Re: Простой телеграфный передатчик 21 Май 2011 04:51 #3622
Да-да,конечно,R4 нужно уменьшить,что-бы ток через стабилитрон был средним между
мин.и макс.током стабилизации,именно этого стабилитрона.
Re: Простой телеграфный передатчик 22 Май 2011 02:53 #3623
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Народ подскажите как сейчас обозначаются ТКЕ на конденсаторах что продаже?
Они все оранжевые
Ранее были красные, синие, серые
Re: Простой телеграфный передатчик 22 Май 2011 06:18 #3624
Это об чем речь???Круглые дисковые,такие в ГПД ни ногой...
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Май 2011 01:43 #3625
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
ut5lp ex ur4lie пишет:
Да так и есть но спасибо за совет!
У меня там КСО и еще один керамический
Так как у новых обозначается ТКЕ?
Re: Простой телеграфный передатчик 05 Июл 2011 06:52 #3626
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Вот сделал коммутацию прием/передача для ППП и передатчика ...
Re: Простой телеграфный передатчик 10 Авг 2012 10:13 #11830
  • рома
  • рома аватар
Самые лучшие кондеры это ксо-г ,ни каких форточек не боятся,а керамику надо заливать парафином!
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 09:23 #12900
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Доброго времени суток! Решил попытать счастья в постройке чего-нибудь "лампового")))) Начал с передатчика Владимира Тимофеевича на 2хКТ315+6п15п.
С транзисторной частью проблем не возникло, но УМ отказывается работать. Режимы следующие: Анод- +300в, 1 сетка- -17в(RX), -10в(TX), 2 сетка- +150в.
Проверял каскад десятком имеющихся ламп (б\у) 6п15п, 6п14п, EL86. Большинство не давало анодного тока при манипуляции вообще. Несколько 6п14 дали пару миллиампер (что зафиксировал индикатор вч напряжения, подключенный к гнезду антенны), EL86 при включении даже в режиме RX давала ток более 50 ма (мало запирающего на 1 сетке????) и при этом вч на выходе не было. Исходя из отсутствия у меня опыта постройки ламповых конструкций, прошу совета по "оживлению" передатчика. Как можно в этой схеме изменить запирающее напряжение на 1 сетке? Есть подозрение, что оно велико для 6п14-6п15, но мало для EL86...
72! Антон.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 09:55 #12901
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Делал такой девайс. Да, было такое сначала. Попробуйте изменить смещение на управляющей сетке.Скорее лампа просто закрыта. Да и с удвоителя маловато амплитуды выходит очевидно. Посмотрите осциллографом. Все прояснится. Тщательнее настройте режимы транзисторов.
У меня порядка 8-10 Вт подводимой было.Вечером фотку выложу. Выложите схемку сюда, подумаем вместе.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 19:09 #12904
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
Вот схема:
www.cqham.ru/image/tx.jpeg
и описание:
www.cqham.ru/tx16.htm
Осциллографа у меня к сожалению нет, но на контрольном приёмнике работа транзисторной части слышна громко. Может стоит сделать отдельный источник -24в и регулировать смещение потенциометром? У меня питание накальной цепи через ТН36. Так что обмотки позволяют. Как-то вот так:
72! Антон.
Простой телеграфный передатчик 12 Ноя 2012 20:04 #12905
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Так, все сначала.
У вас схема один к одному, как у автора, или с "нововведениями"?
Если изменена, то выложите изменения.У автора величина смещения определяется стабилитроном. Порядка -12В.А вообще нужно добиться максимальной амплитуды после удвоителя.
Миллиамперметр в анодной цепи стоит?
Конструкция 1982 года.
