Re: Начал строить приемник Полякова 21 Фев 2011 14:02 #3287
  • RG1L
  • RG1L аватар
>Приемник на какой диапазон будет?
По автору- 40/80.
>и как его использовать собираетесь?
Для начала просто запустить/покрутить/послушать. А дальше- время покажет.
Re: Начал строить приемник Полякова 21 Фев 2011 16:55 #3288
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Мой совет :
Не пожалейте денег на оформление внешнего вида - на дизайн
аппарата.
Красивые кнопки, прибор, фальш-панель - украсят ваш труд.
О таком аппарате вы будете долго вспоминать
добрым словом.
Re: Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2011 16:31 #3289
  • uw3qbs
  • uw3qbs аватар
Добрый день. Лет 13 назад, освоение радиолюбительского эфира начинал вот с этой
http://lessonradio.narod.ru/receiver/receiver_KV.htm конструкции В.Полякова. Тогда в эфире было еще очень много станций, на кусок проволоки гремели ближние станции, приходилось аттенюатор выкручивать, я конечно не мог нарадоваться этому приемнику. Недавно достал его с полки, подключил диполь на 40м, и был весьма удивлен тем, что слышу только мощные ближние станции. Вывод, чутья маловато, несмотря на то что присутствует УВЧ и еще один вывод, эфир заметно оскудел с тех пор, это факт.
Александр 73!
Re: Начал строить приемник Полякова 22 Фев 2011 21:05 #3290
  • RG1L
  • RG1L аватар
to: RZ9CJ
Конечно, если будут силы/время/желание украшу цацку. Пока задача более тривиальная- "шоб оно заработало". Тем более, что из-за морозов рынок в воскресенье работал вяло, а выдирать недостающие железяки из других поделок не хочется, а вдруг захочу что-нибудь улучшить?
To: UA1OKO ANDREJ
>потом в один прекрасный момент понимаешь , что все это уже изжило себя, как сон
Да все понятно, только вот КИТы не так доступны, как хотелось бы. Слов нет, собирать девайс от Элекрафта или СмоллВондерЛабс весьма приятно и ничего лишнего не остается. Только пока есть дедок с россыпью мелочевки по копейке, альтернативы таким простым конструкциям не будет. Ну не заказывать же регенератор на нашей же 1Ж12Л за ПЯТЬДЕСЯТ (!!!) евро у немца, когда такой же я собрал за совершенно смешные деньги. Тем более, что лампу мне подарили одноклубники. А разница только лишь в амидоновском кольце и симпатичном ящичке из дерева.
Re: Начал строить приемник Полякова 28 Фев 2011 13:50 #3291
  • RG1L
  • RG1L аватар
Прошли выходные, новострой оброс двумя клеммами для подключения питания, клеммой для подключения проволочной антенны и телефонным 3,5 мм джеком. С телефонным разъемом получился косячок. Сначала просверлил отверстие в передней панели, примерил, ёперный театр!- резьба полностью утопает в панели! Впереди то два слоя алюминия! Пришлось сверлить еще одно отверстие сбоку, где один слой.
Выдрал из старого цветного телевизора транс. Похож на аудио. Маркировка ДФ110ПЦ. Одна обмотка 2,3 Ома, вторая 1,8. Пойдет такой для согласования низкоомных "ушей" и высокоомного выхода?
Re: Начал строить приемник Полякова 28 Фев 2011 17:59 #3292
Это чето не то,одна обмотка должна быть килоомы.
В старых ЦТ он стоял на боковой панели с лева в верху.Со стороны динамиков.
На этой панели,только одна ламповая панелька под 6П14П и
куча контуров,видно,что радиоканал.
Re: Начал строить приемник Полякова 28 Фев 2011 20:29 #3293
  • RG1L
  • RG1L аватар
Ну, не то, так не то. Наведаемся к реликту еще раз... А плата, кстати, стояла именно слева на боковой панели.
Re: Начал строить приемник Полякова 28 Фев 2011 20:54 #3294
Там первичка намотана тонким проводом около 2500 витков.Сами понимаете,
не может быть 2,3 Ома.А вторичка где-то 0,5-0,8мм,его видно.
Re: Начал строить приемник Полякова 28 Фев 2011 23:46 #3295
  • RG1L
  • RG1L аватар
При более внимательном осмотре оказалось, что "транс" имеет сердечник из феррита. Так что, скорее всего, это дроссель какой- нибудь.
А в лишнее отверстие , наверно, вставлю диод, чтоб горел, когда питание включаешь. Типа, подсветка журнала.
Re: Начал строить приемник Полякова 01 Мар 2011 03:39 #3296
Слева я имел ввиду,если смотреть с зади :-) На боковой стенке стояла плата динамического
сведения лучей.А нужная нам панель с другой стороны.В верху одна ламповая панелька и
не далеко от неё на железяке трансформатор.По-идее он должен называться ТВЗ.
