Начал строить приемник Полякова 12 Июл 2016 21:12 #32063
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Здесь я немного помодифицировал.
Помню как часто в детстве, слушая его, понимал, что не хватает ему чувствительности.
После фильтра ПЧ, добавил ещё один каскад ПЧ, УНЧ сделал тоже чувствительнее три каскада с двухтактным эмиттерным повторителем. Т.Е. Трёх каскадный УНЧ (схема "Приёмник для космической связи" В.Т.Полякова) и эмиттерный повторитель, опять-же чтоб любые наушники подключить можно было.
Сейчас там стоят контура только на 20м и 25м.
Идея была сделать 5 диапазонов (места для катушек на фотографии видны) Любительские и вещательные.
Ну потихоньку делаю...
Да! Самое главное... Первоначально сделал плату односторонней... от несуществующих станций ни как избавиться не мог.
Переделал плату на двухстороннем стеклотекстолите и всё! Нет этих "паразитов" :)
Начал строить приемник Полякова 12 Июл 2016 21:19 #32064
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Что хотелось бы добавить...
Спасибо Владимиру Тимофеевичу за книгу, за удачные конструкции, за это хобби!
Может почитает.
Дай ему Бог здоровья!
Его книги о прямом преобразовании мной зачитаны "от корки до корки", жаль,что в бумажном виде не сохранились!
Трансивер ПП на 160 м. Я, не с первой попытки правда, но тоже делал.Настроил точно по описанию и он замечательно работал. (не сохранился. а жаль!)
Тем, кто ещё занимается пайкой этих конструкций пожелаю успеха, удовольствия от полученного результата и новых творческих поисков!
2
Начал строить приемник Полякова 14 Июл 2016 23:56 #32106
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Снимаю шляпу!
Вот же усидчивость у Вас!
Я свой супергетеродин 20-40-80м так и не закончил. стоит корпус, все на плате, кроме пары деталек и без катушек. Все никак руки не дойдут... :unsure:
Не знаю уже, какой еще стимул нужен для продолжения постройки....
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 20 Июл 2016 19:13 #32228
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Товарищи скажите всеже кому ни будь удалось скрестить Si5351 и приемник Полякова победа.
Я посмотрел схемы и вариации, все по сути однотипное, но есть вариации при подключении к детектору, есть схема на четырех диодах там даже преамп есть сообщение 29180 на 33 странице.
Я просто хотел оконечник сделать на 386, без предусилителя, но понимаю что он не помешает :)
Усиление на 386 сделать поменьше и использовать преамп. С входом тоже интересно, вариаций много , но я думаю сделать ближе к первозданной схеме, контур с отводом. Вообще воспоминания от этого приемника прям хорошие, а если еще цифрой управлять то прям супер...
Начал строить приемник Полякова 22 Авг 2016 22:18 #32937
В полном соответствии с сабжем начал оформлять конструкцию, назовём её "Горыныч" (потому что о трёх диапазонах). Плата изготовлена, и уже на ней нарос УНЧ, аккумулятор и зарядка для аккумулятора (от USB).
Начал строить приемник Полякова 29 Окт 2016 20:27 #34468
Потихоньку приёмник движется. Поставил гетеродин и смеситель, и контура на 40 м. Работает.
На очереди - регенеративный каскад, и контура ещё двух диапазонов.
Начал строить приемник Полякова 02 Ноя 2016 00:21 #34526
...И ещё немного: регенеративный каскад и электронная настройка входного контура.
Начал строить приемник Полякова 06 Ноя 2016 17:32 #34562
Продолжаем разговор. Добавил ещё контура на 80 и 20 м (теперь Горыныч о трёх диапазонах), втиснул аналоговую часть в корпус при помощи напильника и некоторых волшебных слов.
Пришлось при перенесении из макетки изрядно помучиться, т.к. при одевании гетеродинных контуров в экраны изменилась их ёмкость/индуктивность, а при настройке электронным образом соотношение ёмкостей существенно.
На очереди - оформить цифровую часть как отдельную плату и доделать морду конструкции.
Начал строить приемник Полякова 16 Ноя 2016 18:48 #34707
Получается вот такая морда лица.
Начал строить приемник Полякова 16 Ноя 2016 19:55 #34708
  • evgeny.zaryanov
А какая погрешность от показаний и реальной частоты? Ведь частота не синтезатором задается.
Или же тут частотомер? Получилось красиво :)
Я вот тоже тут собираю , правда 9ти диапазонник с синтезатором, с кодом буксую, себе на голову взял графический экран..
