ТЕМА: Ламповый вольтметр
Ламповый вольтметр 12 Фев 2022 07:36 #57252
Относительно всего вышеизложенного - резюмирую что ламповый вольтметр по прежнему штука незаменимая. Также как и гир(если он есть в наличии).
А что касается «недорогого» качественного измерителя на рынке , на сегодняшний день я отдал предпочтение отечественной разработке «оса103». Конечно не 100 доллЯров, и с низкоомным входом, но .. всё решаемо и успешно применимо!
Ламповый вольтметр 12 Фев 2022 12:59 #57254
Выскажу сугубо личное мнение. Серьезным конструированием не занимаюсь но ламповый(ВК7-9) дома имею, думаю чуть моложе меня по возрасту :) Буквально на днях занимался замерами "мощи" на моей технике :) Брал у товарища поверенный В7-26, показания очень близкие, на 1-1,5 вольта ВК7-9 завышает. Если кто пайкой особо не утруждается, вполне обойдется и "катодником" :) Дешево(относительно) и сердито :)
Ламповый вольтметр 13 Фев 2022 11:03 #57265
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
У меня вот такой ADS5012H:
Полоса скорее всего завышена, но как показометр - форму, уровень сигнала посмотреть вполне себе достойно за свои деньги. По крайней мере, прогонял его генератором - до 30 МГц все показывает довольно точно.
Ламповый вольтметр 13 Фев 2022 11:12 #57266
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
RV3DSA пишет:
У меня хоть и есть оса103, но иногда лень доставать, так как нужен комп.
А вот таким показометром как выше, ткнул быстро и приблезительно понял, что да как.
Потому как это не смешно, на столе чаще nanoVNA-F и показометр как выше.
Хотя осу использую как генератор, только три аттенюатора на 30дБ в добавок для трансиверов.
Ламповый вольтметр 29 Мар 2026 16:32 #65046
  • R2AOW
  • R2AOW аватар
RV3DSA пишет:
Также как и гир
Друг вместо ГИР использовал NanoVNA.
На входе и выходе ставим катушки. Смотрим передачу с выхода на вход. Если между ними поднести контур или что-то резонансное, то на экране резонанс видно очень хорошо.
Я сам так не делал, по этому точно описать конструкцию не могу.
Ламповый вольтметр 29 Мар 2026 16:35 #65047
  • R2AOW
  • R2AOW аватар
В ламповом вольтметре реально полезная часть - детекторная головка на СВЧ ламповом диоде. Хорошей замены ей наверное не существует. А делать усилитель постоянного тока на лампах практического смысла нет.
Ламповый вольтметр 29 Мар 2026 21:42 #65056
Лет 10 назад, так же задался целью правильного измерения мощности. В итоге купил китайский осциллограф. Он сам себя калибрует, и нет ни каких проблем с гармониками. Можно и АЧХ посмотреть.
Ламповый вольтметр показывает все напряжения на входе. Отсюда и ошибки в измерениях.
Ламповый вольтметр 30 Мар 2026 15:35 #65065
  • R2AOW
  • R2AOW аватар
Не понятно, что значит "все напряжения на входе" ?
А вообще, какую точность можно получить, если использовать ламповый вольтметр с высокочастотной головкой? Когда я смотрю ВЧ сигналы осциллографом, я использую специальный наконечник щупа, практически без проводов. Кончик щупа и пружинка на земле. А ВЧ головка вольтметра имеет большие размены, не понятно как организовать измерение, если нет специального коаксиального адаптера, а их обычно нет.
Ламповый вольтметр 31 Мар 2026 09:00 #65070
Допустим у вас основной сигнал 10 вольт
Сигнал гармоники 3 вольта. Что покажет ламповый вольтметр?
Ламповый вольтметр 31 Мар 2026 14:20 #65072
  • rx3amq
  • rx3amq аватар
Подобным вольтметром можно измерять напряжение только тока синусоидальной формы, т.е. без значительных гармоник. В противном случае необходимо использовать фильтры для выделения соответствующей гармоники. В анализаторах спектра это и происходит. Обычно там набор фильтров по промежуточной частоте. Чем уже фильтр, тем ниже скорость сканирования по частоте. Ламповая детекторная головка имеет важнейшее качество: очень малую входную ёмкость и высокую электрическую прочность. Стандартные ВЧ щупы вольтметров типов А4-М2, ВК7-9, В7-15, В7-26 позволяют непосредственно измерять ВЧ напряжение до 100 В. Щупы милливольтметров с полупроводниковыми диодами позволяют измерять напряжение до 3 В. При превышении этой величины выходят из строя.
Для измерения напряжения произвольной формы необходимо использовать среднеквадратические вольтметры. В них ранее использовались термопреобразователи наряжения.
