Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2016 23:58 #30650
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
OK9ZBA пишет:
Вопрос. А по размерам как? Сопоставим с оригиналом?
да. чуть больше.
длина +15 мм (200 мм)
ширина +25 мм (135 мм)
высота +7 мм (47 мм)
можно было сделать таких де размеров,
но я плату разводил и делал ЛУТом первый раз в жизни,
поэтому решил не мельчить
на фотках хорошо видно, что пустого места там тьма
еще и материал корпуса 3 мм вместо 1,5 у оригинала
что автоматом дало + 6 мм в ширину
как нибудь сфоткаем два рядом
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 00:05 #30651
UT0UM пишет:
Это произведение искусства! Аппарат-праздник!
А батарейки внутри помещаются?
В оригинальном PFR внутри.
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 00:10 #30652
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
rw3ai пишет:
да
хотели поставить 8 шт АА даже купили кассету,
но потом заказали аккум
ждемс, пока приедет
у меня такой в ПФРе четвертый год работает
заряжаю раз в год :woohoo:
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 00:16 #30653
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
А меня с таким АКБ обманули... (: Хорошо если ампер... Внутри пустое место заполнили резиновыми вкладышами. А колечки от Андрей < Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript > закажу на днях.
Расчет стоимости посылки:
> T106-2 по цене 200 руб./шт.* 1 шт. = 200
> T37-2 по цене 27 руб./шт.* 4 шт. = 108
> T37-6 по цене 27 руб./шт.* 6 шт. = 162
> FT37-43 по цене 32 руб./шт.* 2 шт. = 64
> Тариф почты до РБ = 250 руб.
> Упаковка (пакет) = 25 руб.
> Итого: 809 руб.
73! Виктор RUQRP#197
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 07:03 #30654
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Красиво получилось, глаз радует конструкция.
Игорь. Ru-QRP #363
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 08:31 #30655
  • alexis
  • alexis аватар
Тезка, поздравляю с завершением проекта. :)
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 11:58 #30664
Выглядит душевно.
Потребляемый ток измеряли?
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 12:06 #30667
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
rk3fw пишет:
80 мА прием
около 900 мА передача
в оригинальном пфр
60 мА прием и около 900 мА передача
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 13:00 #30669
UT0UM пишет:
все
Вот это красотища!!! :woohoo: Браво!
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Апр 2016 23:05 #30699
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT0UM пишет:
OK9ZBA пишет:
да. чуть больше.
посмотрел размеры нашей платы - 188х118
а у ПФР - 177х102
но у нас переменники 26х26 мм, а в оригинале 20х20 мм
5 отдельных ДПФ и 5 отдельных ФНЧ (вместо 3 в оригинале)
+ экран двухстрочный
+ доп регулятор типа аттенюатора, которого нет в оригинале
+ энкодер, которого тоже нет в оригинале
так что не все так печально
при желании можно все ужать
вот файл печатки для ExpressPCB
Размер файла: 94 KB
