ТЕМА: Строим передатчик
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 02:48 #2673
  • RG1L
  • RG1L аватар
В файле на сайте так и написано- так как TX работает в классе В, гармоник там, как блох на Бобике.
Фото номер три- промежуточный каскад.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 02:49 #2674
  • RG1L
  • RG1L аватар
И, финал, внимание, трам-пам пам:
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 03:00 #2675
  • RG1L
  • RG1L аватар
Вот такая чудная релюшка РЭС 47 нашлась в закромах Родины за скромные 20 рублей.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 04:19 #2676
  • RG1L
  • RG1L аватар
Двусторонним скотчем фиксирую реле на плате.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 04:20 #2677
  • RG1L
  • RG1L аватар
И обвязываю. Вот окончание сборки. Нашел неточность- на принципиальной схеме один из выводов реле (правый верхний) закорачивается на землю, заземляя и вход приемника. На монтажной схеме этого провода нет.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 04:24 #2678
  • RG1L
  • RG1L аватар
Аппарат готов для первых натурных испытаний. Дома антенн на восьмидесятку нет, придется подождать субботнего вечера.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 05:41 #2679
2 RX9CBS
А про синтезатор можно подробнее? Включая где и почем.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 09:08 #2680
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
промэлектроника
Именно какой я применил - не знаю (вот такой нонсенс) на корпусе DIP 10 надпись
EPSON 2-J535H
можно в него зашить любую частоту от 1 до 150 МГЦ с шагом в 1 кгц ,вроде
мне зашили 7030.
Унас в Промелектронике
Цена 83 рэ
тут статья про них
EPSON sinthesizers
Ознакомившись с данной статьей пришел к выводу , что телеграфную манипуляцию грамотнее будет осуществить по 1 ноге синтезатора
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 18:08 #2681
Роман, я бы не спешил с "натурными испытаниями"... Как я и предполагал, ни один каскад схемы не работает :-( .Фото позволяет четко различить предел шкалы осциллископа. Он один и тот же на всех эпюрах. Вы получили на выходе тот же сигнал ЗГ, только страшно искаженный :-( . Режимом "В" там даже не пахнет, это какой-то режим "зю"... Последняя эпюра надеюсь на эквиваленте 50 Ом. Это 4 Вольта эффективных или ~ 300 мВт, как-то нелогично с такого транзистора, правда? Спокойно сядьте и без генерации подбором цепей базы(затвора) добейтесь открытия(!) выходного и предвыходного каскадов по очереди. Затем выставьте смещение на 3-5 % ниже этого порога - это будет правильный режим "С". Затем запустите генерацию и подбором режима ЗГ добейтесь максимального по амплитуде и правильной форме сигнала на входе второго каскада (на выходе ТХ запаяйте резюк 50 Ом 10 Ватт постоянно, иначе спалите ИРФ!). Пройдитесь по тем же точкам и убедитесь в росте амплитуды от каскада к каскаду. На нагрузке размах(!) сигнала будет около 30 Вольт(!) или больше. Тоесть 5 Ватт где-то.
Re: Строим передатчик 21 Апр 2010 20:07 #2682
  • RG1L
  • RG1L аватар
Конечно!
