Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Сувенир-имитация р/ст "Север"
ТЕМА: Сувенир-имитация р/ст "Север"
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 03:26 #3098
  • R4NX
  • R4NX аватар
Вот может кому пригодится.Шкалы к "СЕВЕРУ",размеры соответствуют.
А может кому и для другого чего нибудь! :-D
А вот так на панели.(исправленного нашкальника нет под рукой)
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 03:42 #3099
Олег,а какой програмулиной эти шкалы открываются?
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 03:44 #3100
  • R4NX
  • R4NX аватар
Упаковано РАР.7Z -нехотит прикреплять. :-(
Нарисованы в Корале.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 03:49 #3101
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
To RK4FB
Спасибо за хороший совет! А я думал что так гнут только дюраль - Д16Т например. Век живи, век учись - дураком помрешь :-D
To R4NX
Зазоры по краям, как я понимаю, складываются из толщины стенки корпуса (в данном случае половина толщины 8-ми мм фанеры с пропилом на половину толщины), т.е. 4 мм, плюс допуск на разбухание дерева около1 мм, плюс допуск на размер корпуса - еще 1 мм. Итого 6 мм. Если внимательно посмотреть обмерянное шасси, то его ширина будет 185 мм, а ширина лицевой панели 197 мм. Разница 12 мм, т.е. по 6 мм на сторону. Наружный размер корпуса 205 мм при толщине стенки 8мм, минус пропил по 4 мм на сторону - будет 198 мм на посадку лицевой панели. Но лицевая панель имеет ширину 197 мм, оставшийся 1 мм - это допуск на разбухание. Все размеры точные и взаимосвязаны. Ни добавить, ни убавить. Я сначала не понимал почему такой странный размер лицевой панели - 197 мм. Ни 200 мм, ни 195 мм. А дело в том,что на металле 1 мм поймать просто, а вот на дереве - увы!
Вертикальный размер лицевой панели 142 мм - тоже имеет такой же смысл. Кто хочет - может поупражняться в вычислениях. ;-)
Толщину материала я сначала тоже не учел! И зазор по краям тоже вышел 4 мм! :-o Теперь пересчитываю - умные люди подсказали как!
:-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 04:03 #3102
  • R4NX
  • R4NX аватар
Обсолютно согласен Сергей.
Из выше и ВАМИ же сказанного следует,шасси надо делать из 1мм,вкрайнем случае 1,5мм алюминия.
В этом случае всё совпадёт.
В моём случае сделано из 2мм алюминия,вот эти 4мм и получились по краям.
Но если учитывать то,что под своё шасси корпус буду делать сам,то эти 4мм меня особо непугают.
Делаю из того что есть под рукой!А выбор нетак велик.
Был алюминний 2мм делал из него,был бы 1,5мм то из него.
Как-то так! :-D ;-)
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 04:30 #3103
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
To R4NX
Да я не к тому, что обязательно делать все как в оригинале :-D Я все это написал чтобы была понятна сама концепция проектирования подобных конструкций. А то сам по этим "граблям" хожу и пока допрешь откуда ноги растут... Это скорее информация для тех, кто будет повторять - чтобы не наделали ошибок. А то потом жалко труда и потерянного времени. Сам пока не выкладываю размеры, т.к. не все уточнено - не хочу вводить в заблуждение.
Для себя же я уже решил, что буду делать точную копию. Насколько это возможно! ;-) Если полностью разобраться с конструкцией, то потом проще будет что-либо менять без серьезных ошибок в размерах.
А то будет как у нас с вами - из-за неучтенной толщины материала уехали размеры :-( . Я-то не могу себе позволить произвольные изменения. :-)
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 14:53 #3104
  • R4NX
  • R4NX аватар
Для себя - сделать внешне похожую.С размерами вариометра вроде определился.
И мне вот интересны размеры каркасов L2,L5,L9.Зная размеры-выточу на станке.
Под вопросм - как изготовлена L1(размеры)
Даже делая на лампах 6К4 и 6П9(в моём случае)вопросов НЕменьше.
А пока,занимаясь вариометром,материал больше летит в ведро!Как же они его делали?
Разьём питания-пока беспонятия как сделать,хотя бы похожий на оригинал.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 15:16 #3105
Олег,этот вариометр нужен для того,чтобы работать на одну антенну во всем диапазоне
частот .Если предполагается работа на диапазонные антенны,то он не нужен.
Но я ни к чему не подбиваю,только для информации,выбор за Вами :-)
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 15 Фев 2011 18:22 #3106
  • R4NX
  • R4NX аватар
Сергей,я понимаю,что если только допустим 40м - вариометр НЕнужен.
Пусть внешне походит.Внутренности будут отличаться от оригинала однозначно.
Но вот если НЕбудет присутствовать вариометр,а тем более лампы,это уже...
Одним словом если делать,то делать с вариометром.Выташил станцию из корпуса,а он там стоит и в работе принимает участие!Перевернул,а детальки из прекрасного далёка!
Конечно проще поставить детальки аля ХХI век, мне так чёй-то НЕинтересно.
А пока очередная порция заготовок в ведро! ;-) Какойже они технологией пользовались!? :-о
Всёрвно сделаю!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 16 Фев 2011 00:30 #3107
  • R4NX
  • R4NX аватар
Всётаки вариометр сделал! :-D
Завтра намотаю виточки и его на своё место.
