Начал строить приемник Полякова 17 Фев 2011 22:31 #3257
  • RG1L
  • RG1L аватар
Всем привет. Хорошая штука- зуд в руках. :)
Слил из сети "Азбуку коротких волн" Казанского-Полякова. В-общем
снова взялся за паяльник. Урывками, но дело идет. Будет подробный рассказ с фото и комментариями. Фото, правда, всё той же старой камерой телефона, новсё равно с картинками. :)
А пока есть вопрос- в книге приемник прямого преобразования "заточен" под телефоны с сопротивлением более 3,5 кОм. Подскажите, что сделать, чтобы использовать с этим приемником менее дефицитные сейчас и более комфортные низкоомные наушники?
Re: Начал строить приемник Полякова 17 Фев 2011 22:41 #3258
Всё просто,как двери.
Нужно поставить выходной трансформатор с ЛАМПОВОГО телевизора или приемника.
УДАЧИ!
Re: Начал строить приемник Полякова 17 Фев 2011 23:08 #3259
Удачи в построении!
У меня стоит готовый "деревянный" конструктив для приемника прямого преобразования. Там уже смонтирован регенеративный входной преселектор и двухконтурный полосовик, установлены все органы управления. Так что я на волне тоже подключаюсь к конструированию. Схему сделаю простейшую схему - однотранзисторный гетеродин и двухкаскадный УНЧ. Высокоомные наушники в хозяйстве есть.
Re: Начал строить приемник Полякова 18 Фев 2011 00:46 #3260
  • R4NX
  • R4NX аватар
Поставь те LM386 и будет вам счастье.
Re: Начал строить приемник Полякова 18 Фев 2011 19:06 #3261
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
В стародавние времена работал на ППП RA3AAE
На 7 мГц и 5 Вт в антенне (10 Вт подводимой) - сработал
со всеми (точнее почти со всеми) областями бывшего СССР
и со всеми странами Европы (кроме Албании и Гибралтара)
Чудесный прозрачный эфир.
Самолетный приемник ПР-1М - реализовал ,как не выдержавший
конкуренции с ППП
Re: Начал строить приемник Полякова 18 Фев 2011 19:25 #3262
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
rn4aad пишет:
Про трансформатор уже сказали.
Ещё можно попробовать, вместо высокоомных телефонов поставить высокоомный резистор, а далее сделать эмиттерный повторитель, базу транзистора подключить к этому высокоомному резистору, а в его нагрузку, в эмиттер, включить низкоомные телефоны. В принципе, добавятся только две детали - резистор и транзистор. 8-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Начал строить приемник Полякова 18 Фев 2011 19:32 #3263
rn4aad пишет:
Можно частично или полностью заменить УНЧ. В.Т. Поляков об этом хорошо пишет в последнем номере CQ-QRP.
Re: Начал строить приемник Полякова 18 Фев 2011 19:33 #3264
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
А ,да - по усилку.
В УНЧ по схеме было 2 транзюка.
Чутья не хватило.
Поставил еще 2 транзюка.
Уже почти хорошо, но все равно
показалось мало. Были слышны тихие станции,
которые хотелось принимать.
Добавил еще 1 транзюк и выходной каскад - выход
в принципе можно было на динамик грузить.
Добавил аттенюатор - на потенциометре
и S-метр.
Аттенюатором почти не пользовался.
Re: Начал строить приемник Полякова 18 Фев 2011 21:05 #3265
  • RG1L
  • RG1L аватар
Друзья, спасибо, поэкспериментирую. Но для начала, для, так сказать полного кайфа, сначала запущу RX "как есть", с двумя транзисторами в УМ.
Re: Начал строить приемник Полякова 19 Фев 2011 00:48 #3266
Роман, уточните схему, на которую Вы положили глаз
