Re: Самоделки, на которых мы работаем. 17 Сен 2009 07:00 #2199
UU7JF "передатчик на 3577, класс Е, достижимый кпд - 90%, определяется выходным фильтром, на
фото он справа, больше похож на УКВ модуль, катушки имеют малую
индуктивность, выходной транзистор IRF530, слева задающий генератор на
микросхеме 74AC04 по обычной схеме на керамическом резонаторе
настройка - переменным конденсатором во всем диапазоне 80м.
Потребление от 12В - 0.8 А. Испытан в эфире - проведены связи UA1ASB, RW3AI, RK1NA, RV3GM,
исследования передатчика продолжаются"
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 22 Сен 2009 17:04 #2200
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
А это уже "большенький" аппарат.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 23 Сен 2009 18:51 #2201
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Приёмник как в dm2005. Передающая часть "обыкновенная" . ГПД от р-107м, очень высокая стабильность частоты, даже FLL не потребовалось ставить, хотя есть плата. Что бы в самодельном такого достичь - надо много потрудиться. Малый начальный выбег частоты.
Хотя есть недостатки - сильный микрофонный эффект, особенно при малом делении частоты.
Но аппарат не чистый QRP - мощность до 40 ватт - два кт930б :-)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 24 Сен 2009 12:38 #2202
  • rz3gx
  • rz3gx аватар
Вот уже пару лет во всех поездках со мной неизменно это двухдиапазонный трансивер,в шутку названный моим другом-ПОРТСИГАР.При питании 12 воль, мощность на сороковке-два и полтора ватта на двадцатке.В большинстве случаев работаю с усилителем на 2 irf-510,увеличивающим мощность в 10 раз,но QRP тоже не забываю...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 24 Сен 2009 13:08 #2203
TO UA4NU
На фото Ваших самоделок заметил непонятное явление: на крышках экранированных блоков припаяны сопротивляторы ,а только в одной конструкции стабилитрон.Энто такое суеверие или чего другое?
72!Сергей UR4LIE.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 24 Сен 2009 13:26 #2204
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Наверное это ручки - для подъёма крышки.... 8-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 24 Сен 2009 13:47 #2205
  • rz3gx
  • rz3gx аватар
А вот то,что сейчас на рабочем столе.Задумывается как вседиапазонный трансивер на базе Брагинского MINI YES.В оконечном передатчика те же IRF.Мощность регулируемая, предположительно до 20 Ватт.Без оконечного каскада уже работает.С мощностью порядка дух ВТ.,провел наверное сотню QSO.Есть пока шероховатости,но предстоящая зима,думаю,все расставит по своим местам.Всем САМОДЕЛЬЩИКАМ удачи!!!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 25 Сен 2009 12:44 #2206
TO RZ3GX
Коллега!С такими радиаторами из QRP-стов отчисляют...НІ.
72!73! ur4lie.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 25 Сен 2009 13:42 #2207
  •  аватар
Из Устава Клуба: "...Членство в Клубе не отрицает прав радиолюбителя работать с мощностью, соответствующей его категории...".
Жаль, что вы не видели шедевра Сергея - его минитрансивер "Синица"! При габаритах всего 120 х 120 х 35 мм он имел все КВ диапазоны, цифровую шкалу, CW/SSB и 2 ватта на выходе. Прилагаю одну из сохранившихся фото "Синицы" (январь 2003 г).
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 25 Сен 2009 14:56 #2208
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Интересно было бы увидеть фото как он устроен внутри....
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
