Сообщение
Re: Простой телеграфный передатчик 27 Апр 2011 10:33 #3582
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Ясно насчет конденсаторов
Сейчас пробую поставить вместо КТ922 полевик 634 но толи раскачки маловато толи что?
у меня нет кт922 есть кт909 и кт911б
Re: Простой телеграфный передатчик 27 Апр 2011 19:10 #3583
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Народ а какой можно транзистор поставить вместо кт920-кт922?
Я даже не нашел КТ903 только кт808, кт805....
Пробовал замену сделать на полевом транзисторе типа IRF
530 свистит ...
634 вроде норма но надо открывать до 3.7 вольт, а то отдачи не хватает
Прибор (тестер) через ВЧ пробник показывает около 12В ВЧ на 75 Ом эквиваленте и то полевик греется нормально - горячий ...
В предусилителе стоит 2n3904
может поставить КТ646 на выходе ?
Re: Простой телеграфный передатчик 28 Апр 2011 00:22 #3584
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
На этих частотах даже КТ805 нормально работать будет в выходном каскаде!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Простой телеграфный передатчик 29 Апр 2011 03:20 #3585
Можно попробовать 909 коль уже есть.
Re: Простой телеграфный передатчик 29 Апр 2011 08:03 #3586
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
не получится 909-й - идет возбуд
Полевик тоже странно ведет себя
При нажатии моща (ВЧ выход падают по величине) странно
Дал ему смещение 2.5В с делителя как в прошлой схеме ...
Греется зараза - горячий ...
Не знаю кто и что что-то тяжела схема ...
Re: Простой телеграфный передатчик 29 Апр 2011 19:14 #3587
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Короче вчера решил попробовать убрать Г-звено и снимать сигнал через емкость
на вход полевика ...
Получилось ! Возбуды исчезли и ВЧ выхода стало 14-15В при смещении на полевике (на затворе) 1.8В....
Стал на общий вызов подошел UT5EA 599/599
Скиммер эстонский засек 17дб
Также повторно провел связь с EN25R ...
Получается либо надо пересчитать это Г-звено под данные транзисторы или так без него.
Дело в том что в схеме стоит КТ603,а у меня 2N3904 и на выходе IRF634...
Еще есть мысль подавать сигнал через 1:1 трансформатор но обычно в этих схемах используется для двухтактного включения полевиков ...
Re: Простой телеграфный передатчик 08 Май 2011 22:33 #3588
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Вообщем убрал я Г-звено между пред усилителем и выходным транзистором
У меня стоит IRF634A
Схема работает
ВЧ около 14-18 В на 75 ом нагрузке
Внизу схема для измерения ВЧ на выходе передатчика
Позже будет схема ТХ ...
Re: Простой телеграфный передатчик 12 Май 2011 08:22 #3589
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Поставил варикап КВ121А для подстройки ГПД
Конденсатор все равно нужен
Дело в том что варикап перекрывает всего 20Кгц на 80м
Re: Простой телеграфный передатчик 12 Май 2011 21:48 #3590
  • R0JF
  • R0JF аватар
КВ121 - не самый лучший выбор.
Посмотрите в сторону КВ-132 например... Из отечественных (по-моему) наибольшее соотношение Fмин - Fмакс. Ну или на "буржуйские" посмотрите. Там вообще фантастика.
Re: Простой телеграфный передатчик 12 Май 2011 22:26 #3591
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Еще хуже или меньше Кс у него
Пока на КВ-121 перекрываю 20-30 Кгц плюс КПЕ
Вот посмотрел КВ131, КВ135, КВ139 ... Там неплохое перекрытие
Да у зарубежных ваще Кс 25 у 1SV149, но у нас нигде нет на рынке ...
Будем искать КВ-131,135,139 ...
