Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Год активности "Микро-80" - 30 лет
ТЕМА: Год активности "Микро-80" - 30 лет
Год активности "Микро-80" - 30 лет 07 Ноя 2021 13:56 #55914
Не стоит трогать R5 - этот резистор при передаче закорачивается тлг ключем. Это нагрузка детектора при приеме. Уменьшать его не стоит.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 10 Ноя 2021 16:13 #55983
  • RG1L
  • RG1L аватар
RW3DF пишет:
Посмотрел схему - эмиттер VT2 и так сидит на земле. Попробовать уменьшить другой резистор - тот, который в эмиттере VT1. Проще его не выпаивать, а припаять параллельно от 1,5 до 2ком. Общее сопротивление будет от 750 ом до 850ом. Можно еще разобраться с емкостным делителем.
Вы были правы. Подпаял параллельно 1,5 кОм на R2, ВЧ напряжение сразу выросло до 3,34 Вольт. Очевидно, если уменьшу еще , ом до 400-500, будет еще лучше.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 10 Ноя 2021 17:07 #55985
Вот вам парочку "лайф-хаков" в помощь B)
Оба резистора в обоих эмиттерах ставьте переменными. Точнее - в генераторе подстроечный порядка 1 кОм, в РА/смесителе переменный 10-20 кОм. В генераторе вы сможете точно подобрать уровень сигнала с генератора. В РА/смесителе будет регулятор громкости, с его движка подаете на УНЧ. Также не ленитесь экспериментировать с добавлением емкостей 0,01 и 0,1 в самые разные точки схемы/монтажа, часто дополнительные емкости очень помогают избавиться от ВЧ возбуда и от ВЧ "песка" по звуку
Год активности "Микро-80" - 30 лет 18 Ноя 2021 22:00 #56181
  • RG1L
  • RG1L аватар
Припаял переменник 1 кОм на место R2. Появился возбуд в виде треска. Нашел точку исчезновения треска. 640 Ом. Но перед этим промерил ВЧ напряжение при разных положениях ротра резистора. Выше 3,36 вольт не получалось.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 03 Дек 2021 10:47 #56365
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Приветствую вас, друзья. Может быть кто-нибудь поделиться файлом скетча на синтезатор Нановфо,а то я в этих,прости Господи, гитхабах, ничего не понимаю, куда нажимать. Решил чем занять голову и руки в зимний период. Повторить конструкцию uy1if. только на 20-ку. Кстати, в скетче менять надо что-то или нет? Если надо, подскажите где. С уважением, Василий
Год активности "Микро-80" - 30 лет 03 Дек 2021 11:43 #56366
  • UB4AEM
  • UB4AEM аватар
Василий Добрый день, в скече нужно править настройки дисплея, настройки пч, количество диапозона.. могу сбросить готовый настроенный скеч, только там библиотеки надо скачать, синтезатор удобный для микрушки, в данный момент занимаюсь наладкой 3 диапозонного микрушке.....
Год активности "Микро-80" - 30 лет 03 Дек 2021 12:13 #56367
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Пётр Георгиевич, спасибо, мне бы хотя бы с начальным вариантом синтезатора справиться, ни разу не делал я их :) :) . Если Вам не трудно, могли бы показать в каких конкретно строчках менять данные, а то там я так понимаю по английски написано.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 03 Дек 2021 13:13 #56368
  • er3aay
  • er3aay аватар
приветствую Вас! qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...1%80%D0%B0?start=640 смотрите пост #53439
я собрал этот синтезатор, заводится с пол тыка, спасибо Генадию UN7FGO!
по ссылке скачивайте инструкцию там все объясняется для начинающих. 73!
Год активности "Микро-80" - 30 лет 03 Дек 2021 14:09 #56369
  • UB4AEM
  • UB4AEM аватар
Можно просто Петр! Вот мой архив, распакуйте его, затем посмотрите папку примеры, там на скринах понятно что и где менять, архив с библиотеками не нужно разархивировать, его нужно добавить как архив в самой среде ардуино, далее разберетесь, но одну библиотеку придется скачивать в самой среде ардуино, Вы поймете это когда вылезет ошибка компиляции...
Год активности "Микро-80" - 30 лет 08 Дек 2021 16:12 #56479
  • UB4AEM
  • UB4AEM аватар
Столкнулся с такой проблемой, дисплей шумит зараза, кто как боролся с этой проблемой? Установка lm833 не решили проблему
https://www.youtube.com/watch?v=NKANTvA2nnA
