ТЕМА: Самоделки на ЛАМПАХ.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 01 Апр 2011 21:56 #3531
Неутерпел и провозился с регенератором на стержневой лампе 1Ж18Б.
Удивительно, но все работает!
Теперь самое трудное - облагородить, аккуратно намотать катушку, убрать сопли, растянуть диапазон, сделать переключатель на еще один диапазон (40м). А руки чешутся попробовать другие модификации, на двойном триоде 6н23п попробовать, изготовить оригинальную катушку-вариометр с регулировкой ПОС и входа, впрочем, скоро волна спадет.
Питание накала 1.2 В от дохлого аккума, 22 ма потребление по накалу.
Анодное - 24 вольта аккумуляторы (что было) 0.5 ма потребление
То есть, очень экономичный получился.
Регулировка ПОС осуществляется изменением смещения на второй сетке лампы с помощью переменного резистора.
Соотношение витков основной катушки и обмотки ОС соответственно 20 витков и 5 витков.
Катушка связи с 50 омной антенной (вертикал на 80м) - один виток. Требуется обязательная регулировка связи с антенной, так как в современном эфире диапазон уровней станций очень широк. Так что этот элемент обязателен в эффективном приемнике.
Весь вечер и полночи, пока возился с разными перепайками, слушал молдавский маяк ER1 мощностью 4 ватта в районе 3550 кГц, правда обычно он у меня всегда очень хорошо идет.
Пока был не известен диапазон (пытался наугад покрутить КПЕ), первое что я услышал - конечно радиовещательные станции и большое количество "шарманщиков" - свободных операторов. Потом с помощью трансивера нашел восьмидесятку и дальше слушал уже только ее.
В очередной раз убедился в хорошей работе простейшего регенератора - какая-то маленькая дохлая лампешка, крутизна меньше 1 ма/в, а принимает отлично. Не хуже регенератора на полевике КП902, что я делал ранее.
В такой конструкции на первое место выходит качество комплектующих - КПЕ, катушка, аккуратный монтаж, удобные плавные регулировки.
PS для передатчика добыл 6П15П, так что моща будет, надеюсь.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 02:01 #3532
С регулировкой ПОС,всё правильно,это удобно...
Катушку связи с антенной можно сделать 1/4 -1/5 от контурной,а последовательно с антенной
включить переменный резистор примерно 1К типа СПО или СП4-1,он и будет аттенюатором,как
в MFJ 8100.
А диапазонные катушки можно сделать сменными.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 02:05 #3533
Послушал Владимирский тест только что на одноламповом регенераторе. Станции слышны даже без антенны, прием на контурную катушку. В конце теста услышал даже знакомый позывной - RW3AI TEST. Конечно эффективно на таком приемнике не поработаешь, но экспериментировать очень интересно. Теперь задача услышать куерпи станции, надеюсь в районе 3560..3577 наши ребята отметятся.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 02:10 #3534
Виталий,не забывайте про конденсатор паралельно телефонам,от него есть эффект!!!
Очень удобный КПЕ для узкодиапазонных регенов ,из УКВ блоков приемника "ОКЕАН".
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 03:09 #3535
С ним как раз поигрался тоже - при 1000пф хорошо слышен шум эфира, порог регенерации заметный, но широковато, в конце концов остановился на 10нФ, нет лишнего шума.
Тоько что достаточно уверенно наблюдаю присутствие полуватного маяка IZ3DVW На 3577, я правда сначала на К2 его услышал, понял что он присутсвует и тогда на регенераторе нашел.
У нас очень сильный грозовой треск, начинается настоящая весна, а там уже и лето пролелит незаметно.
Все же я так для себя и не пойму - отличается ли приемник прямого преобразования от регенеративного в режиме приема тлг, наверное все же это одно и тоже практически.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 03:12 #3536
Практически да.Только гетеродин совмещен со смесителем.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 03:17 #3537
Ну вот на 3577 слышу RW3AI уже QRP, на К2 конечно устойчивей прием, но чувствительность можно сказать одинакова.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 03:20 #3538
Попробуйте снизить анодное до 9-12В
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 04:02 #3539
Уже минут двадцать слушаю цеку Саши UR5LAM на 3577, никто не подходит, спят видно после пятничного вечера все.
Сильно разочарован эргономикой и управлением приемника - надо делать добротную регулировку по входу, по обратной связи главную настройку и будет счастье.
Попробую еще более низкое напряжение анодное, но надо доматывать катушку ПОС иначе не загенерит.
Эх, где бы времени набрать на все эти эксперименты, тесты вот совсем забросил, катастрофа.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 04 Апр 2011 04:01 #3540
Стал свидетелем забавного эксперимента с одноламповым регенератором.
Принимаю qrp (4 ватта) маяк ER1AAZ (в районе 3550) в режиме прямого усиления!
На этой же частоте у меня находится какая-то мощная несущая, которая еще в добавок модулируется телетайпом периодически. Так вот, переводя регенератор в режим прямого усиления (то есть до генерации) я прекрасно принимаю этот маяк, причем эта мощная несущая оказывается для него по всей видимости удаленным гетеродином, теперь при перестройке контура приемника тон маяка не меняется а только уменьшается его громкость.
Пока приемник в режиме прямого усиления я эту несущую неслышу, она проявляется только когда регенератор входит в режим автодина (начинает генерировать). Периодически несущая начинает телетайпить (видно военная какая-то штука) и тогда куерпи маячок я слышу с приятно промодулированным телетайпным тоном, разбираемость его сигнала при этом 100 процентов, но слушать его могу только в режиме прямого усиления, так как в режиме автодина несущая соврешенно забивает сигнал маячка. Так что почти детекторный прием куерпи сигналов получается :)
