Строим и модернизируем PFR-3A 10 Май 2016 08:01 #31269
  • alexis
  • alexis аватар
Прошу пардона за любопытство, а чем синтезатор AD9834 не устроил?
Строим и модернизируем PFR-3A 10 Май 2016 14:43 #31272
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Да он мне просто не нужен. Трансивер интересует на один диапазон. Нет смысла тратиться на синтезатор, когда кварцы в параллель можно утянуть килогерц на тридцать... Так будет и экономичнее, и сигнал чище.
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Май 2016 18:22 #31338
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Собрал я приёмную часть по схеме PFR-3. На слух очень приятно принимает.
Т.к. LM386 от JRC не нашёл, поставил LM386N-1/NOPB (производитель TI) По 20 грн у нас. Хотя это и не по 5 грн. за микросхему от UTC, но шумит она в родном включении сильно даже при посаженном входе на землю. Ниже привожу схему, где полностью избавился от этого неприятного явления в виде высокочастотного шума. Может кому пригодится, - сэкономит время...
P.S. C1,C2 - плёночные, как и вся обвязка LM833.
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Май 2016 18:45 #31339
  • alexis
  • alexis аватар
C5 = 22uF - Не многовато?
PS. Я, помнится, к стандартному выходу в ПФР добавлял просто "интегрирующую" RC цепь. R = 150 ом, C = 0.01uF. Однако шип подавлялся только для низкоомных наушников.
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Май 2016 19:14 #31340
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
alexis пишет:
Совсем нет. 10 мк мало, а 22 в самый раз. Шум исчезает полностью, а полезный сигнал не садится. Все нужные нам частоты на месте :) Кто сомневается - попробуйте сами.
Кстати, не я первый применяю похожее решение. Вот схема УНЧ трансивера "STEP"...
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Май 2016 19:53 #31341
А как он звучит этот высокочастотный шум? Может у меня в ПФР он тоже есть , а я не знаю. На что он похож?
Может и в PIXIE его нужно будет устранить.
Строим и модернизируем PFR-3A 16 Май 2016 20:09 #31342
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
rw3ai пишет:
Во всех повторяемых мною конструкциях c использованием LM386, есть присутствие этого шума.
Так и звучит: постоянный ВЧ шум при максимальном левом положении регулятора громкости (средний вывод на земле).
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Июн 2016 13:39 #31559
  • alexis
  • alexis аватар
Модернизировал прошивку:
Размер файла: 93 KB
Добавил калибровку частот передачи и приема по станции частоты и времени RWM.
Как и обещал, добавил режим маяка.
Описание в приложенном архиве.
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 11:27 #31573
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Собрал вот такой TRX. За основу взята приёмная часть PFR-3.
Использую кварцевый ГПД. Т.к. ПЧ 4.915, нашёл кварцы на 9.125. Два в параллель. Утягиваются дросселем вниз и перестраиваются переменным конденсатором. Увод получался более 50 кГц, но начиная ниже телеграфного участка. Уменьшив индуктивность где-то до 12 мкГн и применив конденсатор от обычных бытовых приёмников, получился диапазон 14002 - 14033 кГц. Но этот вариант пока отложил из-за малого угла оборота таких конденсаторов, то есть получается грубая настройка и в пол оборота...
Сейчас перестройку осуществил диодами 1N4007 , - вместо варикапов (3 шт параллельно). У переменного резистора всё-таки больше угол, но перестройка в пределах 24 кГц...
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Июн 2016 11:34 #31574
Очень прилично!
Еще бы фотки глянуть обратной стороны монтажа, если есть. Я сам пользуюсь в основном только такими макетными платами, хлорным железом не травил наверное лет 20
