Re: Самоделки, на которых мы работаем. 05 Окт 2009 15:38 #2219
  •  аватар
Если это тот самый трансивер, то выкладываю новогоднее фото 2007/2008 года ;-)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 05 Окт 2009 16:01 #2220
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
to UA4NU:
если нужен многодиапазонный вариант, то размеры синтезатора на DDS существенно не изменятся,
а если собрать схему трансивера прямого преобразования со смесителем на мультиплексере,
то для введения многодиапазонности достаточно даже двухзвенных ФНЧ,
фильтрующих третью гармонику принимаего сигнала, поэтому нужно всего-то четыре двухзвенных ФНЧ на:
1.8
3.5
7.0
14.0 мГц и всё!
На размерах трансивера это сказаться на должно. :idea:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 05 Окт 2009 22:13 #2221
  • EW6GB
  • EW6GB аватар
Приветствую, коллеги.
Вот самоделка, которая была задумана как digi аппарат. Использую для QRP CW из гаража.
PLL синтез на SAA1057, 1,8-28, 2W выходной. Схема - вариации на тему Росы.
72! Андрей, EW6GB
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 06 Окт 2009 09:56 #2222
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Красиво!
А внутри можно глянуть?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 06 Окт 2009 11:18 #2223
  • rz3gx
  • rz3gx аватар
Ну да,это и есть тот самый трансивер,только еще в стадии настройки.В законченном виде мало,что изменилось.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 07 Окт 2009 00:50 #2224
  • EW6GB
  • EW6GB аватар
Внутри все более запущено, так как монтирую на пятаках. Вот боковой вид. Поставил довороты (АРУ и т.д.) бутербродом на стойках, поэтому основной платы толком и не видно. Там дизайн тот же :-)
На виде сверху - плата PLL и ГУНов (где светодиод горит), левее черная коробочка (где шлейфы) - контроллер на управление синтезом и ЖКИ, ниже ФНЧ и куча свободного места под УКВ трансвертер, который еще в перспективе.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Ноя 2009 19:29 #2225
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ещё один макет в стадии сборки/наладки.
Сейчас в эксплуатации :-)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Ноя 2009 02:03 #2226
Кстати о самодельных полосовиках.На мысль натолкнула схема К-2.Там прохождение сигнала от ДПФ к раздельным смесителям RX/TX осуществляется диодами 1N4007 это дешевые выпрямительные диоды,но
сделаны на основе PIN структуры.Под рукой была готовая плата полосовиков с комутацией КД 409.
Быстренько провел лабу,проверял IP3.Точных цифр дать не могу (спешил).Но методом сравнения
китайские диоды выиграли с явным преимуществом.Так что для многодиапазонных малышей это
может быть полезно.
73,72 ur4lie.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Ноя 2009 04:43 #2227
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To ur4lie
Все же хотелось бы увидеть цифры, и описание измерительной установки ... 8-)
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2009 01:10 #2228
TO RK4FB
Повторюсь:точных цифр не конспектировал,дело было пару месяцев назад,просто стало интересно сравнить с широко используемой схемотехникой.Измерительная схема собиралась по статье американца в журнале радиомир КВ и УКВ (он,кстати тоже эти диоды упоминал),продукт IP3 измерялся селективным указателем уровня
производства ГДР с чувствительностью -120дб.Номер журнала к сожалению не помню.
При токе 20 ма разница была не очень разительна,а при 5 ма КД 409 проиграли в одну калитку.
В первый же вечер крутил 40-ку:ни каких признаков верещательных станций,а с 409ми они были.
С тех пор уже сделано две конструкции с такой комутацией.По крайней мере,на 40ке проблем
не возникало а на TS-680 (без увч) были.
Точных цифр всегда боюсь ,вдруг какая-то некорректность в измерениях,а путем сравнения как-то спокойнее.
72! ur4lie.
P.S.Фото приложить не могу эти конструкции уже у новых влалельцев.
