ТЕМА: Самоделки на ЛАМПАХ.
Самоделки на ЛАМПАХ. 29 Мар 2011 19:15 #3513
  • R4NX
  • R4NX аватар
Ну вот! ;-)
И ждём-с девайс от Виталия! :-D
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 29 Мар 2011 20:46 #3514
Упс... :-o
Я,честно, на лампах пока ничего еще не сделал.
Делал когда-то ламповые гитарные усилки на 6п6с и 6п3с, и сделал даже один стерео аудио усилитель, однокаскадный на какой-то крутой лампе. Саша UR5LAM его даже видел и слушал. Правда, когда позже я в его магазинчике увидел настоящие ламповые усилки, пятизначные в баксах, а Саша скромно умолчал об этом слушая мою самоделку, то был слегка сконфужен :-P
А на ВЧ так вообще еще ничего не сделано. Но!
Совсем недавно, сделал очень важный шаг - БП для будущих потенциальных ламповых конструкций. Переоценить значение этого шага невозможно. Был какой-то большой транс от какой-то ламповой, видимо,техники. В один прекрасный день, из остатков QSB (такая прессованная плита из стружек), смастерил ящик под транс, обклеил его самоклейкой малахитовой, купленой случайно в супермаркете. Вывел для начала 6.3в переменки и 130в постоянки, провода со штепселями заготовил.
Ящик удался! Жена была в восторге от новой тумбочки под цветок, и света ему побольше и листья не так обгорают от теплоты паяльника, имеющего наглость часто располагаться прямо под ним. И самое главное, ящик, то есть БП все время стоит на столе - в любую секунду к нему можно поключить какую нибудь ламповую схемку и наслаждаться творчеством.
Кукски QSB еще оставались, и я сделал второй ящик, побольше. Там расположится мощный низковольтный транс и БП для транзисторного РА в классе Е, где то на 1 квт, примерно :-o
Так что, лампочки будут для куерпипи, а на транзисторах сделаем нормальный усилок :-P
Ну это пока все у меня, макетик соберу и попробую передатчик на триодике 6с3п (что нашел в закромах), надеюсь полвата выжать на 80 и 40м.
Там и применики попробуем регенеративные, с транзисторными на полевичке интересно будет сравнить.
В качестве направления в творчестве по ламповой тематике выбираю жесткий минимализм.
Максимум один-два каскада передатчика, столько же в приемнике. А в идеале один триод на прием и он же на передачу, возможно такое?
А вообще, будет поставлена спортивная цель - построить портативную одноламповую радиостанцию и провести экспериментальные связи из полевых условий
Так что, кому интересно, делимся прошлым опытом, даем советы, приводим интересные ссылки, а может, вдруг кто-то и сконструировать чего нибудь попытается спланировать?
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 29 Мар 2011 23:23 #3515
Сфотографировал макет напоследок, он уже никогда не будет таким красивым и аккуратным. Еще немного, и паяльник и "умелые руки" превратят его в полигон с внешним видом почище ядерного.
Схема будет такая - триод 6с3п, в аноде контур, кварц между сеткой и анодом, питание 130 вольт.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 29 Мар 2011 23:34 #3516
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Конечно, в QRPP передатчике 6С3П вполне будет работать, но более хороша она по приёму, в паре с 6С4П в каскодной схеме УВЧ...
nw RA6SC.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 30 Мар 2011 01:30 #3517
Попробовал. Более 160 мВт на нагрузке 50 Ом выжать не получается. И на 3579 кГц и на 7012 (есть кварц) отдает одинаково. Маловато будет. Ключик щас подпаяю.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 30 Мар 2011 01:34 #3518
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Должен более выдавать
хотя бы 1 ватт
Вот его характеристики
www.magictubes.ru/sprav/pdf/6s3p.pdf
А где схема не эта случайно
ra4a.narod.ru/QRP/QRPtx9.htm
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 30 Мар 2011 02:53 #3519
Не удержался от выхода в эфир и меня услышали RW3AI RX3ALL.
Качнуть лампу можно и до ватта, запас есть, только как? Передатчик однокаскадный, кварц 7012 в карболитовом корпусе. Напругу можно попробовать поднять.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 30 Мар 2011 02:58 #3520
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
скиммер тоже услышал ;-)
ES5PC UU7JF 7011.9 CQ 3 dB 15 wpm 1800z 29 Mar
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 30 Мар 2011 22:06 #3521
Пытаюсь понять лампу 1П24Б и возможность построения на ней передатчика, вроде бы она требует смещения -14 вольт для нормальной работы, но в схемах радиостанций р-109, р-126 смещения нет (нулевое), как она там работает? Не хотелось бы ее спалить, есть в единственном экземпляре
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 01:07 #3522
  • R4NX
  • R4NX аватар
В загашника где-то были лампы 1П.. 1Ж.. надо будет посмотреть.
А вот какой лампой можно заменить лампу 6Н1П - 6Н8С,6Н9С или какой из этой серии?
