?32404-...F2%E2%E8%F2%E5%EB%FC
Тема на форуме cq ham. Там всего 20 страниц. Если что, могу и здесь прошивки скинуть. Там изначально делалось с измерением температуры и управлением кулера усилителя, но у меня это убрано всё....
Ссылка на измеритель:
www.cqham.ru/forum/showthread.php?29552-...0%E8%F2%E5%EB%FC+pwr
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 15:37 #31589
  • rj3t
  • rj3t аватар
UY1IF пишет:
благодарю. сейчас смотрю, что-то есть, что-то докупить придется.
измерение температуры и управление кулером мне также не надо. будет время, поделитесь пож-ста еще и прошивкой для атмеги :)
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 16:06 #31590
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
rj3t пишет:
Размер файла: 5 KB
Здесь HEX файл без функции измерения температуры и упр. кулера.
Два предела измерения мощности. Я использую только первый - 34 Ватта.
Строим и модернизируем PFR-3A 10 Июн 2016 12:47 #31599
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Схема получилась вот такая...
