ТЕМА: Строим передатчик
Re: Строим передатчик 24 Мар 2010 14:22 #2623
Пороговое напряжение IRF520 около 4 вольт, так что он не должен потреблять при отжатом ключе.
68 ма великоват ток, где то хомут. Совершенно верно то, что надо найти в каком каскаде потребляется ток, отключая по очереди.
Re: Строим передатчик 24 Мар 2010 17:35 #2624
  • RG1L
  • RG1L аватар
Виталий, что такое "хомут"? Я практически новичек в конструировании, поясните.Короткое, ошибка монтажа или что-то еще?
Re: Строим передатчик 24 Мар 2010 19:49 #2625
"Хомут" - это широкое понятие ;-) . Возможно ошибка в монтаже или "коротыш", неправильный номинал детали. Возможно бракованная деталь, сильный возбуд... Метода элементарна. Откиньте от питания все транзисторы. Подключите через прибор выходной каскад и подбором резюка в стоке(переменник временно) выставьте точку на пару процентов ниже отпирания("откройте" его, добейтесь резкого спада тока в ноль и еще чуть крутните для запаса на нагрев). Замените на постоянный. Точно так же со вторым каскадом. В задающем(без кварца) на коллекторе д.б. пол питания примерно при нажатом ключе - задается делителем в цепи базы. Но точно подбирать надо только с осциллоскопом уже в режиме генерации(с кварцем). От режима задающего будет зависеть амплитуда и форма сигнала (уровень раскачки, щелчки в сигнале и "сопли" по бокам). Не останавливайтесь, "отлижите" его до совершенства и реально увидите (мы все УВИДИМ!) на что реально способна эта схемка!
Re: Строим передатчик 25 Мар 2010 12:30 #2626
  • RG1L
  • RG1L аватар
О сколько нам открытий чудных... (с) Пушкин
А конденсатор с14 то я не устанавливал... А схема и без него работает! :)
Я правильно понял, что он нужен только для развязки реле по переменному току?
Re: Строим передатчик 25 Мар 2010 14:17 #2627
Роман, в схеме есть R4 - 100 Ом. Меряя на нем напряжение узнаете сколько тока потребляет генератор. Очень удобно.
Попробуйте еще выпаять его (обесточить генератор). И посмотреть ток потребления при отжатом ключе, он должен быть нулевой! Иначе где то ошибка в предварительном или оконечном каскадах. Или например подайте напряжение только на генератор, и поиграйтесь с ним - какой ток потребления, как в приемнике пищит и т.д. А потом подключите например только предварительный каскад...
Тут очень будет полезен простейший ВЧ пробник к тестеру. Сможете ориентировочно мерять амплитуду ВЧ на пряжения в цепях схемы.
Re: Строим передатчик 25 Мар 2010 15:27 #2628
  • RG1L
  • RG1L аватар
Спасибо, попробую!
Re: Строим передатчик 26 Мар 2010 16:39 #2629
  • RG1L
  • RG1L аватар
Разорвал я цепь между R4 и местом подключения С5. Ток покоя так и остался 67 мА. Так что токожрун или Тр2 или Тр3.
Re: Строим передатчик 26 Мар 2010 21:53 #2630
ток TR2 легко узнать меряя напругу на R6 (должна быть ноль). Ноги в TR3 точно не перепутаны?
Re: Строим передатчик 26 Мар 2010 22:17 #2631
  • RG1L
  • RG1L аватар
Дык, сложно перепутать, если монтажная схема подробная, как инструкция к туалетной бумаге. :)
Re: Строим передатчик 26 Мар 2010 23:04 #2632
срочно сравнить цоколевку IRF520 и родного транзюка, щас посмотрю
