ТЕМА: Эквивалент нагрузки
Эквивалент нагрузки 12 Апр 2020 09:56 #48713
Коллеги!
Еще раз хочу выразить свое мнение, уверен, оно на 100 процентов совпадет с мнением администрации портала.
Любое творчество, каким бы "рукожопым" оно ни казалось себе или другим (а кто имеет право судить?), в наше время заслуживает глубочайшего уважения и внимания. Все мы очень разные, с разными способностями и возможностями, возрастом и занятостью в повседневной жизни.
Я призываю максимально делиться тем, кто и что делает, не стесняемся размещать фото любых поделок, идей в металле и макетов, любых творческих процессов.
Абсолютно все фото на портале я рассматриваю с интересом и хочу, чтоб их было побольше.
Не стоит превращать портал в психоаналитический центр по излечению мазохистских наклонностей, с этим, пожалуйста, в другие места.
Еще раз, желанны фото любых самодельных, пусть даже простейших, конструкций. ИМХО, в наше время сейчас это очень важно. Размещайте фото, открывайте творческие темы, все будет QRP!Будем отдавать и будем получать!
Прошу прощения за крик души :blush:
Эквивалент нагрузки 12 Апр 2020 10:04 #48714
Виталь, 100% поддерживаю твоё мнение. Уверен, что и Дмитрий UR4MCK тоже поддерживает.
Продолжаем творить, выдумывать пробовать!
Эквивалент нагрузки 12 Апр 2020 10:50 #48716
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
У меня такой эквивалентик. Собрал за часик. Внутри четыре 2Вт резистора 200 Ом 1% в параллель.
Андрей. Ru-QRP #367
Эквивалент нагрузки 12 Апр 2020 11:52 #48717
Два эквивалента,первый с индикатором ,удобно настраивать выходной QRP каскад,работает и на УКВ,мощность более 10 Ватт подавать нежелательно,выгорает используемый диод Д18.
резистор такой :
Эквивалент нагрузки 14 Окт 2020 16:50 #51335
  • ui7f
  • ui7f аватар
Не удержался, поделюсь.
Делаю вот такой QRPP Ватт/КСВ-метр/
Коробочка согнута, ваттметр на 1W тоже настроен. Работа идет...
Виктор. UL7AAV, UN7AV, Ra6FP,UI7F
Эквивалент нагрузки 15 Окт 2020 09:32 #51352
  • RA3PKV
  • RA3PKV аватар
Тоже делал.
Эквивалент нагрузки 09 Июн 2021 20:12 #53472
Технический вопрос. Я немного смущен результатом. Может подскажете.
Мастерю прибор для измерения мощности передатчика. Точнее не совсем прибор, а своего рода пробник.
Приблизительно по этой схеме. Получились странные результаты.
Я просто решил откалибровать его передатчиком трансивера Xiegu G90 (там мощность выставляется и обозначается числом ватт). Просто что бы было с чем сравнивать .самоделки.
Откалибровал на 40м . На полную шкалу 5 ватт.. = 1 , 1 ватт =0,3 по показаниям прибора.
Обрадовался что получилось.
Однако когда перешел на 20м у меня прибор показал 0,9 на мощность 1 ватт.
Я бы согласился если бы показал чуть меньше чем на 40м..
Получается что по мере увеличения диапазона по частоте значения все выше и выше
Попробовал этот же опыт с другими трансиверами — то же самое.
Как то непонятно. Где кроется подвох? Может диод не такой….или дело в кольце, или конденсаторы не те.
Желание было что бы показания на разных диапазонах были схожи. Или незначительно уменьшались
с ростом частоты. А у меня наоборот причем весьма значительно.
Эквивалент нагрузки 09 Июн 2021 20:59 #53473
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
А почему вы считаете, что ваш трансивер правильно показывает ватты? И вообще кто сказал, что он везде выдает равномерно? Да и от того, как выполнен ваш прибор, тоже много зависит! Что за трансформатор, как мотали, резисторы, диод... Дроссель вообще от лукавого... Погуглите простейший датчик/ВЧ головку для тестера. По её показаниям можно будет и равномерность глянуть и откалибровать ваш измеритель. И да - от нагрузки и её параметров показания тоже могут отличаться...
Эквивалент нагрузки 09 Июн 2021 21:18 #53474
Нагрузка 50 ом . Без индукционные резисторы. Трансиверы несколько штук в опыте. Все показали
такой же эффект. Просто он неожиданный.
Вот и думаю. Может в диоде дело или у кольца проницаемость не та.
Приборчик не для точных измерений, а относительных. Для наладки самоделок.
Хотелось бы иметь более логичные результаты.
Это уже вторая схема которую пробую. Первая была совсем простой , типа пробника ВЧ
Эквивалент нагрузки 09 Июн 2021 22:42 #53478
Валера, я бы попробовал:
  • увеличить C1 (попробовать разные номиналы от 1000 пФ и выше);
  • изменить число витков в T1;
  • взять другой сердечник для T1 (побольше размером)
  • заменить дроссель Др1;
  • заменить диод.
Налицо какой-то резонансный эффект. Можно было бы его посмотреть, подключив на вход вместо передатчика генератор сигналов (ну, тот же nanoVNA может это) и, изменяя частоту, наблюдать за показаниями прибора. Если на таком малом сигнале они будут постоянные, значит дело в перегрузке трансформатора или превышения рабочего напряжения на C1 (маленький керамический - обычно до 50 В).
T1 работает на повышение напряжения. Хорошо бы осциллографом это проконтролировать и на монтаж взглянуть.
