Строим и модернизируем PFR-3A 15 Мар 2016 09:46 #29937
Так у Микрометалз вроде марки материалов по другому обозначаются и кольца не крашенные. Как-то смотрел их каталог, по случаю. Или уже все поменялось?
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Мар 2016 12:23 #29942
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
rk3fw пишет:
Микрометалз
это и есть производитель колец, которыми торгует Амидон
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Мар 2016 13:58 #29943
Честно сказать, не знал...
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Мар 2016 14:19 #29944
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
rk3fw пишет:
www.yl3bu.lv/blogs/yl3bu/2014-02-15/na-z...u-amidon-micrometals
Строим и модернизируем PFR-3A 17 Мар 2016 17:21 #30042
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
По переключателям... Все одинаковые- DP3T ? Pse дайте фото/ссылку на правильные. PS А волкодер какой?
73! Виктор RUQRP#197
Строим и модернизируем PFR-3A 17 Мар 2016 17:36 #30043
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ev6dx пишет:
поставили все одинаковые 12 шт
но реально DP3T нужно 8 шт на переключение диапазонов
(можно и 6, но тогда надо переделать печатку)
еще 4 шт можно поставить на 2 положения
ссылки нет, потому что в итоге купили тут
(могу поделиться, пишите в личку)
визуально они точно такие же как приехали из китая, только работают правильно
вот тут на второй странице есть про косяк с переключателем
в качестве валкодера применен стандартный энкодер с кнопкой
я брал такой
еще нужна ARDUINO PRO MINI с именно таким расположением пинов А4-А7
(ну чтобы печатку не переделывать)
вот, кстати, готовый набор деталей на тюнер ПФРа
и кольца и конденсаторы и резисторы, все есть, короче
еще и шлют бесплатно
Строим и модернизируем PFR-3A 17 Мар 2016 18:37 #30044
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
случайно обнаружил в личке вопрос из зала :blush:
ответ запостю и сюда:
производство плат не планируется, потому что нет готового файла под производство.
Есть только файл сделанный в ExpressPCB и из него картинка под ЛУТ, а это для производства не подходит.
Из комплектующих могу выслать комплект переключателей DP3T (12 шт),
2 переменных конденсатора и ARDUINO PRO MINI, которые подходят под существующую плату.
Прошивку (там даже не прошивка, а скетч для ардуино) выложу в тут в теме, когда закончу.
Надо еще дописать расстройку, обработку кнопок и переключение диапазонов, но это дело времени.
Еще выложу файл для раскройки композита на корпус
Схемы и перечня деталей нет, их никто не хочет рисовать
Короче, проект не коммерческий, все что есть будет тут в открытом доступе.
Если кто-то сделает плату для производство (в лайауте или где там их делают?),
нарисует схему и составит список деталей, я буду только рад всячески помочь.
Строим и модернизируем PFR-3A 19 Мар 2016 03:52 #30087
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
дописал обработку кнопок и переключение диапазонов
попутно сработал IY1A и EA8OM на 40 м
слышал на семерке ZL/ZS9HI/MM, можно было и позвать, но он давал АП1,
а я еще расстройку не написал :oops:
Строим и модернизируем PFR-3A 19 Мар 2016 15:54 #30095
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
UT0UM пишет:
Боюсь, что FT106-2, может оказаться фейковым... Если только ради КПЕ.
Строим и модернизируем PFR-3A 25 Мар 2016 14:52 #30267
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Кольца и бинокли Amidon Амидон board.cqham.ru/index.php?details=130894 Проверенный продавец, отправляет и в РБ тоже...
