Сообщение
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 17 Ноя 2009 18:27 #2249
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
По поводу ёмкости после 18 витковой катушки - вопрос интересный.... Если добиться ею последовательного резонанса в диапазоне (годится только в однодиапазонном варианте), то получите неплохой дополнительный фильтр!
Да но у меня Г-звено служит для стыковки выхода КТ606 и полевого транзистора.
Но можно же без этой емкости или надо ставить её обязательно?
Что дает лично установка смещения - увеличение мощности или просто другой режим работы транзистора?
лучше сделать подстроечным R 5 - тогда в случае поворота его движка в крайнее положение
Да но наверно надо какой-то резистор (430 Ом) поставить последовательно, да?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 18 Ноя 2009 18:45 #2250
  • R0JF
  • R0JF аватар
Технологический вопрос возник. (Чтобы не открывать новую тему, пишу здесь. Топик!)
Доделал ма-аленький РА на IRF510, а тут проблема - надо их от радиатора изолировать.
Про слюду знаю, использую, но!
1. Можно ли где-нибудь купить метр-два той резинки, что применяют в качестве
изолятора даже на высоковольтных устройствах (ака блоки питания например);
2. Где вообще берут эти "двухуровневые" изоляционные шайбочки для привинчивания
транзисторов? (понятно, что один из вариантов - скрутить с готового устройства,
но есть тенденция заканчивания).
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 18 Ноя 2009 22:43 #2251
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Вот то что ты ищешь: platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w62903.html
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 18 Ноя 2009 22:44 #2252
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
to RA0JF:
Вообще такой изолятор - в основном прокладывают из фторопласта тонкого
Сам видел когда откручивал транзистор от радиатора (в БП компьютера)
Слюда сложнее - она любит сыпаться...
Теперь продолжая тему моей самоделки
я определил тип своего КСВ метра
КСВ метр типа
SWR-2T METAL CABINET SWR METER ...
www.www.premiere-electronics.net/store/swr2.html
Но дело в том ,что у меня 75Ом выход, а он меряет на 50Ом
Поэтому и при эквиваленте 75Ом он показывает 1.4 -1.5, т.е надо
умножать на 0.71
На антенне 2.3-2.4 что для 40м для W3DZZ нормально, да еще ведь надо
умножить на 0.71 или я не прав
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Ноя 2009 02:20 #2253
TO RA0JF
Изолирующие шайбы и резинки есть в компутерных БП.
Еще есть керамические прокладки для блоков строчной развертки с транзисторами типа КТ846,BU208.
По линии отверстий для базы и эмиттера разламывается на две части,получаем 2 шт.
На заточном станочке можно окультурить.
72,73.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Ноя 2009 08:09 #2254
  • R0JF
  • R0JF аватар
Алексей, спасибо!!!
Именно то, что искал.
72!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Ноя 2009 15:26 #2255
В преддверии cqwwcw09 слепил несколько самоделок.
Длина провода, намотанного на удочке - 18м, еще 6м в горизонтальном ответвлении. Метров 9 провода уместилось на самом последнем звене удочки виток к витку, правда конец от этого стал тяжелым, наверно долго не простоит на ветрах.
СУ под крышей, к нему пару метров открытой линии от антенны и противовесов на крыше. LC СУ, 7 ступеней емкости - 4,8,16,32,64,128,256(итого 512пф максимум), 7 ступеней индуктивности - 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16(итого 32мкГн максимум). Дополнительный тумблер перебрасывает емкость к стороне антенны либо трансивера, обеспечивая высокоомное или низкоомное согласование. Настроив и записав один раз положение тумблеров для каждого диапазона, лекго в дальнейшем коммутировать диапазоны, но на чердак прийдется бегать :).
И простейший антенный коммутатор, правда пока нечего коммутировать кроме приемной ферритовой антеннки.
Всем успеха в предстоящем CQWW
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Ноя 2009 18:32 #2256
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Можно схему магнитной антенны? Или это секрет
Теперь по поводу вертикала
Тоже хотел сделать спиральную антенну на 40м. Только бамбук 4 м и потолще
Короче вы запитали её симметричной линией и потом на тюнер пустили да?
На рисунке не видно противовесов
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 30 Ноя 2009 22:48 #2257
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
www.radioscanner.ru/forum/topic40075.html от RN3ZF
73! Виктор RUQRP#197
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 01 Дек 2009 00:14 #2258
  •  аватар
Единственная вещь с адекватной ценой в SDR-Radio-магазине. А вот за всеми остальными наборами - лучше ко мне 8-)
