Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова
ТЕМА: Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова
Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова 09 Дек 2022 20:21 #59331
K157UD2 пишет:
Для трансиверного режима коммутацию на ИМС и также 2 ОУ и на смеситель. Я думаю, что должна получиться хорошая однодиапазонная конструкция. Я бы попробовал, может у кого есть наработки ?
Приветствую! Это будет уже совершенно другая конструкция, отнюдь не модернизация оригинала. И с такой модернизацией можно с успехом делать уже не однодиапазонный вариант. Проще, чем изначально задумывалось Автором конструкции, уже не сделать, да и не нужно! Лучше всего сделайте свой рабочий вариант. По поводу наработок. Есть большое количество схем. Например трансивер "Husarek" польских радиолюбителей (схему входной части можно с успехом использовать). Там как раз коммутация Rx/Tx на современных ИМС. "Пилигримм", "Пилигримм про", схемы Сергея US5QBR, и т.д... А лучше присмотреться к конструкции Сергея 4Z5KY. На CQHAM была схема. Очень достойный вариант исполнения трансивера прямого преобразования. Вариантов много..
Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова 10 Дек 2022 18:09 #59340
  • K157UD2
  • K157UD2 аватар
Спасибо, коллеги. Пару дней назад нашёл ветку "Трансиверы и приёмники SoftRock (KB9YIG). Там в посту 771 как раз такая схема, выложенная 4Z5KY. Причём он её даже опробовал на приём и получил очень неплохие результаты. Фактически добавлены всего 2 ОУ с обвязкой ( если не считать УВЧ).
Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова 10 Дек 2022 22:35 #59348
Много конструкций (SDR) от YU1LM. Например тут: www.qsl.net/yu1lm/ADTRX1%20SDR%20TRANSCE...20YU1LM-%20part2.pdf
Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова 12 Дек 2022 18:50 #59368
  • K157UD2
  • K157UD2 аватар
Благодарю Вас, обязательно посмотрю.
Реставрация "ТПП-160" В.Т.Полякова 13 Дек 2022 17:58 #59374
  • r0c
  • r0c аватар
Лучшее звучание у более-менее современных трансиверов прямого преобразования - этотодноплатный трансивер С.Э.Беленецкого. правда у него телеграф криво организован на передачу. Но с наличием дешёвых современных синтезаторов этот вопрос легко решить.
