ТЕМА: Проект FB-NexT
Re: Проект FB-NexT 22 Июн 2010 11:58 #2819
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Алексей, а может смеситель упростить,а то от опор в глазах рябит:-).
И какой уровень с гетеродина предполагается? Если высокий, то можно упростить.
Вообще тут есть варианты.
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 23 Июн 2010 03:01 #2820
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Жень, не понял? ОДИН ключ ОДИН транс, что упрощать?
Re: Проект FB-NexT 23 Июн 2010 22:11 #2821
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Не, я просто имел ввиду от делителя может избавиться, который на трансе.
Что-то типа миниесовского включения применить.
Так вроде как оно и ничего, хотя есть критические мысли, надо их через призму задачи рассмотреть:-).
Народ что-то не втягивается в обсуждение, тема хоть и избитая, но интересная.
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 24 Июн 2010 02:06 #2822
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ага и вместо одного резистора поставить транзистор с двумя резисторами... :-D
Кхм... я вроде как на большУю новизну и не претендую... ну коль и тем, кто обсуждает - тема кажется избитой, засим закрываем.
Re: Проект FB-NexT 06 Янв 2011 00:01 #2823
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Продолжив обсуждения на CQHAM.RU проект начинает значительно видоизменяться, в первом посте данной темы описано изменение концепции.
Изменение концепции 02.01.2010
Обсуждение схемы в настоящей ветке и её реализация в железе, в совокупности с измеренными параметрами достижимыми по тракту ПЧ, привели меня к убеждению, что конкурировать с наборами типа SW2010 и изготавливать пром.способом платы целью не ставилось и потому меняем ТЗ к первоначальному виду:
CW PocketRadio
1) диапазоны из сетки 3,5-7-10-14-18-21, одно преобразование "вниз"
2) только CW режим
3) ультракомпакное исполнение под аккумуляторное питание
4) синтезатор на DDS AD9832-AD9834
5) встроенный телеграфный ключ
6) semiBK а лучше full QSK
7) минимум органов управления, достаточный однако, для реализации всех необходимых для комфортной работы CW функций, а именно: расстройка, тон сигнала, SPLIT.
8) желательная функция контроллера - измерение мощности и КСВ.
9) двуплатное исполнение "этажеркой" на разъемах.
Начало трансформации схемных решений на CQHAM.RU в посте №618
Re: Проект FB-NexT 06 Янв 2011 01:50 #2824
Алексей,а хватит глубины АРУ с одним регулир.каскадом?
И второе:мне каацца ,каскад на VT5 не нужен вообще.На диодный СМ болше 100МВ
уже не нужно а с 4011 уровень ого-го,с учетом истокового повторителя еще и давить прийдется.
Re: Проект FB-NexT 06 Янв 2011 03:54 #2825
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
По VT5 - согласен.
По глубине АРУ... ну лучше уже вряд-ли выжать возможно, порядка 30 дБ там будет...
Re: Проект FB-NexT 06 Янв 2011 13:15 #2826
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
С возвращением, Алексей :-) .
Концепцию одобряем!
Что там по "чутью" получается ?
"Просится" подъём уровня напряжения на приём перед VT1.
Re: Проект FB-NexT 06 Янв 2011 17:04 #2827
Вот этот ФНЧ L3 , это что-бы использовать стандартный дросселёк?
Может от него отказаться?Ну подумаеш ,меандр,ближайшая гармоника в ДВА раза выше(по частоте),
остальные ешо дальше.Если не увлекаться уровнем,то ДПФ свое дело сделает.
Во!чуть не забыл... у VT3 между базой и эмиттером поставить резистор где-то 3,3-4,7К для
более "четкого"закрывания,в своем VP-5 именно на этом месте споткнулся.
Re: Проект FB-NexT 06 Янв 2011 19:25 #2828
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Вдогонку...вот "телеграфный узел", мне кажется он избыточен - не того класса аппарат.
Простой манипулируемый кварц.генератор - минимум деталей, так ведь и было сначала вроде.
