Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 01 Окт 2021 14:52 #55133
Не смотря на то, что тенденция к миниатюризации наших “игрушек “ глубоко проникла и в наши ряды, есть еще “ретрограды “ , не признающие SMD монтаж , и норовящие применять микросхемы в DIL корпусах. Они не признают TQFP и подобные паукообразные многоножки. Сознаюсь, что с я их понимаю. Зрение и тремор рук все больше маячит пред нами. Поэтому, погуглив тему USDX, и ,наткнувшись на ссылку в фейсбуке на USDXn, сразу почуствовал, что буква n скорее всего означает, что микросхемы в проекте – в любимых DIL корпусах. И не ошибся! WJ6C –он же экс CO6BG, развивает проект USDX с использованием микросхем в DIL корпусах и дырочной печатной плате. Входной смеситель –старая добрая 4053, на передачу – IRF510, микропроцеслрные “ мозги “ – ардуино UNO, дополнительный УНЧ -2822. Предполагается, что это будет монобенд на 40м. В эту группу на фейсбук входят в основном любители из стран Южной Америки. Вход в группу свободный, по крайней мере почитать и посмотреть фото. К сожалению, не удалось найти отзывы, как работает такое радио. Его полное название - USDXn_arduinoUNO_Shield. По нему и попадете в этот театр одного актера. Хотя там встречалось упоминание, что можно делать плату самому, но сам WJ6C не рекомендует этого делать. Проще и разумнее заказать плату Китае.
Размер файла: 98 KB
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 01 Окт 2021 19:07 #55138
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
RA9QAT пишет:
Китайцы начали продавать 10Вт версию с КСВ
На передачу раскрыто на всем диапазоне или только на любительских диапазонах ?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 01 Окт 2021 22:39 #55145
  • uk8adi
  • uk8adi аватар
RW3DF пишет:
микросхемы в проекте – в любимых DIL корпусах. Сергей RW3DF
А конструкции py2ohh видели? У него всё в DIP/DIL, да ещё и на макетках! Молодец мужик, у него много чего в проектах! И всё вот так, по простому!
www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxnano/usdxnano.html
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 02 Окт 2021 12:36 #55155
Да, конечно ,видел. На фото одной из плат даже есть позывной PY2OHH.
Монтаж на макетке применял несколько раз, но паутина из проводков внизу платы напрягает. Заканчивается дачный сезон - самое время подумать, что собирать в эту зиму. Usdx интересует в основном, как cw аппаратик, остальные моды -то же интересно. Не плохо было бы 3-х диапазонный вариант, но можно и сменные ДПФ платки. Интересует плата WB2CBA с дисплеем 1602.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 06 Ноя 2021 22:29 #55904
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Принимайте очередного собравшего uSDX. Вариант WB2CBA, версия платы 1.02. Пока жду колечек для LPF проверял только на приём, завелось все с полоборота.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 19 Ноя 2021 10:11 #56190
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
И законченный вариант WB2CBA. Сменные модули LPF на 20 и 40 метров. Мощность соответственно получилась 4 и 6 ватт, на выходные транзисторы прикрепил радиатор площадью около 3 см2.
К сожалению по недосмотрю для корпуса скачал файлы 3D-печати для версии платы 1.01, поэтому часть отверстий не совпала, пришлось "обработать напильником".
Проверил как слышно трансивер в цифре на короткую штырьевую антенну Comet UHV-6. Вообщем то слышат.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 19 Ноя 2021 10:34 #56191
а как аудио в телеграфе на разных полосах?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 19 Ноя 2021 10:42 #56193
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
cudgel пишет:
Я честно говоря телеграфом не владею. Я для проверки слушал со стандартной полосой (500 Hz) ну пищит что то, декодер даже декодирует. А вот насколько оно хорошо "пищит" с точки зрения телеграфиста, не могу сказать. Попробую ночью на 40м записать, сейчас у меня что то тихо в телеграфе на 20-ке.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 19 Ноя 2021 17:22 #56198
cudgel пишет:
Нормально там все с телеграфом, тоже собрал но немного другой испанский вариант, даже QSO провел с Украиной 0.5 ватта сороковка.
Я заказывал платы уже с запаянными СМД компонентами, и видимо перемаркированную ACT00 запаяли поэтому и нету мощности, теперь жду микрухи с Чипа Дипа, посмотрим что получится, а перепаять их еще та задача для меня
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 19 Ноя 2021 22:37 #56203
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
По поводу малой мощности. В вашем варианте платы стоят Q5 и R28 (нумерация по схеме Барба: antrak.org.tr/wp-content/uploads/uSDX-V1.02-Schematic.jpg) ??. Если стоят, рекомендую убрать R28 и Q5, потом объединить все площадки Q5 одной перемычкой. Проблема в том, что для нормальной работы Q2-Q4 нужно небольшое напряжение смещения на затворе, без Q5 оно идет с микроконтроллера, мод с Q5 это напряжение смещения убирает. Некоторые экземпляры BS170 работают и так, видать Мигуэлю повезло. Н
