Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 20 Ноя 2021 11:47 #56206
Нет, дополнительный транзистор не стоит
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Мар 2022 15:12 #57492
Удалось покрутить uSDX.
Мое мнение-игрушка. Не более. CW, кое-как, SSB никак :)
Вова RA9QAT расскажет подробнее.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Мар 2022 20:25 #57500
cudgel пишет:
Долгое время следил за этим трансивером, прежде всего отпугивало металлическое звучание SSB.
Автор трансивера DL2MAN завершил работу над проектом, разработав тонкую двуплатную версию (вместо трехплатной).
Китайский радиолюбитель подготовил для продажи наборы для сборки этой версии трансивера с распаянными smd деталями и отпечатанным корпусом, а так же и собранные наборы.
По условию Мануэля, тот кто пришлет ему бесплатно набор и трансивер, может получичть одобрение официального поставщика. Мануэлю набор понравился, о чём он сообщил в видео, и я сразу заказал готовый трансивер. В начале фераля набор стоил 6 тыс. руб, а собранный около 10 тыс. руб. $143 USD. Планировал использовать трансивер где-нибудь в отпуске, т.к. весит 137гр., размеры с ладонь 6х9х3 см.
5 диапазонов 80-20м.
В трансивере малюсенький динамик и слышно в нем только громкие станции, когда дома тихо, т.к. раскачивается сигналом от ATmega328, УНЧ отсутствует. Громкость регулируется от 1 до 16. На уровне 12 начинаются подхрипывания сигнала, а с 13 постоянный возбуд. При убавлении громкости, появляются цифровые артефакты (подхрипывания). Нормальный не искаженный звук при уровне 9-11, т.е. можно установить на 10 и больше его не трогать. Соответственной без внешней активной акустики его невозможно использовать, или с наушниками, но тоже не факт, что будет достаточно громкости.
Уровень самоконтроля в телеграфе фиксированный и не регулируется. Так же не меняется частота питча, она примерно 550Гц. Самоконтроль не мелодичный, как в QCX, а обычная пищалка с квадратной формой сигнала.
Фильтрация звука осуществляется по НЧ, наверное слабые сигналы будут задавливаться сильными. Сделал такой эксперимент: подал на вход частоту с генератора -51дБм по встроенному показометру трансивера, если отстроиться в сторону подавленной боковой, вниз на 3кГц по частоте, уровень сигнала станет -76дБм, хотя тональника не слышно, S-meter его видит. И самое неприятное, при дальнешей перестройке, звук тональника снова появляется в разных местах. Например, в SSB на 14.110-120 слышно завывания от FT8 на 14.074. Сами принимаемые тлг сигналы звучат мелодично, АРУ даже как-то работает, но есть небольшой фоновый цифровой шум, который усиливает активная колонка. Чувствительность неплохая. Есть QSK.
В SSB звучит более менее прилично, при максимальной ширине полосы сигнала 4кГц и 1.8кГц при других полосах слышна цифровая металлическая окраска, как в дешевой китайской игрушке. В целом сигнал даже красивый с НЧ окраской, есть конечно небольшой шум при максимальном усилении активной колонки. На передачу низкочастотный сигнал с небольшими добавлениями цифровой окраски.
Микрофон встроенный, кнопка передачи тоже. Думаю, что с ДЭМШ будет получше звучать.
АМ станции неплохо звучат, пришлось включить аттенютор, без него невозможно слушать.
Есть подавление шумов для SSB, работает неплохо, но мне кажется это просто аттенюатор.
Дисплей OLED шириной примерно 24мм х 12мм. Дома он конечно красиво выглядит, но на слабом весеннем солнце плохо видно, а летом вообще не видно будет.
Гнездо питания сделано неудобно, на верхней стороне, лучше бы если бы оно было на той стороне, где антенное гнездо, и понадежнее, например XT60. Если работать на встроенный микрофон, то удобнее чтобы все провода одним пучком отходили бы. Т.к. же кнопка передача сделана на правой стороне трансивера, неудобно нажимать ее держа трансивер левой рукой, а правой ведя лог.
Напрашивается тангента с ДЭМШ, динамиком и УНЧ.
В трансивере есть КСВ метр, индикатор напряжения питания, КПД передатчика. Но отображаются они, если включен ручной тлг ключ.
Небольшой глюк в прошивке, при переключении модуляции, когда выбирается CW, трансивер пару раз пикает в эфир. Если не дождаться, пока он пропикает, а дальше переключать модуляцию, то он зависнет на передаче.
Электронный ключ хорошо работает.
Может запитываться от usb входа, при этом выходная мощность 0.5Вт.
Подтверждаю мнение Андрея, что это игрушка, для телеграфистов, я не стал бы советовать, а тем, кто балуется и cw и ssb можно рекомендовать, но даже за 10 тыс. руб не оправдана такая цена, сейчас он дороже стоит.
Видео позже будет, сейчас смонтирую отчет по игре 1Ватт, там можно будет послушать, пару связей на него провел.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 28 Мар 2022 05:59 #57503
Добавлю.
Очень слабое подавление не рабочей боковой полосы.
Короче-испортили QCX, извращенцы :)
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 30 Июл 2022 21:57 #58101
  • RA9SZ
  • RA9SZ аватар
Коллеги, схему штатного внешнего микрофона где найти? Может кто ссылку кинет? Неохота наобум тыкать проводочки.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 31 Июл 2022 13:27 #58104
Не знаю, поможет ли это сообщение, которое видел на днях на форуме. Вроде от какого-то китайского клона USDX.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 31 Июл 2022 13:32 #58105
Опа, не вставилось. Еще одна попытка.
I obtained two "MH-34B4B" (clone) speaker microphones, but it does not work with the uSDX. It has a 4 connector jack, but the cable has only 3 wires: GND, speaker and combined MIC/PTT (schematics attached).
PTT and speaker works, but the mic does not, with the unmodified uSDX with WB2CBA PCB V1.02. Do you have any idea to modify the radio to this speaker mic?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 09 Апр 2024 18:00 #62205
На алиэкспрессе появились наборы.
aliexpress.ru/item/1005004682173730.html...=6724243727151005695
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 09 Апр 2024 19:43 #62206
Давно уже появились, пару лет точно есть. Свой брал за 4800 примерно, сейчас дороговато
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 09 Апр 2024 20:05 #62207
Поставил наконец то регулятор громкости 10 ком.
Третью ножку микросхемы отрезал и припаял к ней движок потенциометра,
ну и к крайним земля и вход на микросхемы.
Стало более комфортно пользоваться. Тем более что
прием в основном без АРУ.
SSB на передачу как и положенно не работает.
Но мне пока оно и
не надо.
