Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 20:32 #50013
Олег, колечко вот это: www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x38
Проницаемость 10000.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 20:42 #50014
Спасибо! Вот теперь все сходится, 200 витков = 150 мГ. То что надо!
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 23:55 #50017
Спаял ППП на одном дыхании за вечер без перекуров. Пока без катушек, завтра буду подбирать их под 20-ку. Пока ничего не измерял и не настраивал. УНЧ при максимальной громкости начинает гудеть (возбуд?) Переходной кондер от коллектора VT4 надо ставить обязательно! Без него переменник громкости хрустит, с ним все тихо.
В калибраторе поставил кварц 14060, генерирует на 14060,5 кГц.
Самое сложное для меня было припаять SMD варикапы. Одной рукой держишь варикап пинцетом, второй рукой паяльник, третьей лупу :-) Для тех кто будет паять - сторона варикапа с буквой Р3 - аноды на массу, сторона с черточками - катоды к С11.
Переходной конденсатор паяется прямо к контактным площадкам снизу платы (TNX EW6X за совет!) Извините за убогие снимки, но кто будет собирать сам все поймет.
Самое главное - светодиод горит! За дизайн Автору - пятерка!
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 02:10 #50018
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Закончил сборку и настройку, спасибо за отличный ППП, по сборке и фото завтра поделюсь, пока видео ночной "сороковки"
73!
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 07:28 #50020
спасибо за видео.
но я не совсем понял, он DSB? не рабочая боковая как то подавленна?
покажите пожалуйста переход через нулевые биения в телеграфе.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 07:58 #50021
Андрей, это самый обычный ППП с двумя боковыми полосами. Классика по Полякову! Гетеродин работает на частоте в 2 раза ниже частоты приема.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 08:40 #50022
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Иногда возникают просто неожиданные (для нас) вопросы и затруднения.
Влад, думаю, не помешали бы уточнения по изготовлению катушек L1 и L2: их расположение на каркасе и относительно друг друга. В идеале - эскиз намотки и распайки концов к выводам каркаса + его "цоколёвка" (номера выводов).
Конечно, посмотрев на печатку, разобраться не трудно, но начинающие могут и запутаться.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 08:54 #50023
Еще один добрый совет для будущих сборщиков (опять же TNX Юрию EW6X!) Первым делом ставьте гнездо наушников, а потом уже электролит С23. Его можно слегка приподнять над гнездом.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 09:11 #50024
RX3G пишет:
да Олег, спасибо.
я понял.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 10 Июл 2020 09:38 #50025
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Приветствую Всех!
Как обещал поделюсь впечатлениями от набора.
Безусловно огромная благодарность Владиславу и его соратникам за отличный KIT!
Получил удовольствие от сборки и настройки!
Теперь чуть подробнее...
Печкин принёс посылку для нашего "мальчика" прямо на дом!
Внутри платы элементы, схема и перечень элементов.
Для массового повторения, конечно, желательна подробная инструкция по сборке и настройке, ведь квалификация может быть абсолютно разной и разочарование может наступить в случае неудачи...
Первым делом распаиваю калибратор на задней панели, трудностей никаких. (При кварце 7030 в моём случае генерирует 7029,1 кГц), впаял всё-таки С3 - 5,6пФ.
Перед монтажём каждого элемента на всякий случай проверяю все номиналы на соответствие и работоспособность. Тут есть несоответствие со схемой С1 и С2 в схеме 150 пФ, по факту и в спецификации 180 пФ, будем внимаиельны!
Далее перехожу к основной плате, все элементы подписаны на маске, трудностей не возникает, главное быть внимательным, платы отличного качества, паять удовольствие!
Вначале распаиваю все резисторы.
Юрий EW6X
