ТЕМА: Эквивалент нагрузки
Эквивалент нагрузки 16 Июн 2021 01:45 #53539
Померил этим прибором свой китайский PIXIE , стрелка отклонилась на значение 0,26
Это по моей шкале приблизительно 400 мвт.
Подстроил SW20. У него стрелка прибора показывала 0,2
Распечатал мануал. В каскаде передатчика настроил контура.
Теперь стрелка откланяется 0,6 . Значит теперь чуть меньше чем 2 ватта
(2 ватта у меня значение 0,65). Вот в QRP day буду испытывать с новой мощностью.
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 09:32 #53705
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Хотел поделиться небольшим личным опытом создания эквивалента нагрузки. Возможно кому то пригодится.
За основу решил взять СМД резисторы, которые вроде как не должны иметь индуктивности и соответственно подходить для подобного использования. Ну раз решил, то захотелось чтобы было "красиво", вот и заказал плату (вышло 25х67 мм), резисторы, дождался и собрал.
Теоретически резисторы рассчитаны на 1 ватт, а значит моя нагрузка может выдержать до 20 ватт :) Попробовал обмерить получившуюся нагрузку анализатором и оказался несколько разочарован.
Если для КВ диапазонов все более-менее прилично, для 144 МГц еще приемлемо, то на 430 МГц нагрузка уже не работает, а хотелось бы ее использовать и для экспериментов с носимыми радиостанциями.
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 10:27 #53706
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
На таких частотах ваша нагрузка уже не активная! Переходов земляных на обратную сторону мало. Габариты на такие частоты уже большие. Дорожки на 50Ом не рассчитали, резисторы взяли большие, надо было брать 0805. Некоторые резисторы вообще не припаяны...
И да - а вы кабель проверили? Анализатор с ним калибровали?
На таких частотах подход к схемотехнике совсем другой надо!
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 10:47 #53707
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
UD0CAJ пишет:
Соглашусь, специально 50 Ом дорожки не рассчитывал. Переходами вся плата усеяна, просто они не заметны на фото, поскольку краской залиты. То что на фото видно как не пропаянное, уже было исправлено перед измерением. Не брал 0805, потому как они увы не выдержат желаемую мощность, хотя бы ватт 10, да и не мастак я паять настолько мелкие СМД детали :(
Кому то покажется, что получилось неважно и по "пионерски", пусть так и будет. Поэтому я и поделился, своим рукоделием, чтобы другие моих ошибок не совершали :)
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 11:09 #53708
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Для КВ я себе такую же делал. Правда на 0805 резисторах. Кратковременно можно и 50 ватт вдуть!
Для УКВ же даже расстояние между резисторами дает реактивность!
На Али есть неиндуктивные резисторы для нагрузок - на них и получаются отличные эквиваленты для частот и КВ и УКВ.
Цена у него не высокая (~250р), выдерживает 250 ватт при соответствующем радиаторе! И при правильной установке и подключении КСВ будет до 1,2 на 500МГц!
Ищите rfr50-250
У этого резистора полосковый вывод. Примеры применения для минимизации КСВ на УКВ можно найти в интернете!
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 11:18 #53709
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
UD0CAJ пишет:
Ищите rfr50-250
Хорошее предложение. На таком резисторе я уже 3-й вариант сделал нагрузки :) отлично себя ведет и на 144 и 430 МГц. Последний вариант с системой охлаждения от компьютера, получилось симпатично и долго может нагрузку держать.
Подробности тут - radiodiy.club
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 18:32 #53712
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Раз пошел разговор про китайские резисторы на 50 Ом и 250 Ватт, то изготовленные платы из проекта - https://easyeda.com/UN7FGO/DUMMY_LOAD_V1
Превращаются вот в такие красивые нагрузки.
Кулер можно подобрать под свои нужды. На фотографии кулеры рассчитанные на 95 Ватт постоянной рассеиваемой тепловой мощности. Но никто не мешает поставить побольше.
Эквивалент нагрузки 30 Июн 2021 18:37 #53713
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Мне вот интересно, ни кто не пробовал придумать питание вентилятора от мощности ВЧ, подаваемой на нагрузку?
Эквивалент нагрузки 01 Авг 2023 13:51 #60840
  • R3KDZ
  • R3KDZ аватар
Освежу тему.
Сегодня сделал самую что ни на есть QRP-пишную нагрузку. Оказалось, что она обладает неплохими параметрами. До 400 МГц КСВ=1, НА 450 МГц КСА@=1.1
Эквивалент нагрузки 03 Дек 2023 19:30 #61425
  • ex8ai
  • ex8ai аватар
Тоже делал но не была наны сейчас померил и только до 50 мгц приемлемый ксв 1.06 а с этой коробочкой 1.0 в ней транс на колечке .
Интересно было бы увидеть как ваш резистор припаян к разьему что работает до 430мгц .
