Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Сувенир-имитация р/ст "Север"
ТЕМА: Сувенир-имитация р/ст "Север"
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 03:39 #2948
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Хммм... А почему просто не купить старую радиостанцию?
Потому что у нас в регионе их НЕТ, всё сдадено в цветмет... :(
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 03:47 #2949
Года четыре назад я купил за 10$ РБ-М 1947-го года, иногда включаю и слушаю, провёл на ней много наблюдений на 160 и 80м.
Виталий, это очень круто. Делитесь фотографиями. Со станцией Вам просто повезло.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 03:50 #2950
  • R4NX
  • R4NX аватар
Теперь - берегите! :-D
Фото в студию!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 03:53 #2951
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Хммм... А почему просто не купить старую радиостанцию? Ну пусть не "Северок", а что-нибудь более доступное. Года четыре назад я купил за 10$ РБ-М 1947-го года,
Часом нет еще одной такой? :) Я бы взял.
А что касаемо повторения "Севера", то однозначно хочу повторить его на современной элементной базе, но с сохранением простоты: регенератор или ППП на прием и QRP TX.
Может даже не по трансиверной схеме...
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 05:37 #2952
Очень верная идея. Не важно что внутри, какая начинка, но снаружи
должно быть как у оригинала. Приемник регенератор , передатчик строго той же мощности
2 ватта , если не ошибаюсь. С индикатором и системой настройки антенны.
В общем так что бы все манипуляции с ручками радиостанции были те же что и
в те далекие времена.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 06:38 #2953
Только что получил письмо от Сергея с нерадостной новостью. Станцию не то что не дали обмерить штангелем(диаметры ручек, нашкальников, разъема питания и пр.), но даже не вынули из витрины... Мне кажется надо было лично у Громова (RA3CC) добиваться приема. Пояснить, что есть возможности в Москве попытаться сделать реплику(возможно и им помочь с изготовлением недостающих ручек к реставрируемой технике), что в этом заинтересована целая группа коротковолновиков. Ведь "попка" с фирмы, на которого дополнительно "повесили" посетителей музея, никто и ему конечно все неинтересно. Выкладываю фото, которое снято через стекло витрины:
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 12:21 #2954
Ради интереса решил посмотреть не продаются ли сейчас РБМ. И сразу отыскал, правда самовывоз :-)
www.radioscanner.ru/board/id37025.html
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 14:13 #2955
Все размеры можно взять с фотографии. Там есть контрольный размер,
Это расстояние между ножками вилки. То есть гнезда ключа и телефона.
Равно оно 2 см. Я кликнул по фотографии и на экране развернулось
практически в размере 1х1 . Получается размер 22см х17 см.
Сама панель чуть меньше. Другие размеры можно получить прямо с экрана
Можете проверить.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 14:58 #2956
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, это так. Уже подумывал над тем, чтобы самому собрать похожий (не точную копию!) корпус. В первом приближении вполне можно снять размеры и с этих фото, и с тех, на которые давал ссылку раньше (там есть некоторые размеры шасси).
Но вот для более-менее точной копии фронтальных размеров будет маловато. Желательно бы не только диаметр ручек, но и их "высоту" воспроизвести. величину выступа нашкальников и т.п.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 03 Фев 2011 15:16 #2957
А я думаю , что очень точно не главное. Внешне похожа, все ручки на тех же местах.
Самое главное что бы была полная имитация работы с таким радио.
Внутри может быть и на микросхемах, тразисторах, даже питание может быть внутри.
Но приемник строго регенератор. QSK нет, обязательно переключать рукой TX/RX,
Ключ вертикальный, индикатор настройки антенны -яркость якобы лампы.
Вот диапазон можно расширить , например 80 м 40м
