Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника "Народный коммуникатор первого встречного".
  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: "Народный коммуникатор первого встречного".
"Народный коммуникатор первого встречного". 11 Апр 2020 20:07 #48692
  • nextman
  • nextman аватар
UD0CAJ пишет:
Осталась ли схема и описание?
Ну вот же! Гугл переводчик в помощь:
kd1jv.qrpradio.com/ssbrig/SSB.HTM
Увидел, спасибо.
translate.google.com/translate?hl=&sl=en...m%2Fssbrig%2FSSB.HTM
"Народный коммуникатор первого встречного". 11 Апр 2020 20:49 #48693
  • nextman
  • nextman аватар
ua1asb пишет:
.. причём в диапазонах 160 или 80 м. На 40 м уже реже. NVIS всегда сложнее, чем QRP DX на 20м и выше. 'Выживальщику' прохождение ловить - смерти подобно. И нафик ему в эфире Австралия или Африка? Нужна гарантированная ближняя связь. Сегодня на КВ это обеспечивает стандарт ALE MIL-STD-188-141b. Оно Вам надо?
Про стандарт нашёл(eng): hflink.com/standards/ALE_standard_188_141B.pdf
"Народный коммуникатор первого встречного". 11 Апр 2020 21:29 #48696
nextman пишет:
...Нужна связь(небольшой коммуникатор для ежедневного ношения, общение азбукой Морзе, взрослые уже умеют, ребёнок осваивает) между собой на случай внезапного разделения или разведки местности одним из участников группы...
Задача. За сутки надо собрать из имеющихся деталей четыре коммуникатора(на кварцах, один запасной, приоритет - диапазон 80 м.), позволяющих связь на 5 км. по лесу и четыре квартала в городе. Минимум настройки, время поджимает. С возможностью подзарядки и антеннами, естественно, об этом чуть позже.
11.04.2020
Судя по всему, Pixie и Микро-80 идеально подходят под эти задачи, в частности, сборка за один вечер возможна! А Pixie прекрасно переделывается на 80М. Мощность Pixie 0.5 Вт - совсем не мало, у Микро-80 немного поменьше. Из опыта - принимал свой маячок, работающий на 14 МГц, и Inverted-V c высотой подвеса 5м. Мощность маячка была около 50...100 мВт, трасса - открытое пространство 4 км, сосновый лес 1-2 км. Приемная антенна - резинка 0.5 м и приемник Yaesu FT-817 в руках. Уровень приема был минимальным, но вполне разбираемым.
По параметрам, конечно, потребуются пояснения.
Мощность - 2-5 Ватт. - чем обусловлена мощность, почему 0.5 Вт Вам недостаточно?! :pinch:
Частота - 3.579545 МГц(7030 МГц дополнительная). - первый кварц популярный на 80М, второй чисто QRP-шный. В экстремальной ситуации можно бы и расширить используемые варианты кварцев. :whistle:
Размер внешний как у сигаретной пачки - 85х55х23 мм. - допустим
Питание - 3-14 Вольт(аккумулятор снаружи в виде повербанка для зарядки мобильников) - при очень жестких требованиях по мощности и частоте, тут показан уже почему-то широкий диапазон питающих напряжений от одной до трех литиевых банок! Уж тогда стоит затачиваться конкретно на стандартный повербанк 5-5.5 В! ;)
Гарнитура от сотового телефона, кнопка которой - ключ для тонального сигнала, одна гарнитура в запасе. - к Пиксику подойдет вряд ли. :blush: но разработать такую гарнитуру из обычных наушников и кнопки достаточно просто! :woohoo:
Антенны: рамочная скрытая на приём (и аварийную передачу вблизи)0-2 км, штыревая универсальная на 0-5 км, полноразмерная для 5-100 км, 50 Ом. - по антеннам у Игоря вопросов вроде как нет, указанные варианты он уже описал и представил фото.
Зарядка от источника питания 5-16 Вольт, типа солнечной батареи или автомобильной сети\аккумулятора. - стандартный повербанк 5-5.5 В от солнечной батареи 5-7 В!
Минимум помех, высокая чувствительность и селективность приветствуется. - это уже зависит от простоты схемы и качества компонентов. Помехи часто определяются помехами около вас, наличием всяких зарядок, преобразователей энергии. Остальное определит схемотехника, которая или собирается за вечер, или уже придется попотеть с более серьезными схемами.
Тема интересная, но как выживальщик, я бы отталкивался от отсутствия радиодеталей! И вот здесь уже появляется выбор, что проще создать, когда ничего нет: электрическую искру, транзистор или электронную лампу?! - это для передатчика. А для приемника появляется вопрос, что проще сделать, диод или когерер, и это, если у вас уже есть высокоомные наушники!
"Народный коммуникатор первого встречного". 11 Апр 2020 22:37 #48697
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
yadi.sk/i/XZUTCUTklHkQdA
Пригодится.
"Народный коммуникатор первого встречного". 12 Апр 2020 02:47 #48700
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Да, кстати, Игорь! Прочитайте ВСЕ журналы CQ-QRP, на этом сайте есть! Там конструкций - ВАЛОМ! Выбирайте, делайте, хвастайтесь фотками!
"Народный коммуникатор первого встречного". 12 Апр 2020 09:24 #48708
  • nextman
  • nextman аватар
Для начала можно и Pixie собрать, но ищу свежее решение давних проблем, включая вводную. Там LM'ки не предусмотрено. В Микро-80, насколько помню, выходной транзистор не из списка. :)
Хочется сразу закрыть вопрос с мощностью(5 Ватт ограничить всяко проще, чем добавить, запас по мощности никому не вредил, если использовать с умом и не греть эфир лишними ваттами), дабы потом по двадцать раз не переделывать, доработок и без этого хватит.
Подумываю о 160 метрах(надо уточнять возможности ближней связи 0-30 км на нём с использованием штыревой антенны на ходу или End Feed на привале), Недра и Караты не зря на нём работали. 7.030 был в основе многих конструкций, упомянутых вначале.
Питанием ограничиваем выходную мощность, когда она не нужна, а коммуникатор должен работать от любого источника, то есть быть "всеядным", будь то повербанк или подсевший аккумулятор(11 Вольт) брошенного авто.
Да, тангенту из мышки компьютерной можно сделать, но внимание она привлекать будет неслабо. :)
По рамочной много вопросов, с этим я обращусь к UU7JF, у него много наработок по ним.
Можно любой источник, так универсальнее.
Это точно.
Несколько книжек уже прислали, есть очень интересные решения, буду копать.
Благодарю.
"Народный коммуникатор первого встречного". 12 Апр 2020 09:26 #48709
  • nextman
  • nextman аватар
R6LDD пишет:
Пригодится.
Премного благодарен!
Даже две схемы из этого файла наводят на серьёзные размышления:
"Народный коммуникатор первого встречного". 12 Апр 2020 09:28 #48711
  • nextman
  • nextman аватар
UD0CAJ пишет:
Уже десять номеров скачал, будем посмотреть. Главное по теме найти решение, но образование тоже никто не отменял.
"Народный коммуникатор первого встречного". 12 Апр 2020 09:45 #48712
  • nextman
  • nextman аватар
Поздравляю с Днём космонавтики!
"Народный коммуникатор первого встречного". 12 Апр 2020 10:48 #48715
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
nextman пишет:
Акцентировать не стал на этой схеме. Мысли сошлись. :cheer:
  • 6
  • 7
  • 8
