Самоделки, на которых мы работаем. 08 Авг 2014 13:11 #20734
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2014 13:42 #20829
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Я бы попробовал собрать вот этот QRP трансивер UR4MCK - хорошая схемотехника с плавным сужением полосы пропускания и истииным QSK: yl2gl.ucoz.net/news/pechatnaja_plata_na_...r4mck/2012-07-05-113
Причём, если у вас есть готовый синтезатор, то получится вседиапазонный вариант!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2014 14:11 #20830
  • r0c
  • r0c аватар
он DSB...
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Авг 2014 20:17 #20836
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Для такой прстой конструкции это не проблема. Зато не нужно заморачиваться с изготовлением фильтров.
Остальные параметры этого трансивера будут очень высокими.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Самоделки, на которых мы работаем. 08 Янв 2015 12:56 #22481
  • rz3gx
  • rz3gx аватар
Вот такой QRP трансивер у меня сейчас работает.
А до этого был вот такой QRP SDR
Сумел отправить изображение только через сторонний ресурс.
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2015 13:14 #22529
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Выкладываю фото моей версии ТПП DC20B. В отличие от оригинала собран на двух отдельных платах TX и RX. Два кварца обеспечивают работу на двух разных частотах - 14008 и 14041 кГц. К сожалению, кварцев на частоту вблизи QRP-участка нет. Вес конструкции 345 г. Довольно много для такого простого TRX, но сделано из того, что было доступно...
Мощность при напряжении питания 13,8 В - 2 Вт, при 12 В - около 1 Вт. Энергопотребление низкое, что позволяет применять небольшой аккумулятор. На этом TRX с антенной GP в стационарных условиях проведено около 20 QSO. Планируется использовать в походах выходного дня с полуволновым наклонным диполем, запитываемым с конца провода.
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2015 18:53 #22532
  • radio12
  • radio12 аватар
Собрал Передатчик на Диапазон 20 метров выходе кт606,в задающем 312.Тон.генератор на К155ЛА 3 для самоконтроля.И индикатор антенного тока.Кварцы на многопозиционном переключателе,переключение каналов.
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2015 18:55 #22533
  • radio12
  • radio12 аватар
Корпус передатчика,коробочка из под домино
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2015 19:24 #22534
  • radio12
  • radio12 аватар
не могу фото залить,пишет мне ошибка 500 и все.Хотя все делаю правильно.Формат фото разрешенный для выкладывания.
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Янв 2015 20:14 #22535
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
попробуйте выложить на сторонний ресурс, например, isok.ru или radikal, а сюда вставить в сообщение ссылочку
Андрей. Ru-QRP #367
