ТЕМА: Проект FB-NexT
Re: Проект FB-NexT 18 Июн 2010 17:44 #2809
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ua4nu Евгений, я еще раз критически взглянул... может совсем убрать VT11? выходное для VT12 как раз около 1кОм и при включении как сейчас нарисовано - получается что всё согласовано... Как считаете ?
Re: Проект FB-NexT 18 Июн 2010 18:53 #2810
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Да, Алексей, хорошая мысль, так и пожалуй надо сделать.
С эмиттера VT12 через ёмкость на CWC( Опять же эмпирически - пик с 10-ти начать что ли? Прикинуть надо).
Правда не знаю , что это за кварц.фильтры, как там с входной емкостью дела, не было бы вреда в ссб.
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 19 Июн 2010 00:44 #2811
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ua4nu Евгений, что ж перерисовываю... еще вот думаю таки выкинуть 4053 из коммутации напряжений RX-TX и ключи видимо придется переделать на комплементарные пары... дабы обеспечить скорость переключения.
Re: Проект FB-NexT 19 Июн 2010 03:52 #2812
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ua4nu Евгений, Ваше мнение по новому варианту коммутации и всей схемы... я решил избавится от буферных повторителей, ведь мс ВА3308 по аудио-стандарту сделана как предусилитель, таким образом ее выход лЁгко сопряжется со входом ЗК ну и вход модулятора выходом ЗК будет прокачан без проблем.
Re: Проект FB-NexT 19 Июн 2010 10:36 #2813
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Мне "транзисторная" коммутация больше по душе:-).
Разделительные конденсаторы C20,C25,C18,C26 явно малы - там низкие сопртивления.В генераторе CW потерялся конденсатор с эмиттера на землю.Вот по 4053 - если в паралель оба ключа включить - будет ли меньше затухание - вроде бы как должно и ключи оба в деле.
Вообще,Алексей,так я навяжу своё видение основной платы,а мне интересны свежие,оригинальные решения,на которые думаю мой возрастно-закостеневший мозг уже вряд ли способен:-)).
Сейчас полетел на дачу,погода исправилась,лето проходит.
Буду ставить новую мачту с антенной на 10 мгц,постараюсь повещать,хотя мощнный тест идёт.
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 19 Июн 2010 13:58 #2814
Алексей!
У транзистора VT10 между базой и эмиттером нужно включить электролитик 1-4,7 мкф.
Сигнал +TX используют для управдения синтезом,а при дребезге РТТ у контроллера крышу рвет.
Это из личного опыта.
72!
Re: Проект FB-NexT 19 Июн 2010 15:32 #2815
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ua4nu Евгений, по проходным конденсаторам и забытому конденсатору в генераторе сейчас поправлю;
по 4053 - там и так ДВА ключа впараллель, см. нумерацию ножек :)
Относительно свежих идей... Евгений я стараюсь в данной разработке получить оптимальный компромисс цена-параметры-соответствие ТЗ, что само по себе задача взаимоисключающая, чем и интересна ;) А так - всё придумано до нас :-D Посему прошу и далее участвовать в диалоге :idea:
ur4lie сигнал TX , будет браться С СИНТЕЗА при его использовании, а для обычного ГПД сей дребезг - до фонаря. ;-)
ЗЫ Изменена схема коммутации напряжений RX\TX применены комплементарные ключи для обеспечения скорости коммутации в режиме QSK. С учетом обсуждений в ветке: www.cqham.ru/forum/showthread...ost#post388421
применена коммутация питания входного усилителя LA1185. Теперь он запитан либо на прием, либо на передачу в режиме ТЛГ. Такая развязка снимает вопрос о достаточности развязывания вх/вых модулятора в режиме передачи ТЛФ. Упрощен генератор ТЛГ, изменен способ его включения. Введен аттенюатор по аналогии с SW2010 - нагружается доп обмотка транса смесителя.
Re: Проект FB-NexT 20 Июн 2010 01:42 #2816
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Немного поработал со схемой... Самое сложное, как ни странно обеспечить внятную коммутацию... с минимумом элементов...
Заменил ключи на 2N7000 и их же использовал как комплементарный ключи в схеме коммутации напряжений... Уменьшилось кол-во деталей, коммутация RX/TX гальванически связана с землёй (это для быстрого переключения реверсируемых каскадов)...
Re: Проект FB-NexT 21 Июн 2010 16:27 #2817
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
А ару "теоретическая" или была где опробоавана?
И хватит ли уровня DSB , как там в LA1185 генератор/смеситель выполнен ?
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 21 Июн 2010 19:31 #2818
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
ua4nu Евгений, АРУ опробована в SW2010 это по LA1185, там же и модулятор опробован. НО я еще и внутреннюю АРУ ВА3308 использую...
